нужна помощь
19 Декабря 2025, 02:03:23
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 59442 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #105 : 22 Июля 2016, 21:09:52 »
Нахрена трубы, гайки? Родной гайкой затравили насколько возможно, потом ставите колесо и затягивайте как обычно. В чём проблема?
Re:нужна помощь
« Ответ #106 : 23 Июля 2016, 10:12:08 »
Т.е. просто от руки вставить шпильку в отверстие ступицы, одеть колесо и закручивать гайку насколько притянется?
Re:нужна помощь
« Ответ #107 : 23 Июля 2016, 14:34:02 »
именно так.
Re:нужна помощь
« Ответ #108 : 23 Июля 2016, 14:41:50 »
понял буду пробовать.
А вообще шпильку можно снимать и ставить снова? Или повторно уже с изношенными шлицами только на выброс?
Re:нужна помощь
« Ответ #109 : 23 Июля 2016, 20:46:51 »
Смотря как изношены)
Re:нужна помощь
« Ответ #110 : 28 Июля 2016, 10:19:06 »
Проблема шпилек решена. Я брал новые не оригинальные шпильки по 50 рублей у которых поверхность со шлицами больше чем отверстие в ступице. Нашел контрактные оригинальные шпильки тоже за 50 рублей - пару ударов молотком и влетели как родные.
Re:нужна помощь
« Ответ #111 : 28 Июля 2016, 10:42:49 »
не надо искать "что подешевле"!!! Надо искать "ТО, ЧТО НАДО"!!! Очень многих проблем удастся избежать!!!
Re:нужна помощь
« Ответ #112 : 28 Июля 2016, 11:03:13 »
кто ж знал...
Re:нужна помощь
« Ответ #113 : 28 Июля 2016, 11:46:01 »
Ему и НАДО было подешевле)))
Re:нужна помощь
« Ответ #114 : 28 Июля 2016, 11:59:17 »
кто ж знал...
я не про частности и не про данный случай. Я вообще... Лучше покупать оригинальные з/ч, чем пытаться ремонтировать з/ч, которые проще поменять...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 12:03:00 от SVCH (СВЧ) »
Re:нужна помощь
« Ответ #115 : 28 Июля 2016, 12:31:26 »
так я эти и не занимался
Re:нужна помощь
« Ответ #116 : 25 Марта 2017, 08:11:36 »
Прошу помощи.
При поворотах руля и при торможении на скорости до 5 км/ч скрипит переднее (кажется правое колесо). Очень сильный скрип издается если, например, очень медленно скатываться с горки и при этом поворачивать налево и притормаживать. Направо - тоже скрипит но не так сильно, если ехать по ровной поверхности и поворачивать - тоже скрипит но почти не слышно.
Стыдно ездить - скрип стоит на всю улицу как от УАЗика!
До этого год назад менял колодки, а прошлым летом чистил смазывал направляшки суппортов. т.к. стоял грохот от суппортов.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 08:15:37 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #117 : 25 Марта 2017, 16:26:36 »
Звук скорее всего от колодок,но на всякий погарцуй маленько задним ходом,возможно где то камушек подклинил.
Re:нужна помощь
« Ответ #118 : 25 Марта 2017, 16:41:49 »
Да уже несколько месяцев это происходит... Уже всю голову сломал что может быть. Скрип реально как-будто УАЗик тормозит.
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:нужна помощь
« Ответ #119 : 26 Марта 2017, 04:02:32 »
Про камушек мысль хорошая, а ещё, как вариант может направляющие супортов подклинили.Ты чем смазывал?Просто был такой случай,и смазка была вроде бы специальная,но вот заклинили,еле вытащил.Смазка что там была стала как пластилин,если не сказать хуже.Проверь на всякий случай.
  • Онлайн сегодня: 77
Гостей: 13
Всего: 13
