Адаптер ятур что делать?
27 Марта 2026, 11:51:41
37 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Адаптер ятур что делать?  (Прочитано 14209 раз)
Оффлайн Allexxey
  • Harrier 3.0 made in chita
  • Авто: Toyota harrier 3.0
« : 19 Ноября 2016, 15:24:31 »
Всем привет! Поставил ятур звук воспроизводится слева, а с права тише раза в четыре. Балансом можно уровнять но звук полное гэээ, стоит тв тюнер точно такая же проблема. С фм модулятора и радио выдает отлично как и должно быть. Что делать подскажите? Как решить эту проблему?
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
Re:Адаптер ятур что делать?
« Ответ #1 : 19 Ноября 2016, 15:54:38 »
Может на штекере плохой контакт?
Оффлайн Allexxey
« Ответ #2 : 19 Ноября 2016, 17:00:51 »
Контакт в норме
Оффлайн Allexxey
« Ответ #3 : 19 Ноября 2016, 17:13:48 »
В норме контакт
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #4 : 19 Ноября 2016, 18:02:01 »
на моём авто  ятур подключен взамен   сд челенжера управления им  аналогично  когда управлял сд дисками! звуком  доволен!
Оффлайн Allexxey
« Ответ #5 : 19 Ноября 2016, 19:15:48 »
У меня подключен также, попробовал в магнитолу она вообще выключается, поставил обратно на чейнджер, звук слева отличный ,а с права тише раза в три. Но если баланс передвинуть вправо звук есть и качества нет совершенно.куда копать непонятно. Все происходит когда включаешь tv или yatour. С Фм модулятора лучше в разы и баланс трогать не нужно.
« Ответ #6 : 20 Ноября 2016, 05:22:27 »
С чейнджера по каналам как приходит ( при ОТКЛЮЧЕННОМ Ятуре )  ? Если и с него криво, то проверить на замыкание правого канала и массы в косе. Если без Ятула все нормально, то в его переходнике такое замыкание.
Насколько понимаю, в машину заколхозили магнитолу ? Вот там запросто могли накосячить по коммутации.
Оффлайн Allexxey
« Ответ #7 : 20 Ноября 2016, 09:55:01 »
Не колхоза нет все штатное кроме тв тюнера
Оффлайн Дамир
« Ответ #8 : 20 Ноября 2016, 12:40:52 »
 ятур ставил сам или у спецов?
« Ответ #9 : 20 Ноября 2016, 12:55:36 »
Штатное как раз все сделано очень на уровне. Если радио играет нормально, то ничего не сгорело.
Соответственно, коммутация. Так вот, я видел не так много людей, которые способны свою работу выполнять в соответствии с уровнем японцев. Поверьте. Я видел машины, где после установки магнитолы постоянно  перегорали предохранители ближнего света, переставала работать подсветка, после установки парктроников...но это уже , конечно, самые крайние примеры. Я бы для начала отцепил Ятур и нашел причину, почему такая беда со звуком тв-тюнера.
Оффлайн Allexxey
« Ответ #10 : 20 Ноября 2016, 14:14:39 »
ц
Сам ставил
Оффлайн Дамир
« Ответ #11 : 20 Ноября 2016, 20:08:11 »
если родной сд играл исправно то  возможно  неправильно подключил (там как я помню разные  папа -мама) может в них ошибся где либо!?
Оффлайн Allexxey
« Ответ #12 : 21 Ноября 2016, 07:43:09 »
До этого авто у меня был харриер 2,4 я его так же ставил проблем небыло никаких а тут как-то так
« Ответ #13 : 21 Ноября 2016, 09:19:57 »
Хоть 10 Хорей было. Объясняю ( именно поэтому в нашей машине нет наводок на родную аудиосистему). У Хоря аудиокабель симметричный ( профессиональный стандарт). Это означает, что сигнальных два: горячий ( + ) и холодный ( - ) ну и третьей еще масса. Идем далее, у нас колхозят несимметричное оборудование ( потому как серьезное симметричное стоит умопомрачительных цен )  , т.е один сигнальный...отсюда всяческие тюльпаны и прочая лабуда в виде разъемов. Отсюда последствия - наводки, неправильная работа, когда не знают, как правильно прицеплять несимметрию к симметрии...иногда могут вообще даже массу не прицепить ( перепутать с "холодным"), противофазы и т.п.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 09:21:33 от motorsound »
Оффлайн Allexxey
« Ответ #14 : 22 Ноября 2016, 11:50:21 »
Пробовать будем все варианты
  • Онлайн сегодня: 64
Гостей: 37
Всего: 37
