АКПП на двигателе 5s-fe. Нормальная работа?
03 Марта 2026, 12:44:37
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП на двигателе 5s-fe. Нормальная работа?  (Прочитано 28453 раз)
а на скрутку делаются? ))
 Можно на скрутку, но есть же разные разъёмы.
Миша, привет!
Тут дело в том, что внутри рукоятки места для разъемов мало, потому-то и вижу спайку для надежности или скрутку на крайний случай.
Тем более, что замену планирую делать прямо в салоне без снятия всего узла селектора переключения.
По результату замены фото с меня конечно.
Вот это будем ставить вместо простой пластиковой рукоятки.
Затем планирую замену мафона с синим экраном на цветной с накладкой на панель тоже "под буратино".
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 21:49:39 от fei5656 »
Миша, привет!
где-почем такую ручку брал? Тоже планирую или менять или перетягивать, на простой пластиковой кожа уже облезла...
Охотился с начала покупки, считай год.
То цвет серый, то кожа ободрана, то вставка вся зачухана до дыр.
Повезло просто.
Взял за 1тыр., доплатил за доставку и мелочи, не жалею.
Мафон уже тоже едет.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 20:15:36 от fei5656 »
Оффлайн Олег71
Re:АКПП на двигателе 5s-fe. Нормальная работа?
« Ответ #35 : 17 Сентября 2019, 14:50:03 »
Привет всем! Сегодня перестала включаться четвёртая, прежде чем покупать машину я слышал что у харьков слабая коробка, но он мне нравится и я взял с движком 2.2  Никто не задумывался поставить механику? Например от камрюхи, двигатель там как на моём 5S
       Сразу порошу не советовать поменять машину или что то в этом роде, и попрошу не подкалывать, если не пробовали или ничего об этом не слышали то не пишите.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 14:52:56 от Олег71 »
« Ответ #36 : 17 Сентября 2019, 20:18:23 »
Я правильно понял, что смысл обращения в том, что надо совет-  ставить или нет механику?
P.S.А ответ на вопрос почему перестала включаться 4я передача и как это устранить не интересно?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2019, 02:01:13 от fei5656 »
« Ответ #37 : 18 Сентября 2019, 16:23:16 »
Вова, тебе же сказали- не знаешь, не пиши)
« Ответ #38 : 18 Сентября 2019, 22:41:54 »
Миша, я просто уточнил для себя суть вопроса автора.
А вот по поводу "знаю" или нет, тут как раз вот и "знаю", потому как по молодости тоже баловался заменой коробасов и ДВС.
 :D))) ...
Оффлайн veter
« Ответ #39 : 10 Февраля 2021, 17:20:09 »
подойдет акпп  от альфарда на хариеер маркирова у них одинаковая U140F-03B?
Оффлайн veter
« Ответ #40 : 10 Февраля 2021, 19:35:34 »
Плодить темы не стал.
Проблема в следующем:
- уровень  масла в акпп на одном уровне, на прогретой и на холодной.
- при прогреве посторонний (жужащий) звук в районе АКПП, с прогревом двигателя звук пропадает.
- на холодную машина на небольшое расстояние передвигается вперед и назад.
- Масло в акпп имеет запах гари.
Есть смысл  ремонтировать или брать контрактную?
Если есть контакты (ресурсы в сети), где продают хорошие контрактные АКПП , буду признателен !
« Ответ #41 : 10 Февраля 2021, 19:46:24 »
Если есть характерный запах гари, то дело плохо.
Могу порекомендовать однозначно менять АКПП.
Что касается ремонт или замена, то думаю замена будет даже дешевле.
Вы из какого региона\города?
(7261)
Оффлайн veter
« Ответ #42 : 10 Февраля 2021, 20:39:54 »
(7261)
Спасибо.
Пермь
« Ответ #43 : 10 Февраля 2021, 22:48:52 »
Спасибо.
Пермь
Если Пермь, тогда надо пытаться смотреть что-то с Запада.
Тут цены приемлемые можно найти или Москва\Питер, или Урал.
И доставка будет с малыми сроками, и не дорого, чем если тащить с Дальнего Востока.
Например тут:
https://motorlandby.ru/auto-parts/lexus/rx/1998-2003/
(7272)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2021, 22:53:53 от fei5656 »
« Ответ #44 : 11 Февраля 2021, 09:18:21 »
Менять, или ремонтировать-определит кошелек. Дело в том, что ни кто до снятия и разбора не скажет точную цену ремонта.(Но есть много случаев, кода и после ремонта приходилось снова разбирать, т.к. АКПП не работала , или хреново работала) В качестве козырей спецы на СТО применяют тот факт, что они ставят новые запчасти и в результате вы получаете по сути новую коробку. Но на хрена мне на старую машину и старый движок новая коробка? В общем когда предо мной стал вопрос менять, или ремонтировать АКПП - все определила цена. Правда у меня движок 2AZ, а неисправность выразилась в том, что сразу после покупки (проехал 60 км. и) у дома уже заметил, что в соединении коробки и двигателя масло ручьем. Перед покупкой я лег на коврик и просматривал весь низ-все было сухо и чисто. ) Я стал искать коробку от Харриера 2AZ . Цены оказались от 50 до 80т.р. Тогда просто "забил" АКПП U241E-02A (то, что было написано на шильдике машины) и мне сразу высветилось несколько предложений в Новосибирске с ценой 13 тыс. (на Ипсумах, Камри и еще много где стоят именно такие коробки) С чего точно была эта коробка ни кто не знал. У них на складе таких было 3 шт.-выбирай любую. В общем коробка с работой, со всеми жидкостями и плюс решил заодно поменять коренной задний сальник, (хоть он и был сухой) обошлось в 25т.р. на их же СТО. А ремонт бы мне мог обойтись от 15 до 60 тыс. Как мне поясняли разные спецы, (куда звонил) если с коробкой все нормально и нужно просто устранить течь, то 15, а если в процессе разбора выяснится, что желательно, или нужно обязательно поменять, то, то и хрен знает что, то и цена будет 60. А один описывал свои похождения ценою более чем в 100 тыс. и вроде как ремонтники почти не при чем, но ему приходилось 3 раза заезжать,разбирать  и что еще доделывать. Так что лотерея и там и там. Но я подумал вряд ли Японцы станут выставлять на продажу коробку, которую сняли из-за того, что она сдохла. Скорее всего с разбитых машин.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 09:25:29 от K Сергей »
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 25
Всего: 25
