Вопрос по подушкам
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Зудилово Первомайский район Алтайский край из Барнаула
03 Ноября 2025, 05:13:27
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос по подушкам  (Прочитано 10571 раз)
Вопрос по подушкам
« : 06 Мая 2016, 14:29:16 »
Снял видео, в котором переключаю рычаг кпп из P в R, D и обратно.
Интересует мнение от увиденного, в т.ч. и о состоянии верхней подушки двигателя.
Re:Вопрос по подушкам
« Ответ #1 : 06 Мая 2016, 14:53:22 »
Да в принципе ни чего. При переключении, двигатель и должен туда сюда ходить, если бы там была не резина, а металл, то он и не ходил бы. Другое дело вибрация-если чувствуется, что вибрация передается на кузов (Особенно её чувствуешь, когда останавливаешься  на светофоре), то тогда менять , а так зачем?
« Ответ #2 : 06 Мая 2016, 14:58:57 »
Просто верхняя подушка вся в трещинах и разрывах, думал поменяю, может переключения более мягкие станут. Значит смысла нету?
« Ответ #3 : 06 Мая 2016, 15:07:19 »
Не ну здесь уже чисто субъективный подход должен быть, как самому покажется пора или нет. Понятно, что с новой будет ходить чуток меньше, но на сколько-нет критерия. Порванная-значит менять, а если трещинки...? Подыскивай пока, что бы по цене устроила, что бы не в последний момент, в два раза дороже.
« Ответ #4 : 06 Мая 2016, 15:11:36 »
Боюсь что новая подушка может сделать только хуже, например появится вибрация на светофорах. Сейчас такого нет.
« Ответ #5 : 06 Мая 2016, 16:45:59 »
Верхняя подушка выполняет роль стабилизации.
В первую очередь влияют нижние подушки+подушка коробки
« Ответ #6 : 06 Мая 2016, 16:56:27 »
Как я понял всего на 5S - 4 подушки. Но страдает больше всего 1 - верхняя.
Оффлайн димарик
« Ответ #7 : 06 Мая 2016, 17:09:27 »
Здесь где то на форуме писалось про замену сайлентблоков ,чтобы не покупать всю подушку ,цена вопроса рублей 500-600(дело за малым потом старые выбить новые запрессовать)))))
« Ответ #8 : 06 Мая 2016, 17:27:03 »
Больше всего проблем от гелевой подушки
« Ответ #9 : 10 Мая 2016, 09:07:43 »
Согласен. Т.к внешне они выглядят нормально, а на самом деле... Но верхняя здесь не геливая, если только 2 нижние геливые могут быть. ( и для коробки тоже по моему простая)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 09:12:10 от K Сергей »
Оффлайн Денис31
  • Авто: Harrier ACU15
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #10 : 05 Ноября 2020, 17:05:12 »
добрый день. почти такая же проблема. вибрация когда заводишь на холодную и стоишь на светофорах. на D на нейтралке или паркинге этого нет. можете скинуть схему с номерами деталей подушек для моего двигателя. какую именно менять подушку
« Ответ #11 : 05 Ноября 2020, 20:23:21 »
Схама из каталога для крепления твоего ДВС вот.
Опорники все отметил.
Какие надо менять, тут надо уже смотреть на месте, как правило вылетает пара друг против друга которые.
На любом сервисе мастеровые тебе это определят без проблем.
(2302)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2020, 22:16:07 от fei5656 »
« Ответ #12 : 06 Ноября 2020, 16:10:20 »
была подобная хрень-вибрация на светофорах. Если выключить скорость, или чуть добавить газку, то вибрация уменьшалась (а то и совсем исчезала) Правда на другой машине -Виста была. Но то, что после замены передней правой подушки полностью исчезла вибрация-это 100%. Я уже где то описывал-внешне подушка казалась нормальной, но после замены все исчезло.она просто проседала чуть больше положенного и доставала внутри до металла.Верхняя правая в данном случае- не то,(у неё другое назначение) а вот нижняя правая, думаю она и глючит. Поддомкрать движок немного справа внизу-и вибрация исчезнет. (меня только так и убедил один мастер)
  • Онлайн сегодня: 197
Гостей: 28
Всего: 28
