как исправить поврежение ЛКП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Коломна Московская область
30 Августа 2025, 14:36:31
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как исправить поврежение ЛКП  (Прочитано 16873 раз)
Re:как исправить поврежение ЛКП
« Ответ #45 : 27 Августа 2016, 04:38:38 »
Не заморачивайся) Краской подкрась и не парься.
« Ответ #46 : 27 Августа 2016, 06:33:12 »
Подложка, перл (или металлик), лак. Если точнее.
Под словом "подложка" имеется ввиду грунт?
Сколько красили, подбирали краски, всегда металлик или перламутр подмешивался в краску.
Японские краски, взять их в баллончике, хоть в карандаше - тоже намешаны.
Исключение составляет цвет: "хамелеон". Там основа одна, напыление поверх другое.
« Ответ #47 : 27 Августа 2016, 06:47:24 »
Чем дальше в лес тем больше дров? Или как понять ваши васказывания?
камрад, зачем тебе все это, не надо так вдаваться, просто подмажь сколы чтобы не ржавело и всё
« Ответ #48 : 27 Августа 2016, 06:51:58 »
Простой пример- положи металлик на светлый фон или тёмный. Цвет будет разный.
« Ответ #49 : 27 Августа 2016, 08:09:24 »
Однако, надо учесть еще и наши мойки: напор воды, моющие пены...в нашей стране когда это было по стандартам ? Лично я насмотрелся машин со "смытыми" кустарными подкрасками, потом становится еще хуже. Статей и обзоров куча, ,например : http://fb.ru/article/259164/luchshee-sredstvo-ot-rjavchinyi-na-metalle-obzor-osobennosti-primeneniya-proizvoditeli-i-otzyivyi....Если совсем заняться нечем, то можно и "Цинкор" купить ( электроцинк под напряжением). Но нормальные статьи заканчиваются типовой фразой : " А еще лучше обращаться в специализированные сервисы" .
« Ответ #50 : 27 Августа 2016, 09:15:03 »
Все зависит от слоя краски. Нормальный слой не просвечивается. Запыление тонким слоем - это технология хамелеона. Чтобы слой был полупрозрачным. Облазит краска после рукожопых маляров. Когда поверхность не подготовлена к покраске.
Но это мы отдалились от темы. Вопрос был: как подкрасить сколы. Я уже писал: карандашом в цвет кузова. Если очень постараться - с трудом разглядишь, где делалось. И краска с наполнителем.
« Ответ #51 : 31 Августа 2016, 18:58:18 »
Если по теме, то у меня тоже есть сколы. Я как то не думаю, чем их замазать. Если, что потом весь перекрашу. А, чтоб он заржавел, то это маловероятно.
« Ответ #52 : 01 Сентября 2016, 14:43:11 »
Не вижу проблемы подкрасить скол. 2 варианта - "правильный" и "ленивый".
1. ленивый - покупаем подкраску(подбираем по маркерам) и лак такой же, однокомпонентный. Зачищаем место скола немного (удобно дремелем или на край шуруповертом). Обезжириваем. Тонким слоем аккуратно подкрашиваем кисточкой. Через 15-20 минут "по мокрому" начинаем подкрашивать лаком. Тонкими слоями, раза 3 - до заполнения впадинки (лучше даже чуть с выступом). Ждем денек, потом 1000 и 2000 наждачкой наклееной на оправку с водичкой  зашлифовываем - без фанатизма.  Матовое пятно заполировываем полиролью. Результат - с трудом сами найдете место повреждения.
2. То же самое, но краска подборная и лак двухкомпонентный (он намного прочнее). При сколах особо неактуально.
Я так место крепления антенны подкрашивал - вылезло немного из-под него. 2 года держится. Если есть ржавчина - обязательно ее до блестящего металла счищаем - иначе опять вылезит. Для параноиков можно цинком подкрасить - в экзисте аэрозоль есть.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 14:45:59 от dreamwait »
« Ответ #53 : 01 Сентября 2016, 17:09:10 »
Сколы я бы не обдирал до металла. У японцев на металле есть защита. Если зачистите, то будет голое железо которое будет ржаветь. Зачищать в случае если краску начинает пучить и появляется ржавчина через краску. Потому на битых авто и появляются рыжики, так как целостность защиты металла нарушена.
 Сколы я бы обработал преобразователем и покрасил. Без механического воздействия на железо.
« Ответ #54 : 01 Сентября 2016, 17:27:37 »
Так и есть. Только преобразователь от ржавчины не спасет - проверенно, вылезет после зимы. Поэтому и купил цинк в аэрозоле.
« Ответ #55 : 01 Сентября 2016, 18:19:22 »
Проблемы с преобразователем, что его надо хорошо смывать. Иначе ещё быстрей ржаветь будет. Или брать который не надо убирать.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 24
Всего: 24
