Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Ходовка
(Модератор:
Виктор_
нужна помощь по ходовке задняя подвеска хорь 3 литра 4 вд, я прост в недоумении
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
16 Декабря 2025, 16:48:42
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
16 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: нужна помощь по ходовке задняя подвеска хорь 3 литра 4 вд, я прост в недоумении (Прочитано 6863 раз)
AndroN
Пользователь
Пол:
Авто: ХаХарёчЕГ
Год выпуска: 99
Двигатель: 1крокодил
17 Июня 2016, 17:41:44 »
проблем в том что лопнула пружина(была оч сильно просевшая и пробил стойку) купил новые стойки линки пружины, поменял первые км вроде норм пока по асфальту, вышел на грвийку и получите распишитесь, чет так четко забрякало или застучало незнаю как правильно описать это, подумал что стойку пробил нет стойки сухие машину качаеш а она туго ходит значит с стойками все в поряде, сегодня вычитал что могут тяги а точнее саленты разбиты, попробовал взял колесо одной рукой на 3 часа а другой на 9покачал при слабой раскачке появляются стуки с левой и правой стороны.
подскажите опытные хоряводы что капать и что закапывать?
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Re:нужна помощь по ходовке задняя подвеска хорь 3 литра 4 вд, я прост в недоумении
Ответ #1 :
17 Июня 2016, 19:42:48 »
Похоже на сайленты. Если есть возможность пусть кто то качает, а ты пальцами трогай все сайленты. На ощупь должен люфт почувствовать. Или прослушкой как у врачей. Шляпу с мембраной вытащи и вместо неё вставь палочку или лучше металлическую трубку. И тыкай в места сопряжения. Стук услышишь.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #2 :
07 Июля 2016, 09:10:26 »
То же самое -сначала сломалась пружина, поменял, но стук не ушел -отремонтировал стойку, то-же самое. Покачал колесо влево-вправо-и вот они стуки , потом вдвоем один качает-а я рукой по сайлент-блокам.Так и есть -плавающие стучат . Почитал книжку, вернее только посмотрел и вот, что увидел: оказывается у нас на хорьках вместо длинного болта на ступице-для крепления поперечных тяг- стоит два маленьких болта. Вот и верь после этого книжкам (откуда они это взяли) И это не первая их ошибка в это книге-там и по электрике такая-же хрень попадается А может на 4 ВД так?
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #3 :
07 Июля 2016, 11:25:50 »
Ну и еще добавлю. Взялся я пробовать снимать болты и эксцентрики .Сначала прочистил все щеткой металлической, потом ВДэшкой, Унисмой и дня через 3 попытался. Маленький верхний болт, тот что в бензобак упирается, открутился (правда как снимать дальше буду не знаю-он упирается в бензобак?) Гайка на длинном болте на ступице тоже открутилась, а вот болт сидит мертво и бил и крутил (головку на 19 сломал) про эксцентрик даже не думаю попробовал и пошел купил новый в сборе за 285 р. Китай (SAT)-потом спилю. а вот с длинным что -то туплю, может нагреть его -есть газовые баллончики как маленькая паяльная лампа?На разборе на всякий случай взял этот болт за 300 р. И спасибо ПЕРЕБОРЫЧУ где то прочитал на форуме от него эту тему что для 2 ВД тяги на конце в обозначениях-стоит 010. Я переднюю такую и купил 48720-48010 (слева), а то чуть от 4ВД не купил, а вот заднюю такую ищу , но мне говорят, что раньше шли ...010, а теперь ...020, для переднеприводных. И яко бы передние (передние сзади) так и остались ..010, а только изменились те, что с зади 48740-ну и соответственно48730-48020 тоже для 2 ВД. У кого есть информация?
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Ходовка
(Модератор:
Виктор_
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 66
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 16
Всего: 16
