Шум\треск между АКПП и ДВС
21 Марта 2026, 11:46:35
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Шум\треск между АКПП и ДВС  (Прочитано 10087 раз)
Оффлайн xpizza
« : 22 Августа 2016, 11:22:10 »
Доброго времени суток.
Подскажите, может у кого было что похожее, с недавнего времени при больших оборотах в положение D(при переключение на пониженную) и при включение R появился неприятный скрежет\треск. скорость\уровень треска зависит от оборотов двигателя. При движении вперед звуков нет при переключение на любые передачи вверх и при поднятие оборотов. погрешил на коробку, но никаких пробуксовок, задержек в переключение и прочего нет. сменил масло с фильтром(масло было черноватое уже), но чудо не произошло и неприятный звук остался.на СТО где менял масло послушали с ямы и сказали что звук идет откуда-то между АКПП и ДВС и что там есть некая металлическая аля прокладка которая скорее всего загнулась и трется. При этом действительно чтото внизу делали и при этом звут то утихал то прибалсялся(не видел тк был за рулем). предложили снять АКПП и посмотреть, но удовольствие это не из дешевых, поэтому вопрос- на сколько это может быть правдой и можно ли исправить это в "домашних" условиях?
В ближайшее время постараюсь сделать видео сверху и снизу.
буду рад любым советам.
PS: harrier`99 5S-FE передний привод.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 13:12:38 от xpizza »
Re:Шум\треск между АКПП и ДВС
« Ответ #1 : 22 Августа 2016, 22:44:01 »
Как самая простая версия- подобный звук могут издавать подушки двигателя и порой не ясно , что звук исходит от них)
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #2 : 23 Августа 2016, 08:18:27 »
Передняя часть глушителя - погремуха
Оффлайн xpizza
« Ответ #3 : 23 Августа 2016, 09:02:48 »
благодарю за варианты, сегодня прислушаюсь к данным моментам, но почему если это подушка или глушак то звука нет при P и И на любых оборотах? или нагрузка при холостом не та?
и еще небольшое дополнение- ранее довольно долго такой звук был только при кикдауне с 4 на 3 при скорости более 70-80, когда обороты были(становились) довольно большими. потом авто весной с месяц-2 простояло и звук появился на задней.. после пробега в 2000км звук исчез кроме как и был на изредка на 4-3.. затем авто опять простояло, но уже гдето недели 2 и снова появился звук.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 09:08:53 от xpizza »
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
« Ответ #4 : 22 Ноября 2016, 13:25:24 »
добрый день. и все таки что было ?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #5 : 22 Ноября 2016, 16:39:02 »
Соглашусь с Марией) такой звук может давать глушак.
Вторая версия - различные защиты двс кузова пластик.
Либо какая то опора двс или крепление опять ж глушака.
Глушак не прохудился? Мож заржавело так все.
Оффлайн Andruh@
  • У нас любовь втроем. Я люблю себя, себя любит меня
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #6 : 03 Ноября 2017, 08:02:19 »
Гидротрансформатор (Бублик).
Оффлайн Дмитрий Б
« Ответ #7 : 07 Сентября 2018, 12:46:56 »
Здравствуйте! у меня сегодня появился шум и треск и на панели загорелось по английски автоматик что может быть??? коробки кранты???
« Ответ #8 : 10 Сентября 2018, 09:31:14 »
Ошибки просмотри по компу.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 20
Всего: 20
