Отчет: как снимал замок двери
07 Декабря 2025, 13:30:16
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отчет: как снимал замок двери  (Прочитано 28666 раз)
« : 13 Января 2016, 13:20:21 »
Кто то спрашивал как снять замок двери (Активатор) После того как открутите все указанные на фото винты и видимые клипсы , поддеть снизу отверткой и потянув на себя руками обшивку сдергиваете низ с внутренних клипс (их не видно) потом приподнимая вверх снимаете всю обшивку Я не пишу про явные вещи, типа: снять плафон освещения внизу и т. д. Поскольку за раз не умещается умещаются все фото, то  выложу за несколько раз. Ну и читайте пояснения на фотографиях
Re:Отчет: как снимал замок двери
« Ответ #1 : 13 Января 2016, 13:23:09 »
Продолжение
« Ответ #2 : 13 Января 2016, 13:31:20 »
Продолжение После того как открутите наружную ручку вытащите её из двери и приподнимите вверх на 3-5 см. что бы увидеть тяги. далее показано уже на столе (для наглядности)
« Ответ #3 : 13 Января 2016, 13:33:59 »
Продолжение
« Ответ #4 : 13 Января 2016, 13:45:29 »
Далее, писал кому то, как отремонтировал замок, т.к  выходя из машины захлопнув дверь уже нельзя её было открыть снаружи она блокировалась(а ключ в замке зажигания)Я писал, что напаивал пластинку , но проработало это около года. В этот раз нашел более лучшее решение
« Ответ #5 : 13 Января 2016, 13:48:47 »
продолжение
Оффлайн битлас
« Ответ #6 : 13 Января 2016, 14:32:11 »
 K сергей! Случаем не подскажешь, от какой иномарки подходит в сборе электропривод на замок к водительской двери? Я пробовал заменить электромоторчик от багажника Мерседеса,он с нашим один в один,но когда собрал,то все равно дверь не закрывается,может не так собрал?Хочу поменять весь привод в сборе.Слышал,что на Хонде один в один,только марку хонды не знаю.Вот!
« Ответ #7 : 13 Января 2016, 14:57:59 »
На эту тему много писали и по моему даже марку и номер моторчика указывали. кто то приспособил моторчик от китайского доводчика за 150-200 руб в автомагазинах и еще писали, что родной моторчик тоже китайский, а кто и разбирать не стал просто добавил этот китайский электрозамок (доводчик) в параллель со штатным с помощью тяг и не парится . Я в свое время на камри так делал. вроде не красиво, если снять обшивку, но просто и надежно, а под обшивкой не видно
Оффлайн битлас
« Ответ #8 : 13 Января 2016, 16:37:00 »
Я хотел бы просто новый доводчик поставить в сборе с моторчиком!Когда менял моторчик,пришлось вытащить все шестерни пластмасовые, может круглая большая шестерня в определенном положении ставится.Потому как я пробовал фишку с проводами подключить к доводчику не закрывая его верхней крышкой и пробовал сигналкой с брелка закрывать,так привод работает и шестерня вращается примерно пол оборота в одну сторону и пол оборота назад в прежнее положение.А когда ставлю замок в дверь,то дверь не закрывается!!!
Оффлайн битлас
« Ответ #9 : 13 Января 2016, 16:47:50 »
Вот эту шестеренку я имел ввиду.
« Ответ #10 : 13 Января 2016, 16:53:03 »
Под шестерёнкой какие нибудь контакты есть? И на самой шестерёнке?
« Ответ #11 : 13 Января 2016, 21:34:12 »
Ты не взвёл пружину под шестерёнкой.
« Ответ #12 : 13 Января 2016, 21:34:35 »
Нет там контактов
Оффлайн битлас
« Ответ #13 : 13 Января 2016, 22:00:54 »
Пружинка под шестерней стоит и я ее взводил,так шестеренка то это вращается и в лево и в право,когда я сигналку включаю,а крышку сверху накрою и поставлю замок на место,то с сигналки не закрывается,а только ключом.Вот заморочка то какая!
Оффлайн битлас
« Ответ #14 : 13 Января 2016, 22:03:32 »
А какую роль выполняет пружинка,если там моторчик вращает шестерню в обе стороны?
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 17
Всего: 17
