Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сергиевск Сергиевский район Самарская область
03 Июля 2025, 09:24:30
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98  (Прочитано 44520 раз)
Оффлайн icefire
Re:Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
« Ответ #150 : 19 Февраля 2016, 20:24:20 »
Цилиндры нормальные, продувал, веревку совал - сухо перед запуском!
 Как насчет проверить топливо, слить хоть грамм 100 и в лабораторию дяде Васе?
А может просто на возгорание. Сунуть в цилиндр веревку и затем поджечь?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 20:30:07 от icefire »
« Ответ #151 : 19 Февраля 2016, 20:29:13 »
 Верёвка не показатель) Важна каждая мелочь. Главное чистые цилиндры и новые свечи! Когда дунешь в цилиндры то увидишь.
« Ответ #152 : 19 Февраля 2016, 20:37:57 »
Ещё вариант) Выкручивай свечи. Покупаешь этот пистолет. Он где то рублей 200 стоит. Ищеш камаза, зилка или ещё кого. У них есть свои компресора и ресиверы на борту тоже есть. Подгоняешь. Продуваешь. Займёт 5 минут. У них компрессора до 10 очков качают.
Оффлайн icefire
« Ответ #153 : 19 Февраля 2016, 20:39:19 »
За историю этой машины покупал 3 раза свечи, так же советовали. но все катаюсь на первом комплекте.
Оффлайн icefire
« Ответ #154 : 19 Февраля 2016, 20:42:08 »
Да нет грязи в цилиндрах - все вымыл растворитель и испарились его остатки. Чисто как в медучреждении! ( сон такой увидел! :'()
Меня беспокоит, что в них прыскается!!
Однажды мне приходилось из баллона ГБО - 50 литров воды удалять ( заправка ГАЗПРОМ )
Начну с топлива и свечей. На 3 цилиндре на ВВ штыре обнаружил приличную трещину (замотал изолентой). Проверю завтра искру на всех 4.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 20:54:23 от icefire »
« Ответ #155 : 19 Февраля 2016, 20:48:02 »
Это был самый простой вариант.  Ну тогда вскрывай бак и увидишь какой бензин.
« Ответ #156 : 24 Февраля 2016, 12:33:52 »
Я тут фотографировал днище и на фотографии увидел часть бензобака , а в нем явно шестигранник от сливной пробки. Может ошибаюсь? Да вроде нет , почему через него нельзя слить? Отмечено красным Фотографировал из под задней левой двери.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 12:36:41 от K Сергей »
« Ответ #157 : 24 Февраля 2016, 13:04:23 »
Твою ты мать icefire! Больше слов никаких не могу подобрать!) Я то думал человек под машину залазил и там пробки нет. Сейчас не поленился залез. Точно пробка!
 Я понимаю, что проще 10 страниц исписать, чем под машину залезть. Но банально задницу уронить на землю в лом, что ли!!)
 Благодаря icefire я теряю веру в человечество!!!))
Оффлайн icefire
« Ответ #158 : 24 Февраля 2016, 15:49:51 »
Спасибо, друзья! Терять веру в людей рано. Именно потому что верил вам и не смотрел - вначале мне сказали, что пробки нет.
На 2-3 дня бросил машину, чтобы новый подход найти, креативный. Пробка, если есть пригодится для слива.
Но я нашел более быстрый способ разобраться с топливом.
Выливать 50 л на земле, где рядом еще 15 авто не очень удобно, емкостей нет, подлазать сложно.
А может не в бензине проблема? Не раз это высказывалось.
Как  если открутить топливный шланг от рампы и с помощью груши отсосать бензин в проводе до самого бака(насоса)? и с помощью той же груши залить до насоса новый бензин? Сколько его будет: полстакана, стакан? Но именно стакана и хватит для запуска. Если стартует, то ясно, слив неизбежен, если нет...
Но вопрос: не уйдет ли он полностью в бак? Есть ли клапан в насосе, который не даст хорошему бензину слиться внутрь...
Где этот шланг, парни, на двс 5f-se? Ткните пальцем, пожалуйста. И не раздражайтесь, прошу, ибо  всех горячо обнимаю и благодарю за участие. Пробку посмотрю с помощью зеркала на палке, как делают в таможне.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 16:15:10 от icefire »
Оффлайн icefire
« Ответ #159 : 24 Февраля 2016, 15:51:42 »
Сережа, Вы маг и "колумб" этого форума - здесь все были уверены, что нет пробки у наших машин! Браво!!! Иду проверять.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 16:06:10 от icefire »
« Ответ #160 : 24 Февраля 2016, 17:27:02 »
На счет 50 л воды из  ГБО насмешило.... но это отдельная история)
« Ответ #161 : 24 Февраля 2016, 18:02:27 »
icefire лично я придерживаюсь пока своей точки зрения: продуть компрессором и вставить новые свечи.
Оффлайн icefire
« Ответ #162 : 25 Февраля 2016, 09:19:32 »
мне было не смешно!
Оффлайн icefire
« Ответ #163 : 29 Февраля 2016, 19:06:57 »
Хоть и не хотел, но купил, свечи, фильтр , сам съездил.
не найду, к сожалению, ( поиски не первый день) топливный шланг на рампе.
 А идея была в разрыв сунуть  свернутый кольцом в несколько раз шланг с хорошим бензином. Тогда при включении насоса плохое топливо с хорошим никак не перемешается и плохое снизу выдавит по змеевику новое. Но и нужно не больше стакана.
Вот такая идея есть, но где шланг?  что-то про ниппель читал (наверное это сервисный сосок - тоже не нашел).
Подскажите, люди, кто видел этот топливный впускной шланг на ДВС? Спасибо.
« Ответ #164 : 29 Февраля 2016, 20:29:13 »
Я уже думал ты давно уехал)) Но ты не ищешь лёгких путей)
 Если не можешь найти топливный шланг, то иди от обратного. На форсунки сверху одет топливный коллектор. А к колектору подходит топливопровод. Не обязательно шланг. Может быть металлическая трубка.
 За это время, что ты изобретаешь можно было 5-ти мл. шприцем бак осушить)
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 20:31:10 от кулибин »
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 43
Гостей: 33
Всего: 33
