Отопление салона. У кого как?
27 Ноября 2025, 13:40:32
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отопление салона. У кого как?  (Прочитано 30675 раз)
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:Отопление салона. У кого как?
« Ответ #60 : 28 Января 2018, 10:54:53 »
Ребят, кто знает что за резиновые кольца стоят на соединение печьки патрубок и сам радиатор возможно ли их подобрать или искать отдельно?
« Ответ #61 : 28 Января 2018, 14:38:01 »
Там алюминивые патрубки,кольца подбирали в сантехническом магазине
радиатор закажи у Марии,если есть у неё
« Ответ #62 : 29 Января 2018, 01:03:41 »
У меня просто завальцованы трубки на радиаторе.
Чтоб промывать лучше снять шланги с трубок под капотом.
Меньше гимороя будет.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2023, 21:40:48 от fei5656 »
« Ответ #63 : 29 Января 2018, 16:28:00 »
Всем привет, ребята выручайте всю голову себе сломал,вобщем проблема такая двигатель не прогревается смотрю по сканеру температура 77 при условии что на улице -10 показывает. Печка стала греть в разы хуже, если у водителя тепло дует то у посажира и обдув хуже и тепло тоже, трогаю патрубок верхней он тёплый рука спокойна терпит,и он очень твердый нижний холодней и на ощюп мягче. С патрубка подкапывает антифриз не много, на данный момент расширитель пустой, на машине езжу по городу температура подымается максимум 77-80, если накрутить печку то температура вовсе падает. Что делать не знаю, может поменять термостат и крышку радиатора?
 У тебя расширитель пустой!!! Что греть то будет? На бачке же есть риски. Если на холодную, то залей до нижней риски. Если на горячую, то до верхней. При остывании антифриз затянет в систему. Проверяй. Может доливать надо. Заливай не в радиатор, а в бачок.
Оффлайн Аскар
  • Адрес: Республика Казахстан Джамбулская область г. Тараз
« Ответ #64 : 29 Января 2018, 17:42:32 »
Могу сказать про тёплый и холодный воздух. Это серво привод нормально не работает. Под бардачком нужно смотреть.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #65 : 29 Января 2018, 21:35:48 »
Всем привет, про сервопривод разобрался один приказал долго жить- который отвечает за распределение воздуха по салону из за него и дует куда попало, термостат рабочий 100%мой, сегодня купил что советовали не пригодился, А теперь самое интересное если я правильно понимаю принцип работы охлождения то имеем следующие, у меня вышло из строя крышка радиатора а верней клапан отвечающий за рабочие давление в системе, вывод на данный момент при повышение температуры подымается уровень антифриза в расширителе. Завтра попробую купить парочку и заменить, вентиляторы срабатывают при температуре 99градусов, и в этот момент жидкость с расширителе уходит назад.
После полного удаления воздуха из системы печка стала греть как положено.
Вобщем завтра заменим крышку и проверим, у меня из за неё три года назад радиатор лопнул, мелочь но так портит нервы.
« Ответ #66 : 11 Октября 2023, 22:39:42 »
Освежу тему.
Как раз сроки пришли осень-зима на дворе.
Тут ролик выложили.
Предлагают 5 вариантов "борьбы за тепло в салоне".
Не могу сказать, что полностью согласен с вариантами, тем более тут в теме да и в других, много дельного можно прочитать.
От себя могу добавить вариант №6: Поставить доп.насос в систему охлаждения типа электронасоса от Газельки.
Тем более, что практически доказано, что это РЕАЛЬНО работает.
https://dzen.ru/video/watch/6192125763e9885b23491463?from_site=mail
(10447)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2023, 00:49:07 от fei5656 »
« Ответ #67 : 13 Октября 2023, 23:03:54 »
Вчера сделал вариант №0, т.е. просто заменил радиатор печки на новый.
Думаю, если в машинке стало прохладно, то надо начинать всегда с этого самого основного варианта.))).
Сегодня за бортом +5град., на прогретой машинке и установке режима прогрева на 3 риски и темпере "HOT" в салоне достаточно тепло и потоки теплого воздуха идут из всех воздуховодов одинаковой температуры.
Так что завтра сделаю замеры температуры из решеток воздуховодов и в салоне с передних и задних мест\сидений и выложу тут для полноты информации.
Надеюсь что в эту зиму будет точно не прохладно.
 ;D
(10530)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2023, 23:06:33 от fei5656 »
« Ответ #68 : 14 Октября 2023, 19:51:21 »
Сделал сегодня китайским термометром (с датчиком на проводке) замеры температуры воздуха в салоне на прогретой машинке.
Исходники такие:
Температура за бортом +11.
Установил на блоке управления печкой температуру "HOT", направление воздуха в ноги и в лицо и напор воздуха "4 риски".
Результаты:
1.Температура у решеток воздуховодов: водительские +62, пассажирские +60 и +59
2.Температура вверху у светильника салона над зеркалом +30
3.Температура вверху на уровне лица +24,3
Я доволен.
(10565)
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2023, 21:40:04 от fei5656 »
Гостей: 25
Всего: 25
