нужна помощь
19 Декабря 2025, 10:16:42
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 59446 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #150 : 14 Апреля 2017, 13:01:52 »
Посмотри через великий и ужастный гугл как они должны выглядить,что бы излишне не упираться с очисткой,добиваясь зеркального блеска.
Блин везде на фотках на этих пластинках какое то покрытие. Я и не рискнул его отчищать.
Re:нужна помощь
« Ответ #151 : 17 Апреля 2017, 17:28:14 »
Скрип победил!
Взял оригинальные контрактные передние колодки с пластинками на каждой. Остаток достаточно хороший.
В итоге добился чего хотел. к тому же сэкономил не мало (комплект пластин на передние колеса как минимум 2Кило рубля).
Единственное - педаль тормоза стала мягкая и увеличился ход, раньше тормоза были острее.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 17:33:35 от Shmatkoo »
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:нужна помощь
« Ответ #152 : 18 Апреля 2017, 03:06:54 »
Притрутся,км.500 проедешь и притрутся.
Re:нужна помощь
« Ответ #153 : 28 Апреля 2017, 16:08:22 »
Такой вопрос: на колодках стоят прижимные скобы. Так вот между этой скобой и суппортом подложен кусок тряпки:
Убираю эту тряпку - колодка начинает ходить в скобе, с тряпкой - держится плотно.
Что не так?
Re:нужна помощь
« Ответ #154 : 28 Апреля 2017, 19:29:49 »
Да всё правильно. Тряпка типа запала. Смотрел кино белое солнце пустыни? В определённый момент всё должно сгореть.
Re:нужна помощь
« Ответ #155 : 29 Апреля 2017, 02:47:35 »
Юмор - это хорошо!!! ;D ))))))
Никаких тряпок не предусмотрено конструкторами корпорации TOYOTA, уж поверьте.
Снять\выбросить\забыть.
Смысл в том, что пружинные фиксаторы предназначены для неплотной фиксации колодок в скобе суппорта, и только.
По простому говоря тут так.
Сам фиксатор должен сидеть надежно в своем пазе\вырезе с скобе даже без колодок, в таком положении при замене вставляются торм.колодки и нормально работают.
Если голый фиксатор (без колодки) не держится в скобе, то колодка болтается, то при торможении мы часто слышим скрип или шорканье колодок о торм.диск.
P.S. тот кто "зафиксировал" :) фиксатор кусочком тряпочки подозреваю, что он так как раз и боролся со скрипом.
Хотя...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 02:50:09 от fei5656 »
Re:нужна помощь
« Ответ #156 : 29 Апреля 2017, 04:41:02 »
В итоге, почему без тряпки колодка болтается то в этой скобе-фиксаторе?
Re:нужна помощь
« Ответ #157 : 29 Апреля 2017, 05:01:16 »
Так на фото ж у вас видно.
Колодка не при чем, тряпку положили между фиксатором и скобой.
Я ж написал, что фиксатор должен стоять в скобе надежно, а у вас он вываливался, потому тряпоВКой и подоткнули.
Надо либо подогнуть фиксатор, чтоб он фиксировался в скобе.
Либо, если уже не держится, то выбросить и поставить новый.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 05:03:26 от fei5656 »
Re:нужна помощь
« Ответ #158 : 29 Апреля 2017, 07:25:31 »
Я тоже по началу так подумал - но убрав тряпку заметил, что фиксатор держится в скобе суппорта надежно и никуда не вываливается. Сточиться уж наверное он не мог никак...
Re:нужна помощь
« Ответ #159 : 29 Апреля 2017, 14:16:41 »
Вот и хорошо.
"колхоз" выбрасываем тогда смело.
Считайте это глупой "раЦУхой" прежнего хозЯ машинки.
Re:нужна помощь
« Ответ #160 : 29 Апреля 2017, 14:48:08 »
так колодка то болтаться тогда будет!
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #161 : 29 Апреля 2017, 16:14:37 »
Да с чего она болтаться будет,она же вставлена в пазы с пружинами.Колодки стандартные,посадочные места тоже,и пластины тоже.Тряпку выкидывай точно,просто это кто то пробывал все варианты и тряпочку в колодки в том числе....
Re:нужна помощь
« Ответ #162 : 29 Апреля 2017, 16:56:52 »
Блин я же убирал потому что тряпку и болтал сам рукой колодку - она ходит туда сюда
Re:нужна помощь
« Ответ #163 : 30 Апреля 2017, 00:59:01 »
+1присоединяюсь к сказанному :).
 P.S. смысл в том, что пластинка фиксатора хоть и упругая, но со временем (температура, ржавчина, умелые ручки...) может уже не держать. тогда как я уже выше писал - на выброс и ставить новую, благо не сильно дорого они стоят. это ж расходный материал.
Re:нужна помощь
« Ответ #164 : 30 Апреля 2017, 10:36:26 »
комплект 1300р.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 12
Всего: 12
