Звук незакрытой двери
08 Декабря 2025, 04:32:26
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Звук незакрытой двери  (Прочитано 16431 раз)
Оффлайн Timofey 444
« : 25 Октября 2016, 15:52:19 »
Привет! При нажатии на тормоз при переключении селектора издается одиночный звуковой сигнал, как у не закрытой двери водителя. Датчик на табло не горит. Читал на просторах, что это тормозухи долить надо! Долил, ситуация та же! Колодки новые вкруг, замки и петли не разбитые, люфта нет. Грешу на колодки стояночного тормоза(ножник). Кстати при езде, когда слегка давишь на ножник, звук именно такой!
Re:Звук незакрытой двери
« Ответ #1 : 25 Октября 2016, 16:27:57 »
Да, когда нажат ножник при движении издается сигнал пиликания. Но в твоем случае более уверен что дело не в колодках, т.к. у меня были порваны оба троса и колодки сточены в ноль и даже вытаскивал колодки и ездил без них - ничего не пиликало!
Оффлайн Чел
  • Год выпуска: 1988
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 13:08:37 »
у меня тоже так бывает то пиликает то нет. я думаю это или центр. замок либо ремни. коробка бы наверное чек высветила если бы пиликала?
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 13:10:41 »
По-моему, ремни не пиликают - только лампочки мигают.
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 15:24:57 »
у меня поплавок глючил в тормозном бачке, периодически с пиликаньем загоралась лампочка стояночного тормоза
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 16:37:06 »
Лампочка у меня в принципе не горела при нажатой педали, но скорей всего беда та же самая! Как лечил?
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 12:36:30 »
  Сними крышку,с бачка тормозной жидкости, чтобы поплавок висел в воздухе, включи зажигание , лампочка должна точно загореться, если уж не загорается, то поменяй лампочку и потом проверь либо этот поплавок барахлит, либо датчик включения стояночного тормоза, он выше педали, слева. Но сначала убедись в целостности лампочки.
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 15:07:20 »
Сергей в принципе про лампочку правильно написал! У себя лечил так, купил с разбора у Мари бачок с поплавком (он отдельно не продается) поменял поплавок - ничего не изменилось, тогда я фишку откинул и так ездил несколько месяцев и не парился. Как то на СТО механики сказали "что у меня фишка отвалилась" я сказал, так нужно)) но потом воткнул проверить - как ни странно проблема ушла...
« Ответ #8 : 27 Октября 2016, 15:08:19 »
что за датчик? может у меня не в поплавке дело было?!...
« Ответ #9 : 28 Октября 2016, 07:19:16 »
Этот датчик (он под номером №6) включает лампочку на приборной доске
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 07:40:04 от K Сергей »
« Ответ #10 : 28 Октября 2016, 22:18:52 »
Вот и меня этот прикол посетил - иногда пиликанье и загорается значок восклицательный знак в круге и скобках...
Думаю что датчик в тормозном бачке начал чудить - вроде на колодках у нас нет индикаторных перемычек? Или есть?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #11 : 29 Октября 2016, 15:40:23 »
У меня АВС горел, когда колодки стерлись
« Ответ #12 : 31 Октября 2016, 08:10:44 »
Перемычек там точно ни каких нет, иначе бы провода шли. А так ни сзади ни спереди кроме АВС ничего нет, да и АВС гореть на стертые колодки не может, это две разные системы. Теоретически, конечно можно предположить, что при истирании, до металла, они как-то залипают и не срабатывает нормально АБС, но это частный случай, просто что-то именно на этой машине , может подржавело, что колодка, или поршень.
« Ответ #13 : 31 Октября 2016, 22:34:23 »
Перемычек нет - вчера посмотрел, когда "переобувался" на зиму. Остаются 3 подозреваемых - кнопка педали ручного тормоза, датчик уровня тормозной жидкости и датчики АБС. Наверное диагностика больше данных даст - отпишусь тогда к выходным (пока некогда - конец года начался :) ).
« Ответ #14 : 03 Ноября 2016, 00:23:01 »
По диагностике - все Ок. Проверил датчик уровня тормозухи - работает. Долил тормозухи грамм 100 - все стало норм. Итого - 100 грамм никогда никому еще не помешало!
Уровень был практически норм - намного выше минимума. Но нескольких мм не хватило - вот и было то ошибка, то норм!
Дополни тельно сообразил - при АБС другой значек загорается... Значит - датчики при этой ошибке ни при чем. Только датчик уровня и датчик включения стояночного тормоза...
  • Онлайн сегодня: 12
Гостей: 30
Всего: 30
