Дрожит руль на холостых оборотах...
20 Декабря 2025, 19:38:10
43 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Дрожит руль на холостых оборотах...  (Прочитано 16300 раз)
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:Дрожит руль на холостых оборотах...
« Ответ #15 : 16 Февраля 2017, 17:24:58 »
у меня тоже вопрос в эту тему! когда на улице температура ниже 10 градусов то грею 220 а если выше то завожу так!
так вот когда грею  220 то холостые обороты у авто очень низкие  по эбу не проверял но на тахометре порядка 600-650 так вот  тогда и и у меня (у авто) тоже руль немного вибрирует!   без прогрева  220 в такого нет!
Народ может кто разъяснить сей феномен ?  :)
« Ответ #16 : 16 Февраля 2017, 17:27:44 »
Датчик температуры
Оффлайн Дамир
« Ответ #17 : 16 Февраля 2017, 18:07:20 »
что с ним?? помирает или другая хворь на него напала?
« Ответ #18 : 16 Февраля 2017, 18:12:22 »
прогрев 220 видимо "обманывает" сей датчик- потому и обороты такие!!!!
« Ответ #19 : 17 Февраля 2017, 07:32:36 »
Так оно и есть, датчик температуры стоит практически в самом верху охлаждающей системы(кроме дроссельной заслонки, печка не в счет) и от нагрева жидкость поднимается в верх, циркуляция конечно есть, но очень слабенькая. И датчик определяет, что температура двигателя, как будто высокая и при запуске приоткрывает систему холодного пуска чуть-чуть (именно он дает команду на БУД на сколько открыть), а то и вообще не открывает.А впускной коллектор то холодный, да и поршни и камера сгорания холодные.потому бензин и еле горит, т.к для такого режима -смесь оказывается бедной. От сюда и обороты низкие-не стабильные и двигатель трясется.
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
« Ответ #20 : 27 Апреля 2017, 22:27:57 »
Здравствуйте! У меня похожий вопрос. Когда стою на светофоре в режиме d, по всему автомобилю идёт легкая вибрация. Переключаю на n - вибрация пропадает. При движении вибраций нет.
Что это ? Подушка двигателя ?
P.s. Знаю что надо менять подушки редуктора, т.к если дать резко газу при движении, он бьет. Может это оно же и вибрацию на даёт ?
« Ответ #21 : 28 Апреля 2017, 19:59:37 »
Похоже на клапана вти.
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #22 : 28 Апреля 2017, 21:05:08 »
1 клапан недавно поставил новый... второй судя по компьютеру живой.) на них не думаю... что ещё может быть ?
« Ответ #23 : 28 Апреля 2017, 21:33:55 »
Если с Д больше, то подушка
Вы хоть читаете сообщения? Человек вам конкретно расписал - в чем причина и как проверить...Без вариантов.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 43
Всего: 43
