Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сергиевск Сергиевский район Самарская область
17 Ноября 2025, 21:02:58
84 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98  (Прочитано 49108 раз)
Оффлайн icefire
Re:Как слить плохой бензин с бака Т-Harr 98
« Ответ #135 : 19 Февраля 2016, 19:35:04 »
Идея с ведром не пройдет, наверное потому, что концы фишки, подводящих шлангов и проводов не дадут свободы маневра.
Тогда русский метод. ( она же смекалка)  Завернуть в полиэтиленовый пакет насос, наполненный другим бензином и сунуть в бак.
Тоже не пройдет, растворители (ацетон, хоть я его и не лил, а лишь спирт, но он есть) уничтожат пакет раньше чем я осушествлю пробный запуск.
« Ответ #136 : 19 Февраля 2016, 19:37:02 »
Выкрути свечи воткни их в наконечники свяжи между собой и положи весь пучок на двигатель, метал свечей к металлу движка и покрути стартер, искра на каждой свече должна быть с голуба мощная. Мне кажется ты где то писал, что искра есть ,но красная.Надо все исключить, ну не может движок при  нормальной искре и пусть плохом бензине не схватывать  .Ну ладно бы не ехал чихал пыхтел, дымил, а то даже не схватывает. Думаю ремень не проскочил на несколько зубьев на морозе.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 19:39:38 от K Сергей »
Оффлайн icefire
« Ответ #137 : 19 Февраля 2016, 19:43:22 »
Кстати, грм, датчик коленвала и т.д. это уже для сильных нервов.
Думаешь, что какая бы гадость не была в баке - все равно бы схватывал?
Про красноватую искру писал уже - свою-то сами видели? Я и раньше менял свечи, катушки - искра такая же и все заводилось.
Оффлайн icefire
« Ответ #138 : 19 Февраля 2016, 19:44:52 »
Это не лишне - вдруг на остальных трех ее нет. Смотрел одну только. ( Но приехал же нормально!)
Вот не ФАЗЫ ли НАРУШИЛИСЬ...
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 19:51:42 от icefire »
« Ответ #139 : 19 Февраля 2016, 19:46:36 »
Я как то завести не мог. И свечи каждый раз прокаливал. Пока свечи новые не поставил. С пол пинка завелась. Под изолятор нагар забивается и хрен там чем прочистишь. Соответственно пробивает. А раз ты говоришь, что искра красная, то значит слабая. А в цилиндрах где давление и замкнутое пространство её вообще может не быть или очень слабая.
« Ответ #140 : 19 Февраля 2016, 19:47:54 »
У тебя где нибудь компрессор рядом есть? Может шиномонтажка.
Оффлайн icefire
« Ответ #141 : 19 Февраля 2016, 19:49:58 »
Какие лучше купить? Может наши от Ваза какого-нибудь. Просто думаю, что деньги зря выкину. Если искать причину методом покупок, то ...  :'(
Оффлайн icefire
« Ответ #142 : 19 Февраля 2016, 19:50:49 »
свой в машине, нормально дует!
« Ответ #143 : 19 Февраля 2016, 19:52:38 »
Свечи лишние не бывают) У тебя компрессор с рессивером?
Оффлайн icefire
« Ответ #144 : 19 Февраля 2016, 19:55:12 »
Ребят, надо с бензином сперва понять - это единственное, что прямо указывает на внезапную головоломку.
Насос вынув, прокладка уже на выброс?   Заказывать ее это минус  10 дней!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 19:57:29 от icefire »
Оффлайн icefire
« Ответ #145 : 19 Февраля 2016, 19:56:27 »
он не пылесос. Что высасывать предлагаете?
Оффлайн icefire
« Ответ #147 : 19 Февраля 2016, 20:02:28 »
Дуван отменный. В чем его польза мне?
И заодно, на ваш взгляд  резиновая перчатка для погружения насоса в бак сгодится?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 20:10:43 от icefire »
« Ответ #148 : 19 Февраля 2016, 20:12:17 »
Так понял без рессивера. Вариант: Дотащить машину до шиномонтажки. Выкрутить свечи. Дунуть в цилиндры продувочным пистолетом. http://www.rmnt.ru/catalog/machinery_compressor/434590.htm Внутрь до упора в поршня вставляешь и дуешь, чтоб очков 8 было. Только глаза прикрой) Весь бензин которым ты залил вылетит оттуда. Потом вставляешь новые свечи и заводишь. Если ещё и в тепле вообще в идеале. Метод проверенный не на одной машине. Продували. 5 минут перекур и сразу заводили. Из трубы сразу дым как от паровоза. Всё выгорает.
 Попробуй так. То, что крутишь акумом уже поздно пить боржоми) Как мёртвому припарка)
« Ответ #149 : 19 Февраля 2016, 20:14:42 »
Сразу не понял вопроса))) Не реверс, а ресивер) Накопительная ёмкость.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 84
Всего: 84
