Помогите, фары светят вверх, ночью езжу по приборам.
06 Января 2026, 09:06:24
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите, фары светят вверх, ночью езжу по приборам.  (Прочитано 28969 раз)
Оффлайн xdriver
  • Авто: Toyota Harrier2.2
Но даже при не родных фарах должны быть регулировочные болты. Они есть но они не регулируют... тут или вскрытие с тщательным осмотром, или попробывать проводками подать электричество на моторчик (чтоб понять работают ли они вообще), ну или менять их на те  фары которые там должны стоять.
Подфарники есть и работают, но светят слабо, уже была такая мысль пользоваться ими, подобрать самые мощные лампы в них, которые можно туда поставить и дополнительно освещать дорогу ими. В том то и дело, что не работают регулировочные болты. У  меня даже подсветка фар отключена, только в задних фонарях горит. Какие у тебя стоят лампы в подфарниках?
Возможно кто-то пытался переделать фары под евростандарт, но не довел до ума. Снимай одну ставь на стол подключи ,запомни куда светит, а потом уже разбирайся, может придется разогревать и снимать стекло, а сами фары на кузове нормально стоят, может морда битая, хотя болты то все равно должны хоть как-то регулировать. В общем сними хотя-бы одну.
Сейчас нет возможности глянуть ну думаю как и у всех 51 вт маркировку не помню(( и в книжке ненашёл
Глянь те ли ты винтики крутил
Оффлайн xdriver
Винтики все крутил, фары стоят на месте, не опускаются.
Тоже давно возник вопрос по фарам.
Не устраивает как освещают дорогу, даже ночью. Светят вроде на дорогу но как то слабовато.
Фары стоят TOYOTA Япония (судя по надписям на стекляшках), галоген. Внизу в подфарниках стоит обычный габарит, а не противотуманка. В салоне корректора нет (видимо комплектацией не предусмотрен).
Почему так могут слабо освещать дорогу? Может ли быть дело в самих стекляшках
 (на них много микротрещинок и дают мутно-матовый эффект, полировка бесполезна)?
Фото фары:
Ближний:
Ближний + дальний:
Общий вид ближний:
Общий вид ближний + дальний:
Фото стекляшки:
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2017, 06:15:52 от Shmatkoo »
Нормального света на родных фарах не получить - они на встречку светит, обочину не освещает. Ну и если фары желтые и с трещинками - тем более. Я и так слепой, поэтому купил новые неоригинал (игл или депо) и биксенон линзы. И все огонь теперь!
плюсую!!! Люто!!! )))
На наши машинки с завода шло 2-3 варианта фар по комплектации.
Я по своей пробивал, у меня идут 3 варианта:
1. простые без туманок 48-1.
2. простые с туманками 48-2.
3. ксеноновый в ближнем, корректорами и туманками в линзах 48-4.
...был конечно же соблазн поставить от LEXUS тайваньские с линзами и LED-колечками на ближнем и дальнем, но пока поезжу с родными.
У меня изначально при покупке стояли 48-1, уже приехали 48-4 контрактные из Находки.
Лампочки ксенон родные с черными шторками, думаю по глазам встречникам бить не будут.
Родные фары а не колхоз, не будет возникать дурных вопросов на дороге и у гибДДшников.
Ксенон - он и в Африке ксенон.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2017, 15:05:20 от fei5656 »
они предназначены только на галоген.
будут, именно на встречку они и будут светить. По-другому отражатели и не настроены.
ну, колхоз - дело добровольное ))))) Но добиться евросвета - только разбирая фары. То, что вопросы у ГИБДД... Да ну на фиг... У меня уже линзы 2 года стоят, Андрей ставил, mr. Koks еще раньше меня устанавливал (я по его примеру и поставил)...Никогда ни у кого не возникало конфликта с ГИБДД по поводу фар, потому как замучаются доказывать, что это не заводское
...будут, именно на встречку они и будут светить. По-другому отражатели и не настроены...
Вполне может быть.
Спора нет.
Про разницу устройства отражателей фар японских, европейских и американских - известно и понятно.
Тогда не понятно назначение металлической фигурной черной шторки на этих лампочках (см. моё фото).
Для чего она установлена на лампочку?
Если сравнить с другими лампочками такого же цоколя других производителей, то на них нет такой шторки.
Именно это я и имел ввиду.
 :o .
Уточнение.
Слово колхоз я написал, имея ввиду внесения самостоятельных изменений в штатную фару.
Замена штатной фары например 48-1 на другую штатную фару например 48-4 - это конечно же НИКАКОЙ не колхоз.
Потому и не буду ничего колхозить, а элементарно заменю одни штатные фары на другие штатные фары прописанные производителем.
P.S. Ежегодно абсолютно честно представляю машинку и прохожу ТО с родными японскими фарами (отражателями) с доработанными лампочками, прибор определяет свет (ровная грань без галки влево-вверх...) как допустимый аналогичный "европейскому". Замечаний нет.
Если у кого есть вопросы, могу пояснить и показать фото.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2017, 15:06:55 от fei5656 »
у гаи претензий к иномаркам по ксенону обычно не возникает - так как замучаются доказывать, что это колхоз - тут ведь нужно экспертизу проводить - а оно им надо? Проще говнотаз прижать - тут то все стопудово...
По поводу "шторки" - все с ней ОК, только отражатель настроен "наоборот". Видел решение - лампу поворачивали немного, свет в стандарт попадал (ну почти - по крайней мере на ТО не придирались), только он на треть хуже становился, так что при замыленных стеклах и пригоревших отражателях - вообще капец, я ночью раньше мучался, когда ездил - ничего не видно...
А билинза - ей отражатель побоку и поток правильный - так что вариантов нет...Кто ставил (даже дешманский китай) - ни разу не пожалел. Хорошая тема - если есть возможность от европеек (Ауди, Мерс и т.д) билинзы выдрать с разбитых фар - те вообще супер! Так что ищите знакомых на разборках (а лучше у дилеров в сервисцентрах).
По поводу "шторки" - все с ней ОК, только отражатель настроен "наоборот"....
Вот тут хотелось бы поточнее :-\. , касаемо именно шторки на лампочке и ее назначении, а не отражателя настроенного "наоборот".
С ним - отражателем все понятно.
Есть пояснение по шторке?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2017, 15:41:08 от fei5656 »
А чего там объяснять-то? Давится паразитный световой поток и все...
Не очень понятно для человека не с оптическим образованием.
 :o :-\.
Можно более расширенный ответ и простыми словами??
Думаю, ни мне одному на форуме будет интересно прочитать и понять суть вопроса.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2017, 19:48:14 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 16
Гостей: 13
Всего: 13
