АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Частоозерье Частоозерский район Курганская область из Бердюжье
12 Апреля 2025, 20:29:05
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП  (Прочитано 9907 раз)
Оффлайн Михаил Светличный
  • Двигатель: 1MZ- FE
АКПП
« : 02 Декабря 2016, 00:56:03 »
Добрый день и ночи всем.Три года от ездил полет нормальный. И вот беда.Загорается чек и не включается 4 передача. Машину глушишь,затем заводишь и все проходет,но не на долго.Чем можете помочь владельца хорьководы.Вот еще вопрос. Как лутьше поменять масло: частично или полностью сразу пролить.За ранее все спасибо.
Re: АКПП
« Ответ #1 : 02 Декабря 2016, 03:08:17 »
Доброго.
Сканером считать номер ошибки,и выложить сюда.(возможно датчик детонации)
Масло лучше менять полностью.
Кстати масло где менять собираешься? ))
Re: АКПП
« Ответ #2 : 02 Декабря 2016, 11:38:07 »
...Вот еще вопрос. Как лутьше поменять масло: частично или полностью сразу пролить.За ранее все спасибо.
Если не знаете когда менялась жидкость АКПП, менять срочно и обязательно с "заменой" фильтра и чисткой поддона.Замену я поставил в кавычки,дело в том,что если фильтр у Вас стоит ещё заводской, он будет с мелкой металлической сеткой.Его нужно тщательно промыть.Чем получится,главное вымыть из него всю металлическую пыль и опилки. Это не быстро,но сделать это важно.Это будет лучше,чем ставить новый фильтр с тряпочным фильтрующим элементом.
В поддоне 3 магнита.Их очистить от стружки и поставить на место.Прокладку поддона нужно новую,герметик не понадобится.
Жидкость АКПП в данном автомобиле аппаратом менять Вам не советую.
Либо слить-залить,покататься и ещё раз слить и залить новую,либо через шланги радиатора АКПП менять без аппарата.
И как уже написали выше,ошибку считать,чтобы выбрать направление, куда копать.
Удачи!
Re: АКПП
« Ответ #3 : 02 Декабря 2016, 14:04:05 »
Акпп ставил контрактную 292000 т.км щас уже 418000 при установки АКПП меняли масло полностью и фильтр. Больше туда не лазел.
Re: АКПП
« Ответ #4 : 02 Декабря 2016, 14:18:34 »
Срочно менять.
Re: АКПП
« Ответ #5 : 02 Декабря 2016, 17:34:00 »
Сколько масла надо для полной замены.
Re: АКПП
« Ответ #6 : 02 Декабря 2016, 19:12:37 »
Проблему я выявил номер ошибок 0141 и 0325. Это лямда 1-ой банки и датчик детонации. Подскажите где 1-я банка и сколько вольт должно на лямде.
Re: АКПП
« Ответ #7 : 02 Декабря 2016, 21:23:58 »
2-3 банки по 4 литра.Лучше 3.
Re: АКПП
« Ответ #8 : 02 Декабря 2016, 22:33:48 »
Спасибо вам. Подскажите пожалуйста где находится вторая лямбда  (1 банки ).
Re: АКПП
« Ответ #9 : 02 Декабря 2016, 23:11:22 »
Одна спереди,видно хорошо.Вторая сзади двигателя,симметрично передней, образно говоря.
Re: АКПП
« Ответ #10 : 04 Декабря 2016, 14:48:22 »
Ну вы и насилуете агрегат. В наших российских условиях рекомендуют через 60 тыр. пробега масло в АКПП менять ( слил, новое залил ). Уже третий раз пора менять , а тут ниразу! Повезло, что машина вас ещё возит!
Re: АКПП
« Ответ #11 : 07 Декабря 2016, 14:32:47 »
Стремно резко менять при таком пробеге - может грязь отмыться и вся в гидротрансформатор...
А вообще - мне тоже все мастера советуют методом замещения менять - льем пока чистое не побежит со слива - через 60-80 т. И смотреть-нюхать переодически на щупе - д.б. прозрачное и без запаха гари...  Можно каплю на салфетку - сразу все видно.
банк 1 - это к водителю (т.е. дальний от капота, если открыть и смотреть).
0141 - обрыв подогревателя - никак практически не сказывается на работе. Вообще. Только что в моральном плане - "у меня все Ок!"
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 14:36:25 от dreamwait »
Оффлайн Denlee
  • Авто: TYT Harrier 300 FWD
Re: АКПП
« Ответ #12 : 28 Марта 2017, 01:27:03 »
Всем привет.
Засопливился шланг 32942-50040
Кто-нибудь сталкивался с заменой? Какой диаметр? Не хочу брать оригинал за 1500р. Думаю лечится заменой на любой маслостойкий шланг за 100р.
Re: АКПП
« Ответ #13 : 28 Марта 2017, 13:00:03 »
А спроси у Мари - может там подешевле 1500 будет :)
Re: АКПП
« Ответ #14 : 28 Марта 2017, 14:23:24 »
А доставка?  Так что, врядли
Гостей: 17
Всего: 17
