АКПП на двигателе 5s-fe. Нормальная работа?
03 Марта 2026, 14:03:21
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП на двигателе 5s-fe. Нормальная работа?  (Прочитано 28455 раз)
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:АКПП на двигателе 5s-fe. Нормальная работа?
« Ответ #15 : 01 Ноября 2016, 19:41:09 »
блин, все себе уже коробки от RX 200t вкорячили, один я, как лох на родной пенсионерю (((((
Игорь, я с тобой!!!   )))
« Ответ #16 : 01 Ноября 2016, 19:54:35 »
Вова, дык близнецы же ))))
Оффлайн zzzsanzzz
  • Авто: harrier 4WD
« Ответ #17 : 15 Ноября 2016, 03:44:59 »
Решил я проблему с переключением на 4 передачу.....
Причина была в термостате... т.е. двигатель прогревался на 1 деление стрелки (а должен на 2.5) и видимо датчик не посылал сигнал что машина прогрелась и приходилось выключать зажигание и заново заводить чтоб 4 появилась... Теперь ориентировочно когда стрелка поднимается на 1.5-2 деления 4 передача включается сама.
« Ответ #18 : 15 Ноября 2016, 07:11:58 »
Думаю, что для двигателя 5-S, другой коробки и не нужно, быстрее машина от этого не поедет (100%), плавности при переключениях и так хватает(при исправной коробке), а на 6-ю она если и будет переключаться, то очень редко на большой скорости и при очень маленьком нажатии на газ.
« Ответ #19 : 15 Ноября 2016, 10:25:05 »
Блин, ну а я про что говорил!
Я об этом писал еще во втором посте на твой ответ - про температуру!
Оффлайн zzzsanzzz
  • Авто: harrier 4WD
« Ответ #20 : 21 Ноября 2016, 06:50:52 »
Переключение с 1 на 2? Вроде не сильно давишь на газ а переключение на 2-ую может только с 3000 оборотов сработать.... Да и вообще переключение при спокойной езде происходит в районе 2000-2500 оборотов.... а если поддавить то и до 4000 может крутить и потом переключить только... И движок шумит так не хило в районе 2000-3000 оборотов... ... ....после лежачего полицейского чтобы разогнаться до 60 вместе с потоком приходится ехать в режиме где переключение происходит на 3000 оборотах... А как у вас?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 06:59:17 от zzzsanzzz »
« Ответ #21 : 21 Ноября 2016, 08:04:29 »
Ну пока коробка не прогреется так и будет. Мне тогда по барабану поток еду в правом ряду. У меня до работы 3-х км. даже нет. Так что она на 4-ю так и не успевает переключиться.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #22 : 13 Декабря 2016, 18:10:23 »
А подробнее  опишите, причем тут термостат? И какие у него датчики?
« Ответ #23 : 13 Декабря 2016, 18:22:27 »
При неработающем термостате если он открыт постоянно, то двигатель долго будет прогреваться. А коробка включает 4ую ели температура масла нагрета до 70.
Оффлайн ЯВГЕНИЙ
  • Двигатель: 5SFE
« Ответ #24 : 24 Сентября 2017, 13:40:26 »
КАК ТО  ПЫТАЛСЯ СНЯТЬ РУЧКУ СЕЛЕКТОРА, ТАК И НЕ РАЗОБРАЛСЯ.СОБРАЛ НЕ ОТЩЕЛКИВАЕТСЯ КНОПКА НА ПОРКОВКЕ.НЕ МОГУ ВЫТАЩИТЬ КЛЮЧ ЗАЖ
...и как решился вопрос?
С кнопками на ручке разобрались?
Разобрать-собрать получилось?
Вот нашлось как разбирать: https://club-lexus.ru/faq/index.php?article=87 и тут: https://www.drive2.ru/l/9383403/
Предупреждение!
На обоих отчетах авторы слукавили с одним моментом.
Там нет ничего о том, как снять кнопку O\D, а без этого невозможно отделить рукоятку.
Мне пришлось элементарно обрезать оба синих проводка от кнопки и только тогда рукоятка снялась.
При сборке просто сделаю спайку этих проводков и заизолирую.
Никуда не денешься...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 01:09:13 от fei5656 »
В автомобиле провода не паяются.
а на скрутку делаются? ))
Предупреждение!
невнимательно читал) в отчете на драйве, внизу написано:
"Но есть один нюанс… От кнопки овер-драйва идут два провода в рычаг, которые в моем случае пришлось просто отрезать, затем купить в радиодеталях пару пап-мам и при установке ручки на место обратно соединить провода. Все проще простого.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно.)))"
Выходит я все правильно сам додумал.
И доделал.
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 10
Всего: 10
