Сайлентблоки в задних поперечных рычагах
16 Декабря 2025, 16:53:02
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сайлентблоки в задних поперечных рычагах  (Прочитано 16946 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Ребят подскажите, кто занимался. Можно ли сайлентблоки поменять в рычагах
4871048010(4872048010) и 4873048010(4874048010).
Поизносились сайлентблоки которые ближе к центру машины, а которые возле колеса еще целые.
Друг на сто говорит, что сайлентблоки которые ближе к центру машины можно поменять, но не могу найти какие туда идут сайлентблоки. Если кто знает подскажите.
Есть ли туда сайлентблоки полиуретановые или тяги с сайлентблоками из полиуретана.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 12:51:47 от Djinni2000 »
Оффлайн Artem4633
Re:Сайлентблоки в задних поперечных рычагах
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 14:16:58 »
Вот здесь номера http://kuzparts.ru/products/TOYOTA/4871048010.html это к кузову. У ступицы плавающий. И если есть возможность менять лучше два (тягу). Есть тема по этому вопросу.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #2 : 23 Января 2016, 15:51:03 »
да номера я вроде и сам написал. А по сути вопроса, нужно тяги менять или можно только сайлентблоки.
У ступицы плавающие и что это значит? Их можно менять или нет? Какие номера у них?
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 16:02:18 от Djinni2000 »
« Ответ #3 : 23 Января 2016, 16:45:05 »
Уже есть тема.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2816.0
Можно менять и сайлентблоки.
Вот у себя после ремонта немного сохранил номера.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #4 : 23 Января 2016, 16:58:56 »
Уже есть тема.
Спасибо!!!
« Ответ #5 : 23 Января 2016, 17:04:44 »
Спасибо!!!
По плавающим и длине рычагов у 2WD и 4WD есть разница!Точно на сколько не знаю.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #6 : 26 Января 2016, 10:22:59 »
Если кому нужно:
Поперечный нерегулируемый рычаг(которые ближе к морде авто)
Тяга RR RH TOYOTA HARRIER 2WD 97-03
     TOYOTA         4871048010
     R8            4871048010
     VPM            VPM4871048010
     SAT            ST4871048010
     FEBEST         0125ACU10R
     CHECKSTAR      50616
Тяга RR LH TOYOTA HARRIER 2WD 97-03
     TOYOTA         4872048010
     R8            4872048010
     SAT            ST4872048010
     FEBEST         0125ACU10R
     CHECKSTAR      50616
Сайлентблок который дальше от ступицы
     Toyota            48725-20370
     FEBEST         TABACU10R
     R8            4872520370
     X5 RESOURCE      450675
     MASUMA         RU398
В поперечный регулируемый рычаг (которые к заду, под эксцентрик)
     TOYOTA         4873048010
     R8            4873048010
     SAT            ST4873048030
     CHECKSTAR      50621
     TOYOTA         4873048030
     TOYOTA         4874048010
     R8            4874048010
     SAT            ST4874048020
     CHECKSTAR      50621
     TOYOTA         4874048020
     Toyota         48725-48010
     R8         4872548010
     HANSE      HR822137
     FEBEST      TAB069
В поперечных рычагах, к ступице, одинаковые плавающие сайлентблоки. Не меняются!
Можно переделать.
Выбить родной изношенный и проточить родной рычаг под новый 36мм сайлентблок:
   Toyota      4221014010
   HANSE      HR 822 165
   FEBEST           TAB002RUB
   LYNX             C9252
   RBI           T25C010
   R8                   4221014010
   SAT           ST4221014010
   ASVA           TAB002
      D внешний — 36 мм.
      D внутренний — 14,4 мм.
      Длина — 48,4 мм.
В продольный рычаг
     TOYOTA      4878048010
     R8         4878048010
     AKITAKA      0125ACU15R
     FEBEST      0125ACU15R
     SAT         ST4878048010
     VPM         VPM4878048010
Сайлентблок
     К кузову      48725-33020-83
     В цапфу      48725-03010
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 03:33:00 от Djinni2000 »
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #7 : 26 Января 2016, 10:24:03 »
ребят может кто подскажет а ПОЛИУРЕТАН туда какой идет? Номер?
Оффлайн kobiakov
ну всё, закипел я! хочу поменять сайленты на поперечном рычаге (регулируется который), запутали совсем! вд, не вд,  разные рычаги... сами САЙЛЕНТЫ ОДИНАКОВЫЕ у них? KNN22 файлик выложил, но я так понял это для 2wd... Всегда менял только сайленты (на др машинах), не хочу изменять традициям или всё, кирдык?
Полиуретан делают, кроме плавающего - на 1 кузов нет :(
Все остальное есть. Вместо плавающего обычный ставить НЕЛЬЗЯ - лопнет!
А нет - если по таблице смотреть, то можно и полиуретан -
ТОЧКА ОПОРЫ 1-06-955
я так понимаю, это от 30 кузова?
нашел тему от Камри - там про них...говорят что неплавающие...Я х.з.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151395002-p3.html
Еще бы кто для 4WD дополнил эту табличку - цены бы ему не было!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 13:41:09 от dreamwait »
Оффлайн Koshamur
Поставить то можно вместо шароблока резинку, но ходить она не будет (( Усыхает, схождение постоянно уезжает, а в морозы у некоторых тяга не выдержав проточки лопается.
Так и я про это. Тоже спрашивал - сказали что можно ставить только плавающие, без вариантов - обычный лопнет не только на морозе... Так то вырезать родной и чуть проточить не проблема вообще... Проблема подобрать именно плавающий на замену...
Оффлайн kobiakov
так каков приговор? менять рычаг полностью всё таки на 4wd?  :'(
Гостей: 16
Всего: 16
