Лямда
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тоцкое Тоцкого района Оренбургской области
26 Октября 2025, 09:43:45
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Лямда  (Прочитано 19709 раз)
Re:Лямда
« Ответ #60 : 26 Декабря 2016, 16:48:11 »
подтверждаю 2а типа - только что на емексе глядел лдни за 3500 другие за 7500
Я ставил тот который стоял 67.
Оффлайн drovosec
Re:Лямда
« Ответ #61 : 26 Декабря 2016, 16:56:05 »
Ну не так просто ее и сломать... Но он, накидной, 1200 стоит. А зачем пропил? провод можно и отрезать. Но шестигранника не хватит поворота перехватится. Наверное. Я даже не уверен хватит ли у трещетки для головок.
Оффлайн drovosec
Re:Лямда
« Ответ #62 : 26 Декабря 2016, 17:01:10 »
Я 67-е рискнул на Али выписать. На фото один в один с моими. Доставка долго, и риск что фуфло придет. Но я решил попробовать. Многие уже заказывали и довольные остались. Шесть тыр с копейками за пару обошлись.
Re:Лямда
« Ответ #63 : 26 Декабря 2016, 17:03:07 »
Лучше брать накидной ключ зигзагообразный. У меня был просто накидной на 22. Я его изогнул в двух местах.
 Сначало побрызгой хотя бы ВДшкой ( я брызгал проникающей смазкой) Пусть маленько постоит. И начинай крутить помаленьку. Не пытайся открутить сразу. Туда сюда покрути. Главное, чтоб пошла. Как только сдвинулась, чутка открути и снова брызгай. Ключом откручивай- закручивай. Чтоб резьбу расшевелить. И так постепенно. Открутил-закрутил. Открутил-закрутил. Постепенно почувствуешь, как только легко крутится откручивай. И опять туда сюда. НЕ ТОРОПИСЬ!  У меня проблема была это фишку снять)
 Ключ не шестигранник, а где больше граней. На меньшее положение можно поворачивать.
Re:Лямда
« Ответ #64 : 26 Декабря 2016, 17:04:57 »
Когда поставишь отпишись, как работают.
Re:Лямда
« Ответ #65 : 26 Декабря 2016, 17:09:36 »
трещетку думаю не надо! сломать можно, а вот если спец ключа нет то можно сделать пропил в накидном шестигранном ключе, пропил под провод.
Трещётки для закрутки и открутки, но не для силовых затяжек и наоборот.
 Не изобретайте ничего. есть нормальные ключи. С этим пропилом шансы сломать ключ повышаются.
Оффлайн drovosec
Re:Лямда
« Ответ #66 : 26 Декабря 2016, 17:10:55 »
ОК. Спасибо за инфу. Я боялся, что там места не хватает ключом перехватиться.
Re:Лямда
« Ответ #67 : 26 Декабря 2016, 17:14:01 »
Хватает, но не много.
Re:Лямда
« Ответ #68 : 27 Декабря 2016, 10:41:54 »
на новой лямде тоже провод резать??? там фишка в ключ не пролезет(((
Оффлайн drovosec
Re:Лямда
« Ответ #69 : 27 Декабря 2016, 15:50:35 »
Думаю закрутить гораздо легче чем открутить.
Re:Лямда
« Ответ #70 : 27 Декабря 2016, 17:24:32 »
Естественно) Резьба новая и в смазке)
Re:Лямда
« Ответ #71 : 29 Декабря 2016, 12:28:07 »
есть хитрые ключи - с разрезом. Ну или если совсем все запущено - иголкой отгибаем стопоры и выдергиваем штырьки из корпуса разъема (перед этим зарисовываем что где было). После этого все легко лезет.
Оффлайн drovosec
Re:Лямда
« Ответ #72 : 30 Декабря 2016, 03:06:25 »
И на первой банке, там за мотором, потом будет возможность вставить колемы обратно?
Re:Лямда
« Ответ #73 : 30 Декабря 2016, 05:46:23 »
Проблемы с ключиком?)
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Re:Лямда
« Ответ #74 : 17 Января 2017, 11:27:26 »
Лучше ставь контнрактную. Неоднократно менял лямбды и ставил контрактные, полет нормальный от них. А пару раз покупал универсальные так называемые NGK, может я что то не так подключал, или что но они просто не работали.
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 21
Всего: 21
