нужна помощь
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область
03 Августа 2025, 00:44:25
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 54860 раз)
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:нужна помощь
« Ответ #135 : 30 Марта 2017, 16:47:50 »
Обычно с новыми колодками идёт этв смазка(с хорошими),а так спроси где колодками торгуют.У меня они разные давали,одна для супортов другая для пластин.
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #136 : 30 Марта 2017, 16:51:59 »
Хотя помню как то брал,так дали пакетик Ликви Молли,сказали универсальная и туда и туда...Но они разные должны быть по ходу.
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #137 : 30 Марта 2017, 16:55:06 »
Re:нужна помощь
« Ответ #138 : 30 Марта 2017, 16:56:05 »
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #139 : 30 Марта 2017, 16:57:36 »
Пожалуйста,лечитесь,не скрипитесь)))
Re:нужна помощь
« Ответ #140 : 30 Марта 2017, 16:58:42 »
Хаааа,  будем стараться)
Re:нужна помощь
« Ответ #141 : 14 Апреля 2017, 05:40:52 »
Проделал то же самое с левым колесом. Ну вроде точно ужасный скрип тот пропал. Но теперь слышно другой противный скрип уже от колодок (как мне кажется).
П.С. на обоих передних колесах я еще давно снял противоскрипные пластины (которые между колодкой и тормозным поршнем). Причина - с пластинами суппорт не налазит налазит на диск.
По поводу переднего правого колеса:
Решил вернуть противоскрипные пластины обратно (по лету их снимал в поисках источника скрипа). Но пластины  у меня были не с обеих сторон колодок, а только со стороны поршня.
Струбциной утопил поршень и все влетело как положено - суппорт закрылся на ура:
Были еще старые пластинки (их и поставил обратно):
На переднем левом колесе пластин не было вообще, туда так ничего и не поставил.
ИТОГ: Ну вроде теперь точно не скрипит при выворачивании и торможении как УАЗик. Но снова появился старый скрип при движении на очень медленной скорости (до 10 км/ч). Что это - колодки?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 07:09:30 от Shmatkoo »
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #142 : 14 Апреля 2017, 11:07:01 »
Пластины должны быть с обеих сторон,по 4 на каждом колесе.Я тоже страдал скрипами,пока у Маши не заказал(пришли вместе с колодками с хорошенным остатком).Поставил и не скриплю))).А частичная установка не сильно то и помогает,если делать то вкруг,а потом если что и дальше причину искать.Это как ,одно колесо целое,три дырявых,целое накачал хорошо,но всё равно что то не то,едет плохо))))И платины смазкой обязательно смазывать надо.И ещё рекомендуют смазывать посадочные места,в общем где с металлом соприкасается(только не много,без фанатизма))).
Re:нужна помощь
« Ответ #143 : 14 Апреля 2017, 11:28:49 »
У меня еще такой вопрос. На одной пластине (на последней фото - справа темного цвета) какое то темное напыление или слой чего то. Это и есть "то" что предотвращает скрипы?
Просто я хотел почистить пластинку и смотрю слой этот начинает кусками отслаиваться. Не стал больше ее трогать.
Re:нужна помощь
« Ответ #144 : 14 Апреля 2017, 12:20:26 »
Глупости -не может антикорозийное напыление как-то влиять на скрип в колесе
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #145 : 14 Апреля 2017, 12:24:33 »
Это по всей видимости остатки старой,вышеупомянутой смазки.Может кто каким солидолом мазал до этого,может просто от времени.Ее очистить аккуратно и новую нанести,только повторюсь,мазать как на бутерброд масло,не надо.
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #146 : 14 Апреля 2017, 12:28:19 »
А вообще,мне пришли от Маши,пластины в смазке,японской ещё, по всей видимости...японцами пахнет))))).Хотя могу ошибать,ни разу  не нюхал тех японцев)))
Re:нужна помощь
« Ответ #147 : 14 Апреля 2017, 12:31:36 »
т.е. эта пластинка должны быть не черной а такой же блестящей?
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #148 : 14 Апреля 2017, 12:42:29 »
Ну блестящей не обязательно,но пластина должна быть без лишних "наростов" и отложений.И думаю ее блеск или отсутствие оного,не сильно повлияют на ещё работу)))
Оффлайн Djudd 24
Re:нужна помощь
« Ответ #149 : 14 Апреля 2017, 12:47:00 »
Посмотри через великий и ужастный гугл как они должны выглядить,что бы излишне не упираться с очисткой,добиваясь зеркального блеска.
  • Всего сообщений: 69042
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 50
Всего: 50
