Зависает Консоль управления климатом и магнитолой.
16 Декабря 2025, 08:59:27
41 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Зависает Консоль управления климатом и магнитолой.  (Прочитано 6364 раз)
Оффлайн Вилюй
Добрый день, возникла такая проблема включаю зажигание после долгой стоянки магнитафон работает дисплей всё показывает, но стоит только помотаться по городу и все отключается радио продолжает играть но ни звук ни станция не меняются, климат исправно работает но на мониторе ничего не отоброжается на угад выставляю. Менять полностью консоль или проблема в другом и это не поможет?
Встречались подобные вопросы.
У вас сейчас ,что с погодой?
Оффлайн Вилюй
С погодой ??? Да нормально тает всё. Поисковик не выдал ни чего про зависание, попробую перефразировать может найдет.
Влага.
Скорее всего из за влажности.
Проверяй все контакты.
Оффлайн Вилюй
Не вариант машина третий день в гараже, ходовку шаманю, вот музычкю и включить не могу.
Переборыч прав контакты Ну открути 4 болтика на креплении головы и пошевели контакты сзади . Если бы у тебя это всегда не работало , тогда проблема не только в контактах , а если то работает, то нет - однозначно плохой контакт.
Иногда...
И вообще...
Ну почему надо объяснять,что все мы здесь делимся своими знаниями и опытом.
Некоторые личности делают удивление при вопросе о погоде в его регионе,нет блять,я с ним познакомится хочу и так начинаю флиртовать...
Сори,накипело.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Здарова сосед.
Если проверка контактов не поможет, как вариант может голову сменить (или одолжить у кого-нить) посмотреть на реакцию. Потом сделать выводы.
Оффлайн Вилюй
Сняли с другом голову с его хорька и, и ставить не пришлось, когда снимали мою оказалось действительно два контакта на фишке окислены были почистил за изолировали, всё ок. И как туда вода попала???
Ах ну да и про погоду всё понятно стало, отдельное спасибо  за простое объяснение(теперь смайликов боюсь как огня).
Пожалуйста.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Баьаалыста
Это на ненецком? ))
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Это на ненецком? ))
Якутский   8)
Оффлайн Вилюй
Баьаалыста
Не незнаю, на якутском спасибо будет Махтал.
Баьаалыста
Это на ненецком? ))
Якутский   8)
"-Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?" )))))))))
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 41
Всего: 41
