На горячую бывает не заводится
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бабаюрт Республика Дагестан
25 Октября 2025, 12:20:21
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: На горячую бывает не заводится  (Прочитано 6141 раз)
Оффлайн Андрей24
  • Авто: Toyota Harrier sxu10
« : 23 Октября 2016, 08:56:06 »
вообще заводится нормально но бывает заглушишь отойдёшь на пару минут заводить не заводится стартер крутит нормально и через несколько секунд начинает орать штатный сигнал приходиться открывать капот и отключать фишки постоит несколько минут потом заводится подскажите может противо угонка может имобилйзер
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:На горячую бывает не заводится
« Ответ #1 : 23 Октября 2016, 10:50:34 »
для начала смотри  сигналку возможно она у  тебя  блокирует запуск двиг!
« Ответ #2 : 24 Октября 2016, 07:18:39 »
А сигналка имеет свою сирену, или подключена на штатный сигал? Я имею ввиду при проникновении, что будет пищать, и какие фишки отключаешь, с аккумулятора, или с сигнализации,,или еще откуда., может доп противоугонка какая стоит?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 07:21:34 от K Сергей »
« Ответ #3 : 24 Октября 2016, 11:22:37 »
Для начала надо знать, что вообще установлено на АВТО.
Сигнализация снимаясь с охраны даёт знать своим сигналом (клаксоном или сиреной - у кого что подключено) и должна отключить свои противоугонные функции. Если только эти функции не запрограммированы на отдельные шаги (например введением пин-кода для запуска двигателя). Но это должно быть известно хозяину и думаю отпадает. Если только не глюк какой.
Иммобилайзер так-же может подключаться к сирене или клаксону и "орать", когда не видит "метки" в тот момент, когда АВТО пытаются завести или позже (в зависимости от настроек). Порой установщик или потом хозяин в настройках иммобилайзера отключают дополнительные функции, такие как: световые (моргание скажем столпов) и звуковые (предупреждение о разряде батарейки в брелке-метке и обнаружении этой-самой метки в салоне АВТО) для большей скрытности установки иммобилайзера.  Этот вариант, на мой взгляд, более подходит под данные симптомы. НО ЭТО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО УСТАНОВЛЕН ИММОБИЛАЙЗЕР !
Как-то так ;)
Оффлайн Андрей24
« Ответ #4 : 27 Октября 2016, 12:58:13 »
может топливный фильтр или свечи ? а почему тогда начинает орать штатный сигнал
« Ответ #5 : 27 Октября 2016, 13:58:21 »
И фильтр проверь и свечи, и давление в заднем левом колесе- ты же не отвечаешь на вопросы, А додумывать как там и что у тебя устроено....так что думай сам
Гостей: 26
Всего: 26
