Отопление салона. У кого как?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Куса Кусинского района Челябинской области
28 Октября 2025, 22:21:15
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отопление салона. У кого как?  (Прочитано 30004 раз)
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« : 14 Декабря 2016, 13:38:09 »
С наступлением морозов в машине явно не хватает тепла. Поток выходящего воздуха из дефлекторов в режиме MAX HOT - тёплый, но не горячий как у многих товарищей катающих на Тойотах... Ко всему этому на полной мощности вентилятора поток очень слабый...
Что делал:
1. Поменял салонный фильтр.
2. Поставил новый оригинальный термостат.
3. Заменил помпу + новый антифриз.
4. Заменил крышку радиатора.
После этих манипуляций ничего не изменилось.  Начал "копать" глубже....
5. По причине что поток выходящего воздуха слабый, грешил на моторчик печки, после чего онный был снят и заменен на китайский SAT, сразу скажу что он НЕ ПОДХОДИТ !!!без переделок. Ситуация не изменилась.
6. Полез ещё дальше)) На этот раз пыткам подвергся радиатор печки. Решил не заморачиваться и перепилил алюминиевые  трубки идущие к радику в салоне. На удивление родной радиатор печки " девственница", снаружи и снутри чистый. Для успокоения промыл лимонной кислотой. Поставил назад, на места разрезов надел шланги и закрепил японскими самозатягивающимися хомутами.
7. Посмотрел и смазал все сервоприводы, визуально всё работает.
После этих всех процедур в Харьке прохладно, в -20 по трассе начинает затягивать окна, в -30 по трассе задние стекла затянуты в хлам, боковые передние и лобовое на половину...мерзнут руки.
Что ещё делать для появления тепла не знаю, читал на форумах что у многих в Харьках жара аж дышать тяжело на MAX HOT...
Re:Отопление салона. У кого как?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2016, 13:48:35 »
НЕ РЕКЛАМА! Намордник  - как раз в морозы ( и как раз на трассе ).  Это самое быстрое и очень эффективное. Я как  раз один из главных и беспощадных  "тестеров" у одного производителя. ))))) "КарДонка"  - не то.
Ну а дольше искать...мое мнение - начинать нужно с воздуховодов, там всякого г... за 18 лет  - лопатой можно выгребать.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #2 : 14 Декабря 2016, 14:00:52 »
О земляк) Намордник не... У меня автотепло + радик хорошо закрытый. А в воздуховодах разве что то может быть? Мне кажется всё вылетает при включении печки. Вот испаритель кондея может... Его не смотрел, потому что не знаю как
« Ответ #3 : 14 Декабря 2016, 14:05:19 »
Очень интересно. Вроде сделано все, что нужно.Тогда вопросы: из дефлекторов, который по бокам стоят, возле дверей. Одинаковой температуры воздух, или у пассажира холоднее. И 2-й : Как мыл кислотой ?, нагревал этот раствор,если "ДА", то до какой температуры, сколько засыпал пакетиков кислоты, сколько времени мыл, и чем гонял этот раствор черейз печку? Ну и по силе дутья: Вентилятор думаю в ту сторону, куда надо, ну так на всякий случай, (хотя он осевой и будет дуть в другую сторону, если не так подключить) А без фильтра пробовал (Для проверки).
« Ответ #4 : 14 Декабря 2016, 14:11:06 »
У меня тоже не Ташкент. Наверное целлофановая пленка (которая в дверях) плохо справляется с ролью утеплителя. Ну и по всему кузову тоже сквозит - там кроме как на днище нет больше ничего - не зря же умные люди ВСЮ машину обклеивают изолирующим материалом с фольгой. Это и шумка - и как бонус - тепло зимой, прохлада летом. Как то видел подготовку машин для Крайнего Севера в салоне - так там даже лобовое стекло стеклопакет!
Намордник на зиму тоже ставлю - но "колхозный", из фольгированного материала кусок - перед радиатором вставляю...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 15:05:11 от dreamwait »
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #5 : 14 Декабря 2016, 14:18:07 »
Везде дует одинакого тёплым. Мыл так: снятый радиатор печки поцепил к насосу от газели, сделал раствор на 1 л воды 100 гр кислоты и того у меня получилось 5 л воды и 500 гр кислоты. Всё это дело закипятил и гонял в обе стороны,  кастрюля с раствором была постоянно на плитке. Радиатор трогал пока он мылся - весь кипяток равномерно! Сейчас езжу без фильтра но разницы нет что с ним что без него т.к он новый видимо. Вентилятор крутит куда надо)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 14:29:16 от Валерыч55 »
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #6 : 14 Декабря 2016, 14:24:03 »
Согласен про утепление и зашумление, толк  конечно есть от этого. Кстати Харек первая машина в которой я этого не сделал перед зимой.
Но по теме у меня плохо дует печка и не горячим, как буд то что то мешает прохождению потока и отбирает несколько градусов))
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 14:27:49 от Валерыч55 »
« Ответ #7 : 14 Декабря 2016, 14:38:21 »
плохо дует - равномерно плохо или где-то сильнее, где-то слабее?
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #8 : 14 Декабря 2016, 15:03:44 »
Возьми баллончик очистителя кондиционера,задуй через дренажный шланг.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 17:08:03 от toyotavod »
« Ответ #9 : 14 Декабря 2016, 15:06:03 »
так то совет хороший - но только не по сезону...
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #10 : 14 Декабря 2016, 15:11:45 »
Загнать в теплое помещение,там-же не много времени понадобится.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 15:45:03 от toyotavod »
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #11 : 14 Декабря 2016, 15:20:54 »
Дует равномерно.
Оффлайн Валерыч55
  • Двигатель: 1MZ-Fe
« Ответ #12 : 14 Декабря 2016, 15:25:04 »
Дренаж где находится у нас? Кто нибудь проделывал такую чистку ?
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #13 : 14 Декабря 2016, 15:38:41 »
С ямы смотри,в районе перегородки моторного отсека.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2016, 15:51:00 »
Скорее всего, забиты воздуховоды "мхом"...  А это, скорее всего, снимать всю панель и чистить, чистить... После этого - аж волосы будут дыбом (если на полную включить)
А сначала бы протестировать климат-контроль...
Гостей: 21
Всего: 21
