Прокладка поддона
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Прутской Павловский район Алтайский край из Барнаула
25 Октября 2025, 01:14:05
8 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Прокладка поддона  (Прочитано 12302 раз)
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Прокладка поддона
« : 25 Января 2016, 04:40:42 »
Всем привет. Ребят, подскажите ставится ли прокладка на поддоне на двигателе 1MZ?
Оффлайн Шорох
  • Двигатель: 1MZ FE
Re:Прокладка поддона
« Ответ #1 : 25 Января 2016, 05:11:45 »
Конечно ставится,что на коробе также и на двигл.всё очищаеш,обезжириваеш,тонким слоем герметик(я делал с обеих сторон)и равномерно не перетягивая болтики закрываеш.перетянеш прорежет прокладку масло выгонит.
« Ответ #2 : 25 Января 2016, 14:46:02 »
Герметик если старая прокладка. На новую не надо. А что там может прорезать? И там и там плоскости.
Оффлайн Илья 777
  • Авто: Toyota Harier
« Ответ #3 : 25 Января 2016, 19:50:04 »
я на герметик посадил, прокладки не когда и не было, ездию нормально! если обезжиришь тонким равномерным слоем нанесешь! а новую прокладку не вижу смысла на герметик садить!
« Ответ #4 : 25 Января 2016, 19:52:39 »
Если меняешь фильтр, то в комплекте и прокладка идёт.
« Ответ #5 : 25 Января 2016, 20:01:08 »
При установке НОВОЙ прокладки крышки на голове всегда мажут по углам герметиком.
Оффлайн Илья 777
« Ответ #6 : 25 Января 2016, 20:09:38 »
Возможно, не спорю. У меня другая проблема была! Сливную пробку сорвали СТОшники, пришлось переделывать. Слов нет одни маты, на домкрате мучился))
Оффлайн Илья 777
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 16:03:01 »
Народ, прокладка поддона отдельно продается? номер прокладки кто знает!?
Оффлайн Илья 777
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 19:31:44 »
По заводу изготовителя прокладки нет, мажится на герметик!? я все перерыл найти не могу!
« Ответ #9 : 12 Апреля 2016, 20:48:17 »
нашел только это "Комплект прокладок поддона" - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B70140E&sr=15&Cat=Toyota
артикул OS32237
смотрел на экзисте по этой схеме
« Ответ #10 : 05 Мая 2016, 13:00:51 »
Так никто точно и не ответил? начало подсачиваться масло - хотел заменить... А на что менять? нигде что-то не нашел кода... Похоже просто на герметик придется лепить...
« Ответ #11 : 05 Мая 2016, 13:54:56 »
Ну по схеме то действительно прокладки нет-просто герметик. Если масло погнало, то вытри хорошенько , подтяни чуток болтики (если идут) понятно без фанатизьма  и поезди еще немного и посматривай откуда точно начнет сочится- может и не прокладка, ну что бы зря не разбирать.
« Ответ #12 : 05 Мая 2016, 19:01:17 »
Я когда в магазине фильтр на коробку брал, то в комплекте и прокладка была резиновая. Есть и паронитовые отдельно.
Оффлайн Илья 777
« Ответ #13 : 05 Мая 2016, 19:26:02 »
речь идет  про двигатель! Я нашел, бьется по коду от другой машины. Но не ставил еще
« Ответ #14 : 05 Мая 2016, 19:33:17 »
Лопухнулся, исправлюсь))
Гостей: 8
Всего: 8
