нужна помощь
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область
02 Августа 2025, 15:40:26
89 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 54849 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #180 : 20 Мая 2017, 11:26:30 »
видимо так человек в объявлении и влетел.
Я с ним разговаривал по этому поводу, он пояснил что на его Лексусе стоят суппорта от Клюгера, и когда он заказал новые фиксаторы то они просто не подошли.
Re:нужна помощь
« Ответ #181 : 20 Мая 2017, 17:00:14 »
Вот такие у меня сейчас стоят фиксаторы колодок на передних колесах:
Re:нужна помощь
« Ответ #182 : 20 Мая 2017, 19:18:36 »
Которые сейчас много кого напоминают, такого типа Опель, Хендай, Мазда, Ниссан, Дэу и т.п.... Королла, Ипсум.  Но к Хорю они ( сколько не искал) отношения не имеют.
Серые производители бывают, но это уже не оригинального вида
http://www.ebay.com/itm/97-05-Lexus-ES300-RX300-Toyota-Avalon-Camry-Solara-Disc-Brake-Hardware-Kit-13318-/291885303338?hash=item43f5b8462a:m:mrNXHIVuP0FqhX6bIaBWfIg&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Centric-Brake-Hardware-Kit-Front-New-for-Toyota-Camry-Avalon-Lexus-117-44011-/371790717616?hash=item56907422b0:g:fZ4AAOSwWxNY1PIC&vxp=mtr
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 19:49:57 от motorsound »
Re:нужна помощь
« Ответ #183 : 21 Мая 2017, 10:03:46 »
Что могу сказать....УАЗИКОВСКИЙ скрип при торможении на вывернутых колесах остался. При этом заменены были колодки и установлены противоскрипные пластины.
Фиксаторы колодок менять не стал, при старых раньше ничего не скрипело.
Решил поставить под фиксаторы колодок стоявшие ранее тряпочки - с ними никаких скрипов ранее не было.
Пока тишина.
Позор конечно, но не вижу смысла ставить новые фиксаторы, которые еще хер где найдешь...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 10:06:02 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #184 : 21 Мая 2017, 10:12:01 »
На этой фотке увидел.
Какова выработка тормозного диска?
Re:нужна помощь
« Ответ #185 : 21 Мая 2017, 10:12:51 »
даже не знаю, а как определить?
Re:нужна помощь
« Ответ #186 : 21 Мая 2017, 10:20:18 »
Либо толщину выработки с каждой стороны,либо остаточную толщину диска
Re:нужна помощь
« Ответ #187 : 21 Мая 2017, 10:24:38 »
блин...как нибудь сниму замерю
Оффлайн Кеша
  • Авто: Toyota Harier
Re:нужна помощь
« Ответ #188 : 21 Мая 2017, 11:40:49 »
Конечно же нельзя. Там температура дикая поднимается, от чего другая какая либо смазка просто коксуется после чего направляшки потом просто не вытащишь :(
Re:нужна помощь
« Ответ #189 : 22 Мая 2017, 10:02:11 »
  Это о чем ?
Re:нужна помощь
« Ответ #190 : 22 Мая 2017, 12:42:09 »
  Это о чем ?
Возник тот же вопрос, но потом понял, что человек видимо про литол для направляшек имел ввиду.
Re:нужна помощь
« Ответ #191 : 26 Мая 2017, 11:25:33 »
Заметил что во время движения дребезжат задние колеса (на неворной дороге дребезжат сильнее). Если в этот момент прижать педаль тормоза - дребезжание пропадает.
Это направляшки?
Re:нужна помощь
« Ответ #192 : 26 Мая 2017, 13:05:55 »
Это направляшки?
Скорее, это колодки в скобе суппорта болтаются.
Если так, то виноваты фиксаторы колодок.
Они ослабли, вот колодки и дребезжат\болтаются.
Хотя, надо смотреть реально на машинке со снятым колесом.
Re:нужна помощь
« Ответ #193 : 26 Мая 2017, 14:00:20 »
Возможно...
а эти фиксаторы можно как то подогнуть или поджать? А то под ними уже стоят тряпочки)
Re:нужна помощь
« Ответ #194 : 26 Мая 2017, 14:01:56 »
Это направляшки?
Если недожимается суппорт,то там не дребезжание, а будто шток стойки как член в стакане болтается.
Рукой попробуй пошатать суппорт(колесо не надо при этом снимать)если не двигается,то не оно.
Дребезг могут яйца давать.
  • Всего сообщений: 69042
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 89
Всего: 89
