повышенные обороты двигателя на скорости
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Карсун Карсунский район Ульяновская область
25 Октября 2025, 12:22:47
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: повышенные обороты двигателя на скорости  (Прочитано 10625 раз)
Оффлайн protas
всем доброго дня. имеем хорек, 98 год, 2.2 объем. на ХХ и малых скоростях обороты в норме. а на скорости 100 км и выше обороты 3000- 3200. и появляется вибрация. подскажите, что может быть?
Re:повышенные обороты двигателя на скорости
« Ответ #1 : 21 Ноября 2016, 15:58:04 »
Вибрация чего? Может нет балансировки колёс?
Оффлайн protas
« Ответ #2 : 21 Ноября 2016, 15:59:44 »
нет. как будто от двигателя идет.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2016, 17:04:01 »
По вибрации двигателя на таких оборотах- опоры двигателя, что касается повышенных оборотов, то может подклинивать ДЗ, если со скоростью связано, то  на 3 всегда едет!
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 17:37:24 »
При убитых подушках на малых оборотах была бы вибрация тоже.
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 17:56:22 »
бензонасос не может умирать ?
« Ответ #6 : 21 Ноября 2016, 18:13:02 »
Всё зависит, какие именно вышли из строя, всё очень плохо, если и на малых так!
« Ответ #7 : 21 Ноября 2016, 18:13:42 »
С чего то нужно начать, причин уйма!
« Ответ #8 : 22 Ноября 2016, 08:09:36 »
А на месте при таких оборотах( 3000-3200) что  происходит?
Оффлайн protas
« Ответ #9 : 22 Ноября 2016, 08:25:05 »
все нормально, нет вибрации. только во время движения
Оффлайн protas
« Ответ #10 : 22 Ноября 2016, 08:26:07 »
что за ДЗ?
« Ответ #11 : 22 Ноября 2016, 08:39:20 »
Да он имел ввиду Дроссельную заслонку-ну это не то. Скорее всего что с вращающимися частями (привода, колеса, кардан(если есть)) Дисбаланс передних колес проверить можно поднимая по очереди левое и правое колесо и довести скорость до 50по спидометру это 100 для одного колеса.Второе то стоит на месте. (только для передне приводных!!!!)
« Ответ #12 : 22 Ноября 2016, 09:57:59 »
Случай был. Авто стояло на стоянке в снежной каше. Ночью подморозило. На внутренней стороне диска лёд намёрз. На скорости вибрация.
Оффлайн protas
« Ответ #13 : 22 Ноября 2016, 12:41:45 »
спасибо! скорее всего кардан. из за его неисправности могут обороты быть повышены?
« Ответ #14 : 22 Ноября 2016, 17:55:18 »
а МОЖЕТ Коробка на 4 не переключает???? Обычно свыше 3000 оборотов когда кнопка O\D выключена!!!!!  На 100 км/ч включи овердрайв и посмотри переключилась ли на 4 передачу!!! И ты увидишь заметное падение оборотов!!!!
Гостей: 26
Всего: 26
