Отчет: как снимал замок двери
31 Марта 2026, 11:31:36
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отчет: как снимал замок двери  (Прочитано 29017 раз)
Re:Отчет: как снимал замок двери
« Ответ #15 : 13 Января 2016, 22:04:17 »
Пружинка под шестерней стоит и я ее взводил,так шестеренка то это вращается и в лево и в право,когда я сигналку включаю,а крышку сверху накрою и поставлю замок на место,то с сигналки не закрывается,а только ключом.Вот заморочка то какая!
Давай поэтапно?
Моторчик ты поменял,да.На валу насадку как менял?
« Ответ #16 : 13 Января 2016, 22:06:36 »
А какую роль выполняет пружинка,если там моторчик вращает шестерню в обе стороны?
Подаётся импульс,поворот шестерёнки,захват сдвиг язычка,возврат шестерёнки пружиной обратно
Ты не правильно пружину взвёл,ход шестерёнки в одну сторону
Оффлайн битлас
« Ответ #17 : 14 Января 2016, 01:14:30 »
Снял со старого моторчика червячный вал и надел его на вал нового моторчика,вот и делов то всего.Переборыч,если я правильно понял,то шестерня при включении сигналки делает поворот,тем самым путем перемещения тяги воздействует на язычок,а затем под действием пружины все возвращается в исходное положение? Может завтра сниму обшивку и сниму замок,буду смотреть внимательнее на месте. Потом отпишусь.
« Ответ #18 : 14 Января 2016, 06:24:27 »
Так и есть.
« Ответ #19 : 15 Января 2016, 05:08:04 »
... а кто и разбирать не стал просто добавил этот китайский электрозамок (доводчик) в параллель со штатным с помощью тяг и не парится ...
Еще как парится... зимой замерзают замки, и через раз открываются, иногда не закрываются (опять же при сильном холоде)
« Ответ #20 : 15 Января 2016, 16:11:49 »
Я поставил обычные привода пару месяцев назад, до сих пор работаю отлично. В мороз при -40 все работает как надо
Оффлайн битлас
« Ответ #21 : 16 Января 2016, 15:10:55 »
Желания нет на морозе копаться-гараж холодный,подожду до теплых времен.Центральный замок от ключа закрывается,а потом на сигналку ставлю.Привык и особо не обременяет.
« Ответ #22 : 18 Января 2016, 14:26:13 »
Т.е у тебя все 4 двери с китайскими приводами и все 4 в мороз барахлят? Или именно те не срабатывают , где китай , а остальные работают?
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
« Ответ #23 : 28 Января 2016, 13:24:02 »
Я заказывал на http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=MABUCHI+DOOR+LOCK+MOTOR+Lexus+Toyota. все четко подошло, заменил моторчики электропривода, теперь не нарадуюсь.
Оффлайн битлас
« Ответ #24 : 16 Февраля 2016, 20:44:25 »
   Переборыч! Сегодня плюс на улице и снимал обшивку и привод на замок. Ты действительно был прав-пружина была взведена не так как надо,потому что шестеренка не возвращалась назад,после того как я нажимал на сигналку. Полдня промучился с пружинкой-да так и ни чего у меня не получилось поставить ее так как надо.Так и собрал. Можешь объяснить как ее правильно взводить или проще новый привод купить?
« Ответ #25 : 16 Февраля 2016, 22:47:16 »
Как бы объяснить...
В общем сначала поставь пружину в основание,вот так
« Ответ #26 : 16 Февраля 2016, 22:50:50 »
С обратной стороны шестерёнки есть такой же полумесяц,аккуратно подводишь один край,зацепляешь,слегка взводишь и утапливаешь второй.
Правильное положение шестерёнки должно выглядеть так
« Ответ #27 : 16 Февраля 2016, 22:52:59 »
Шестерёнка должна двигаться в обоих направлениях и возвращаться назад под действием пружины.
млять.проще сделать было,чем написать ))
« Ответ #28 : 17 Февраля 2016, 11:09:19 »
Я не разбирал этот узел, но описано, все достаточно понятно.Думаю многим пригодится
Оффлайн битлас
« Ответ #29 : 17 Февраля 2016, 12:23:09 »
Все так и делал!!!! Но видать что то не так.Раз не получилось!!  Если я правильно понял взводить пружину не надо,а просто поставить ее на место и вставить на место шестерню,при этом шестерня при повороте в обе стороны должна возвращаться на место. Буду разбирать снова,тем более времени уйма теперь-расщитался с работы и ушел на пенсию по старости! Вот такие дела. Тоскливо как то.
  • Онлайн сегодня: 76
Гостей: 36
Всего: 36
