Как называется эта деталь?
19 Марта 2026, 12:04:31
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как называется эта деталь?  (Прочитано 12634 раз)
Оффлайн Timofey 444
« : 18 Июня 2016, 14:06:08 »
Лопнула она, стоит на подрамнике как раз под маслянным фильтром. К ней идут вакуумные шланги.
Re:Как называется эта деталь?
« Ответ #1 : 18 Июня 2016, 14:15:03 »
Подушка двигателя. Под замену.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #2 : 18 Июня 2016, 14:20:19 »
Я ее представлял по другому, она на воздухе чтоли?
« Ответ #3 : 19 Июня 2016, 06:52:33 »
В зависимости от условий изменяется жёсткость подушки.
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #4 : 06 Июля 2016, 17:48:08 »
Ого, двиг на пневме, прикольно! А она одна или несколько?
« Ответ #5 : 06 Июля 2016, 17:51:08 »
Такая одна
« Ответ #6 : 25 Августа 2019, 13:43:24 »
Освежу тему.
На моем Харре стоит правая подушка ДВС вот с таким резиновым буфером сверху.
Вопрос: Кто в курсе, а для чего он нужет этот "горб", вроде в него ничего не упирается?
 :o.
P.S. Просто видел такие подушки\опоры по размерам пуля-впулю и без горба.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2019, 13:46:39 от fei5656 »
« Ответ #7 : 25 Августа 2019, 23:34:50 »
Видимо дополнительное гашение колебания
« Ответ #8 : 26 Августа 2019, 00:50:12 »
Гашение колебаний\вибраций ДВС?
Соотношение масс и импульса этого буфера и всборе ДВС+КПП составляет разницу более чем в сотни раз...
Разница более чем значительная.
Отпадает.
Нет, думаю тут что-то другое.
Думаю, что деталь предварительно предназначалась\устанавливалась на других моделях TOYOTA, на которых этот буфер\горб имел какое-то четко оправданное назначение и сюда просто "перекочевала" в таком вот виде с этим "горбом".
Например, стояла не в верхней, а в нижней части ДВС и упреждала от ударов в ходе движения по бездорожью о какие-то детали\узлы\агрегаты, к примеру о подвеску, подрамник или дно кузова.
Например, имела технологическое назначение при каких-то работах с вывешиванием\центрованием\снятием\установкой ДВС или АКПП.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 00:54:47 от fei5656 »
« Ответ #9 : 26 Августа 2019, 10:29:59 »
Не, думаю, что версия от другой модификации тоже не подойдет. Ведь нужно, что бы кузов был на столько распространенным, что бы на него наштамповали этих опор и от него и начали потом ставить направо и налево.  И что это за модель такая , если её ни кто не знает? В общем "горб" пока в загадках!
« Ответ #10 : 26 Августа 2019, 17:41:30 »
Посмотрите на глушак снизу. На трассе посредине есть загибулина и на конце цилиндрик металлический. На разных модификациях у них разный вес. Всего несколько грамм.
 Вот примерно такая же фигня с подушкой.
 Намёк понятен?))
« Ответ #11 : 26 Августа 2019, 20:49:06 »
Завтра гляну.
« Ответ #12 : 30 Августа 2019, 03:41:56 »
Посмотрите на глушак снизу. На трассе посредине есть загибулина и на конце цилиндрик металлический....
Глянул.
Нет у меня такой загибулины.
Труба как труба.
Миш, давай поясни пожста что к чему.
« Ответ #13 : 30 Августа 2019, 05:19:02 »
Ну да. у тебя движок 5S. Ну короче, как хочешь это называй) Компенсатор крутящего момента или балансиры. ну принцип один. Гасить колебания.
« Ответ #14 : 30 Августа 2019, 21:39:48 »
Заказал новый, в ПнВт привезут.
Подержу в руках и постараюсь сообразить каким боком этот "гОрбик" что-то там балансирует или гасит.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 21:42:17 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 21
Всего: 21
