Сервис пневмоподвески в Новосибе
16 Декабря 2025, 16:46:03
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сервис пневмоподвески в Новосибе  (Прочитано 6556 раз)
Оффлайн igrr
  • Авто: Toyota Harrier II
« : 01 Августа 2016, 06:25:28 »
Здравствуйте, уважаемые!
похоже что датчик клиренса глючит - машина стоит высоко(ровно) даже на нижнем положении переключателя (Хорь-II 4wd с пневмой). Ошибку пневмы не табло не показывает, подвеска поднимается/опускается, но есть ощущение что машина стоит высоко даже в нижнем положении подвески. (Изредка вижу на дороге такие же airs: субъективно там просвет в арках колес меньше). Можете подсказать адрес сервиса в Новосибирске где не по наслышке знают о пневмоподвеске Хоря? Спасибо!
Re:Сервис пневмоподвески в Новосибе
« Ответ #1 : 01 Августа 2016, 17:25:32 »
Судя по симптомам - это датчик положения кузова. На Прадо у другана так же. Принцип у пневмы на всех авто примерно идентичен. Если самое высокое положение постоянно , то навернулся этот самый датчик.
Оффлайн igrr
« Ответ #2 : 01 Августа 2016, 20:05:38 »
Не совсем так.
Подвеска меняет клиренс при переключении Hi/N/Lo ( в каждом положении машина стоит горизонтально без видимых неровностей).
Проблема в том, что изначально клиренс большой и даже в нижнем положении подвеска жесткая и валкая
« Ответ #3 : 01 Августа 2016, 21:46:51 »
Не совсем так.
Ничего не понял , причем здесь настройки , как я вижу , ищем причину неисправности!
Оффлайн igrr
« Ответ #4 : 03 Августа 2016, 10:42:19 »
В итоге, все исправил "у Лиса" на Народной. Мастер Володя подключился сканером и вернул клиренс к заводским настройкам (примерно на 4см опустил). 1,5 тыр. Причину слетевших настроек он не нашел.
К слову, до "Лиса" заезжал на Волочаевскую ("Автомастерская #1") и к официалам на Жуковского. На Волочаевской покачали машину, электронику не диагностировали, выписали диагноз "передние стойки в ремонт, опорные подшипники на замену, если после этого не опустится, будем вручную регулировать". Счет на 30тыр.
Официалы на Жуковского не смогли сконнектиться своим фирменным сканером с Эл.мозгами Хоря. "Сканер не распознает эту модель".
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 10:52:17 от igrr »
« Ответ #5 : 03 Августа 2016, 20:30:26 »
Как исправил мастер Володя, если не секрет?
Оффлайн igrr
« Ответ #6 : 04 Августа 2016, 03:50:49 »
Как именно (какое меню настроек) я не знаю.
Если раздобуду его телефон, перешлю в личку.
« Ответ #7 : 04 Августа 2016, 14:02:04 »
ясно
землякам телефон, мне без надобности
Гостей: 15
Всего: 15
