Помогите, фары светят вверх, ночью езжу по приборам.
05 Апреля 2026, 21:10:49
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите, фары светят вверх, ночью езжу по приборам.  (Прочитано 29487 раз)
Оффлайн xdriver
  • Авто: Toyota Harrier2.2
Дорогие коллеги, друзья и одноклубники! Помогите с такой бедой: Весь инет,все форумы перерыл, ни чего не нашел. Беда такая: Фары светят вверх, если стою от дома в 20 метрах, то освещаю до третьего этажа, а вот под колесами ни чего не видно. Лампы ксеноновые, рычажками пробовал крутить, но они не регулируются, стоят на месте. Фары не снимал пока, снимал защитный кожух возле ламп, на одной видно какая то напайка, на другой все целое, но не регулируются рычажками, может сломаны механизмы внутри? Подскажите как механически их хоть как то можно опустить вниз, а то сейчас поздно светает и рано темнеет, езжу по приборам, ночью практически видимости НОЛЬ, сам то ладно, но мне супругу возить на работу и ребенка в детсад, а потом еще и самому на работу ехать за город.
 Т.е. корректора фар у тебя нет?., только регулировочные болты.Не ну сломаться может, конечно, но что-бы сразу обе и одинаково....?
здесь варианта только 2, других-то видимо, нету
1. Нет соединения между регулировочными болтами и лампами (ого себе, сам фигею, такое бывает?)
2. Кто-то сломал оба...
Когда регулировочными болтами подкручиваешь - что-то меняется в свете? (вправо-влево, вверх-вниз) А то может просто ксенон-лампы кЕтай...
Оффлайн xdriver
SVCH, по 2 варианту-ни чего не меняется, свет на месте, светит хорошо, когда в гараж заезжаю передними фарами, в гараже становится светлее, чем днем, лампы в роде не китай., одна фара чуть ниже свети, примерно на 1 этаж дома!
K Сергей, корректор стоит, но он не подключен, косу проводов не нашел.(если я правильно понял, что это он).
тогда надо искать. Кто-то как-то установил лампы, что они вообще ни с места?..
а у тебя точно родной свет ксенон? На фарах что написано?
У Фар с корректором посредине вверху фары металлический цилиндрик сантиметра 3 в диаметре и торчит тоже примерно на 3 см.
Оффлайн Лазарев Денис
И то, корректор то на ближнем только, если ксенон стоит, дальний то должен регулироваться. У меня тяга корректора была сломана, которая на датчик идёт (за правым задним колесом), ещё сам датчик барахлить может, но тогда на панели ошибка гореть будет, фара со стрелочками вверх-вниз.
это на рестайле. Дорестайл даже таких пиктограмм нет
Не знал, думал это сток на всех. А рестаил с какого года пошёл?
Октябрь или Ноябрь 2000
Оффлайн xdriver
тогда надо искать. Кто-то как-то установил лампы, что они вообще ни с места?..а у тебя точно родной свет ксенон? На фарах что написано?
лампы и не должны шевелиться, они жестко закреплены в фарах, должен отражатель вращаться, а он намертво стоит, даже руками пробовал, еле шевелится. Про родной не знаю, так как родной не видел, с нес чем сравнить.
Оффлайн xdriver
Цилиндрик такой есть, но к нему провода не идут, отключен. До меня кто-то намутил со светом, вот теперь и мучаюсь, на крайний случай была такая мысль-установить на бампер доп фары :o, но бампер жалко пока. Ездить страшно-темно. 8)
Оффлайн xdriver
Может кто снимал и разбирал фары? есть в этом смысл? интересует конструкция, или там ни чего нельзя сделать? может как то хоть механически опустить отражатель можно и подложить что нибудь, чтобы он не поднимался?
Ну что тут добавить? У меня  стоит ручной корректор, в салоне есть курутилка для регулировки.. она есть у тебя?  Если нет то фары скорее всего не родные, может там и вовсе не ксенон должен стоять, да и бог с ним с ксеноном. Лично я фары в городе не включаю даже ночью (пользуюсь подфарниками) они достаточно освещают дорогу. Судя по всему у тебя там их нет?!
Но даже при не родных фарах должны быть регулировочные болты. Они есть но они не регулируют... тут или вскрытие с тщательным осмотром, или попробывать проводками подать электричество на моторчик (чтоб понять работают ли они вообще), ну или менять их на те  фары которые там должны стоять.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 07:08:25 от Алексей_111 »
  • Онлайн сегодня: 84
Гостей: 50
Всего: 50
