Отопление салона. У кого как?
11 Марта 2026, 12:23:59
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отопление салона. У кого как?  (Прочитано 31199 раз)
Re:Отопление салона. У кого как?
« Ответ #30 : 17 Декабря 2016, 09:54:21 »
Буду пробовать чистить испаритель кондиционера. Потом отпишусь.
ну что получилось? есть результат?
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #31 : 17 Декабря 2016, 13:38:17 »
Пока нет возможности и времени. После НГ отпишусь
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #32 : 11 Января 2017, 01:08:38 »
Всё ещё борюсь с печкой. Появилось немного времени. На днях займусь с подробным фотоотчетом.
Вспомнил про одну маленькую деталь, у меня до этого был РХ300 с такой же проблемой, там я просто промывал радиатор печки без снятия, не помогло так и продал. Так вот когда на нем снял патрубки идущие к блоку, то в одном из них обнаружил пластиковый цилиндрик со сквозным отверстием. Предполагаю что делалось это для большей теплоотдачи от радиатора печки! Только я забыл в каком патрубке он был верхнем или нижнем.
Кто нибудь сталкивался с таким , может у кого он стоит? Если от этого есть толк хочу попробовать поставить, цилиндрик уже нашёл.
« Ответ #33 : 11 Января 2017, 07:30:29 »
Как может пробка с отверстиями повысить теплоотдачу?)
« Ответ #34 : 11 Января 2017, 09:59:00 »
ни чего не понял:    в патрубке стоял цилиндрик и имел отверстие (естественно) меньше чем сам патрубок, то в связи с этим скорость прохождения антифриза через радиатор печки уменьшалась и значит холодный воздух этот почти стоящий антифриз уже не мог нагревать, как положено, т.к. он сам там успевал остыть не пройдя и половины радиатора. Слушай, ну я тоже мучался с печкой-замерзал. Потом промыл, (я уже писал как ,не снимая, с кислотой и подогревом) и вот на эти праздники поехал на Алтай. (температура правда была около -17гр.С,а не -30, ну так я на 2 деления и печку включал) .Ну не бывает чудес. Не хочу всю переписку в теме поднимать, но думаю, радиатор печки ты не менял, тогда выход один поменять радиатор, на контрактный , или китайский. А про цилиндрик забудь, если это только не насос по увеличению скорости прокачки тосола, но тогда к нему должны и провода подходить. Попробуй, сравни  температуру входящего тосола (верхний патрубок) и выходящего из печки тосола (антифриза конечно)(нижний патрубок) при полностью включенном вентиляторе. Можно в салоне предварительно сняв в ногах пластиковую защиту. Температура не должна сильно отличаться. Тут 2 варианта : 1) - не отличается совсем, значит либо воздух его не остужает, из-за того что хоть и холодный, но его мало проходит через соты радиатора, (забиты воздуховоды, или радиатор кондиционера), либо сам радиатор печки внутри в такой накипи, что теплоноситель не может его прогреть . 2)- разность температур очень большая, тогда скорость прохождения тосола через радиатор очень маленькая. Виноваты в этом : насос, забитые патрубки.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #35 : 11 Января 2017, 11:46:51 »
Как монеты пробка с отверстиями повысить теплоотдачу?)
Вот поэтому и спрашиваю, потому что сам в шоке)) где то на форуме читал что у кого то была тоже, типа для того чтобы антифриз дольше удерживался в радиатор печки и чтобы давление выше было. Как то так
« Ответ #36 : 11 Января 2017, 11:53:32 »
Если коротко, то наоборот холоднее будет.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #37 : 11 Января 2017, 12:40:11 »
Значит тогда я правильно сделал что его достал!
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #38 : 11 Января 2017, 12:45:00 »
К Сергей, радиатор печки я снимал, он оказался чистым и снаружи и снутри. Попробую сделать как ты советуешь, потрогаю патрубки печки в разных режимах. А так собираюсь по чистить испаритель кондея т.к нет дутья т.е даже на последнем режиме вентилятора дует не ахти. По температуре воздуха из дефлекторов - он вроде не горячий но и не холодный, скажем хорошо тёплый.
« Ответ #39 : 11 Января 2017, 13:24:27 »
  Я хренею от таких советчиков. Тогда по их получается, что можно остановить движение теплоносителя совсем , но давить туда насосом и этот стоячий антифриз будет греть весь салон.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #40 : 11 Января 2017, 13:27:48 »
Ага))
« Ответ #41 : 11 Января 2017, 13:30:18 »
Может у них наноантифриз) Раз нагрел и на весь день) Главное не расплескать))
« Ответ #42 : 11 Января 2017, 16:07:01 »
Эта фраза актуальна, Миш, когда у тебя ночуешь и на ночь пива попил...
« Ответ #43 : 11 Января 2017, 16:47:33 »
)))))))) Серёга, организмы у всех разные))) У меня непроливашка))))
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #44 : 11 Января 2017, 20:30:16 »
Узелок?   )))))))))))))
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 27
Всего: 27
