рулевая рейка
16 Декабря 2025, 16:57:15
49 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: рулевая рейка  (Прочитано 6973 раз)
Оффлайн Konstantin76
рулевая рейка
« : 14 Июня 2016, 14:05:39 »
вопрос к специалистам , на фото если не видно и на сколько я понимаю бежит сальник рулевой рейки или нет ?? и можно ли поменять не снимая рейку ?
Re:рулевая рейка
« Ответ #1 : 14 Июня 2016, 14:23:47 »
Похоже, что бежит сальник верхний. Насчёт: не снимая рейки- представь: снимешь ты карданчик ( решимо ) , сможешь ли подлезть под пыльником выдернуть старый сальник и аккуратно забить новый? Потренируйся вхолостую подлезть - если получится, тогда получится и замена без снятия рулевой;)
Хотя, судя по фото, бежит не сильно. Только начало мокреть.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 14:26:03 от aero tourer »
Re:рулевая рейка
« Ответ #2 : 14 Июня 2016, 14:29:30 »
сильно не бежит пока еще не долеваю , визуально вроде место есть что бы поковыряться вот не знаю реально или нет ))) может кто пробовал
Re:рулевая рейка
« Ответ #3 : 14 Июня 2016, 14:40:58 »
На Харьке не пробовал. На других АВТО - да. Сальник выковыырять не сложно. Главного без фанатизма, чтоб не поцарапать посадочное место. Тупо подмотать изоленту на крючок. Вопрос в том, чтобы удобно было подлезть руками. Насаживать тоже надо место, чтоб постучать, ну или так задавливать сальник.
Re:рулевая рейка
« Ответ #4 : 14 Июня 2016, 14:54:13 »
Задавить наверное должно из салона получиться - если стакан снять.
Re:рулевая рейка
« Ответ #5 : 14 Июня 2016, 15:01:11 »
Главное: предварительно по тренироваться;)
Попробовать подлезть руками. А там уже видно будет:стоит или нет. Хотя, как говорил - это ещё не бежит. Так - намеки только.
Re:рулевая рейка
« Ответ #6 : 14 Июня 2016, 15:02:04 »
а достать его можно сверху снять защитный кожух , на фото он в свежем масле , и сразу будет виден сальник ?
Re:рулевая рейка
« Ответ #7 : 14 Июня 2016, 15:04:39 »
сегодня уже тренировался ))))))))))))   менял  втулку на рулевой без снятия , вроде получилось
Re:рулевая рейка
« Ответ #8 : 14 Июня 2016, 15:25:32 »
Ну да, видел на Драйве. Молодец! Получается.
Сальник под пыльником. Должен сняться без проблем.
Re:рулевая рейка
« Ответ #9 : 14 Июня 2016, 15:35:21 »
44211-33020  вот этот корпус рулевой рейки не нужно будет снимать или разбирать ?
Гостей: 49
Всего: 49
