нужна помощь
18 Декабря 2025, 23:41:16
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 59437 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #75 : 23 Июня 2016, 13:48:56 »
Заметил что скрип пропадает на скорости свыше 20 км/ч.
Еще ради интереса побрызгал водой на передние колодки - скрип стал поменьше.
Re:нужна помощь
« Ответ #76 : 09 Июля 2016, 12:01:17 »
Добрался до передних колес. Левое переднее крутилось от руки с усилием, суппорт вставлялся тоже с трудом. В итоге снял противоскрипные пластины - суппорт вошел легче, колесо стало крутится легко. Пластинки давали лишние 2 мм и не давали свободный ход колодкам.
По всей видимости причиной всего этого - закисший поршень. Но его я трогать не стал, а лишь немного брызгнул тормознухи под манжету поршня. От этого видимо тормознуха попала на колодки и тормозной диск, и при торможении и на поворотах на малой скорости начало коробить колесо. Пришлось промывать все водой.
Также снял скобы от колодок - колодки стали входить в суппорт легче.
Тест в движении показал. что скрип не пропал. но стал вроде поменьше, без скоб колодки не гремят. В планах - снять пластины и скобы на задних колесах.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:нужна помощь
« Ответ #77 : 09 Июля 2016, 13:31:35 »
Не хотел бы я машину после такого владельца приобрести.
Re:нужна помощь
« Ответ #78 : 09 Июля 2016, 14:06:14 »
и не приобретете
Re:нужна помощь
« Ответ #79 : 09 Июля 2016, 17:04:36 »
И колодки по одной убери с каждой стороны.
Re:нужна помощь
« Ответ #80 : 09 Июля 2016, 18:36:35 »
Вынь тормозные цилиндры и посмотри. Думаю, все в коррозии. дальше 2 пути - контрактные или выточить - сам точил себе на А6 из хим. стойкого сплава - отходили больше 7 лет - так и продал машину. Продал другу - он не жаловался. Сейчас на ней катается уже 4 владелец после меня (прошло 8 лет) - с тормозами проблем нет :)
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:нужна помощь
« Ответ #81 : 09 Июля 2016, 21:27:11 »
и не приобретете
Ничего личного.
Но с рулевым управлением и тормозами такие шутки быстро выйдут боком.
Re:нужна помощь
« Ответ #82 : 10 Июля 2016, 15:22:02 »
Виновник скрипа был обнаружен...в заднем левом колесе.
Верхняя скоба внешней колодки имела сломанное крепление именно с со стороны тормозного диска. Тем самым скоба просто напросто точила диск. На фото видно след от борозды.
В итоге скобу немного подогнул, чтобы она не могла достать до диска и все собрал обратно. Скрип исчез. В планах поставить новую скобу. Ниже фото.
Re:нужна помощь
« Ответ #83 : 13 Июля 2016, 07:33:19 »
Поставил обратно скобы колодок (но без тряпочек) только на правое колесо - появился какой то новый скрип именно в момент торможения на небольшой скорости (такого скрипа раньше не было).
Видимо все таки без скоб лучше.
Re:нужна помощь
« Ответ #84 : 13 Июля 2016, 09:08:26 »
На некоторых колодках стоят индикаторы износа , как раз в виде таких скобок и там усик начинает доставать до диска и пищит при торможении, когда колодкам приходит конец.
Re:нужна помощь
« Ответ #85 : 13 Июля 2016, 10:54:43 »
Такие скобы есть только на задних колодках. Но скрипит то переднее колесо.
Re:нужна помощь
« Ответ #86 : 13 Июля 2016, 11:41:20 »
Ну это не скоба, как таковая, а сделанная из тонкого сталистого металла (типа жести)  такая насадочка , скобочка, пружинка своеобразная, которая надевается на одну сторону колодки и двигается вместе с ней, там усик выступает над металлом колодки на 1-2 мм.Короче посмотри на остаток толщины тормозной колодки (обеих) на этом колесе
Re:нужна помощь
« Ответ #87 : 13 Июля 2016, 11:48:10 »
Вот  примерно такая, под номером 2
Re:нужна помощь
« Ответ #88 : 13 Июля 2016, 13:19:22 »
Колодки новые, толщина приличная. У меня только на задних колодках есть такие скобки под №2 (сзади стоят Nishinbo). Спереди я говорил про скобки под № 9 на рисунке.
Re:нужна помощь
« Ответ #89 : 20 Июля 2016, 17:29:02 »
Ребята, подскажите какие колесные шпильки нужны на харриер в старом кузове. Диск R16, вылет 40, ширина 7.0JJ?
Гостей: 11
Всего: 11
