Чашки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Адлер Адлерский район г. Сочи Краснодарский край из Сочи
30 Июля 2025, 14:29:23
95 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Чашки  (Прочитано 14474 раз)
Re:Чашки
« Ответ #15 : 30 Июля 2022, 01:50:34 »
Освежу тему, благо появился повод.
Застучала верхняя опора передней левой стойки или как пишет автор темы "чашка" (так проще и всем понятно).
Посмотрел по каталогу оригинал номер ее от TOYOTA 48609-33120, официальная замена производителя 48609-33121.
Посмотрел в разных каталогах замены аналоги, показывает много разного.
Начал подбирать из достойных и столкнулся с простым вопросом, а подойдет или нет, оказалось не зря я этим вопросом озадачился.
Из большого списка аналогов подходят НЕ ВСЕ.
А причина в том, что должны точно совпадать размеры, иначе не поставить.
Размер 1: Расстояние между шпильками крепления к кузову, надо чтоб было 10,5см - это наш размер, в списках аналогов (часть из них подержал в руках и померял сам лично) встречаются и с размером 11,5см и 10,0см.
Иначе шпильки не попадают в отверстия на месте установки.
Размер 2: Максимальный размер\диаметр выступающей верхней части должен быть МАХ 8см - это наш размер.
А были аналоги и с размером значительно больше или на 5-6мм и уже не подходят.
Иначе эта центральная выступающая часть, если размер больше 8см, не попадает в большое отверстие на месте установки.
Вот на фото обозначил размеры.
(2832)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 02:37:47 от fei5656 »
Re:Чашки
« Ответ #16 : 30 Июля 2022, 01:57:39 »
Теперь номер и производитель аналога.
Взял NAKAYAMA номер L1236 (левая).
Почитал про них, пишут что фирма вроде как японская, завод делал опору находится в Гонконге, а импортер в Беларуси (https://www.autodoc.ru/man/6920).
Была возможность в руках подержать разные опоры, на многих много брака (например Avantech!!!), на этих же при осмотре ничего критического не увидел, потому такую и взял.
Вот фото коробки с номером.
Так что - РЕКОМЕНДУЮ.
(2834)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 02:10:05 от fei5656 »
Re:Чашки
« Ответ #17 : 02 Августа 2022, 01:49:37 »
Проездил 2 дня, все хорошо, всем доволен.
Вот на фото как в итоге получилось.
Метки белые поставил для себя, т.к. родные стрелки почти не видно.
(2886)
Re:Чашки
« Ответ #18 : 02 Августа 2022, 02:34:13 »
И еще, перечитал всю тему, не нашел как определить состояние чашки и какие признаки, что она порвалась\рвется по резиновой внутренней втулке.
В 2016году тут в теме человек  kiuyer из Владика такой вопрос задал, но ответа так и не было.
Попробую дать ответы по своему пониманию и опыту, если ошибаюсь - прошу поправить.
1.Как определить состояние чашки\опоры на машине?
Если чашка начала рваться по резиновой втулке или уже рваная, то с той стороны (лево или право) при езде по неровностям или переезде через неровности слышен характерный стук, сильнее порвано - сильнее стук. Стучит примерно также как при выходе из строя любого в подвеске, потому и кажется что это что-то с подвеской. При этом стук есть без разницы скорость какая. При этом на СТО мастеровые их способами осмотра подвески как правило причину определить не могут. При слабом разрыве резиновой втулки даже на вибростенде определить и выявить причину непросто.
2.Как определить на машине, что чашка\опора порвалась или уже начала рваться?
Я определяю просто.
Во-первых, надо открыть капот и снять заглушку верхнего отверстия опоры стойки и посмотреть сверху в каком состоянии крепление штока стойки. Гайка должна быть завернута так что поверх нее видно 2-3витка резьбы штока, т.е. гайка завернута до конца.
Во-вторых, гайка и верх штока должны быть в центре отверстия, а не смещены влево-вправо или вперед-назад, т.е. шток стоит и закреплен на своем месте, а не сместился в сторону из-за разрыва\повреждения резиновой втулки, значит втулка целая.
И в-третьих, уперевшись одной рукой сверху в край "телевизора", а другой в край крыла, надо всем весом несколько раз надавить вниз, чтоб покачать вверх-вниз машину (как это делают для проверки стоек...) и при этом одновременно смотреть на гайку и шток стойки в открытом верхнем отверстии опоры\чашки.
-Если гайка и шток чуть смещаются при этом вверх-вниз, то опора и резиновая втулка в порядке. Это допустимо, это рабочий ход обеспечен резиновой втулкой.
-Если они( г+ш) смещаются вверх-вниз на 1см и более или приэтом еще и немного уходят в сторону, то резиновая втулка уже имеет надрыв и пора готовиться к замене.
-Если они (г+ш) смещаются вверх-вниз и в сторону и при этом еще есть слабый стук, то значит резиновая втулка уже надорвана сильно и срочно(!) надо ее менять, т.к. если ездить дальше, то вы загубите стойку\аммортизатор и что-нибудь еще в ходовке и подвеске...
P.S. На фото видно положение меток под крышкой отверстия, всегда так делаю. Это для себя простой визуальный контроль состояния\проворота штока стойки и положения опоры если придется менять по какой-то причине или смене чего-то (резинок, стойки, пружины, подшипника, гофры и т.д.).
Все просто.
(2888)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2022, 00:11:17 от fei5656 »
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Чашки
« Ответ #19 : 19 Августа 2022, 19:28:28 »
(2834)
А ценник озвуч....
Re:Чашки
« Ответ #20 : 20 Августа 2022, 00:21:06 »
А ценник озвуч....
NAKAYAMA   L1236   Опора аморт-ра toyota camry 96- передн. lh, rx300 98-03   981186   3 дня   1   1   1146,00   26.07.2022
(3116)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 00:22:43 от fei5656 »
Оффлайн Квейг
Re:Чашки
« Ответ #21 : 21 Августа 2022, 07:16:24 »
 В принципе - нормально!
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 95
Всего: 95
