боковой воздуховод двери
20 Марта 2026, 13:21:35
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: боковой воздуховод двери  (Прочитано 31485 раз)
Re:боковой воздуховод двери
« Ответ #75 : 21 Ноября 2016, 18:00:23 »
Мне от автомобиля до чайника 7 метров))))
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
« Ответ #76 : 12 Октября 2017, 07:41:25 »
Так ктонибудь решил проблему с боковым воздуховодом двери?
« Ответ #77 : 12 Октября 2017, 08:59:33 »
Если не дует в боковые, или очень слабо дует, то сними всю "голову с монитором и магнитолой)-её еще называют "блок управления климат-контролем" Голова короче. Снимается достаточно легко Сначала поддеваешь V-образную накладку вместе с черным пластиком (где прикуриватель, там и др. хрень)Потом 4 болтика на 10-(головкой)Можешь провода ни какие не отцеплять.И там сразу увидишь под монитором от корпуса печки  вверх идут 2 воздуховода пластиковые. Вот и смотри на сколько плотно они вставлены не дует ли мимо них. Это в том случае, если заслонка у тебя правильно работает и останавливается в нужных положениях.
« Ответ #78 : 12 Октября 2017, 18:19:48 »
Да кстати...я у себя обнаружил щель. Проклеил подручными средствами не снимая. Но по доброму лучше снять эту часть воздуховода. Но этому мешает крайне неудобное крепление саморезов изнутри...
Оффлайн Mixail
« Ответ #79 : 13 Октября 2017, 03:13:34 »
Мужики а фото есть у кого. Так бы проще было
« Ответ #80 : 13 Октября 2017, 11:59:04 »
Ну есть примерное фото , только там вверх ногами  вернее не вверх ногами а снимал сверху, как бы через лобовик смотрел в салон.и снимал я проводку, еще на старом мониторе. А воздуховод, одну часть видно, которая пошла на правую сторону (он как бы в решетку)
« Ответ #81 : 13 Октября 2017, 12:06:33 »
Может конечно еще одна хрень быть забиты сетки, но это если без фильтра салонного кто то ездил. Вот на фото разобранная печка, и верхняя сетка это как раз от туда.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 12:08:52 от K Сергей »
« Ответ #82 : 13 Октября 2017, 16:52:42 »
Сетки можно очистить пенным очистителем кондиционера - снимаем салонник и пшикаем туда, а включаем то, что чистим - печку - так на полный напор и прогрев, кондиционер - так наоборот на охлаждение по макс. Пена летит, "забивает" потихоньку радиатор - следующая порция ляжет на свободное место - где есть проход воздуха. Ну и под конец во все воздуховоды налить ее (вентилятор д.б. уже выключен). Раз в год так делаю - все чисто, ничем не воняет, везде дует равномерно. В итоге все стекает по трубке на землю...Трубку сливную осматриваем на предмет забитости - бывает...
После сушим систему - максимальный прогрев минут на 10...
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 16:55:03 от dreamwait »
« Ответ #83 : 16 Октября 2017, 09:04:57 »
Интересно конечно, но не понятен объем пены, время распыления. Лучше опытным путем, самому дойти.
« Ответ #84 : 16 Октября 2017, 09:50:22 »
А весь баллон :) пока не кончится...
« Ответ #85 : 16 Октября 2017, 22:06:27 »
Лучше горячей воды и губки с хозяйственным мылом еще ничего не придумали.
Хотя...
« Ответ #86 : 17 Октября 2017, 09:41:05 »
Ну так это разбирать нужно...А мне лениво - так 15 минут и готово... Баллон зеленый, степап (сша), у нас 700руб
друг еще дым использует - типа чтобы бактерии сдохли...
« Ответ #87 : 18 Октября 2017, 00:40:26 »
Про бактерии улыбнуло.
 :D))).
« Ответ #88 : 18 Октября 2017, 05:14:59 »
Так эти самые бактерии и воняют.
« Ответ #89 : 18 Октября 2017, 05:57:01 »
можно гораздо более экономичный вариант, если не разбирать, я о нем когда-то писал.
В воздуховоды напрыскать хлоргексидина (он стоит копейки), 5 минут подождать, чтобы растекся, потом тряпками завесить воздуховоды и врубить печку на полную. На тряпке такая грязюк будет!... И уж хлоргексидин бактерии поубивает на хрен все!!!  ))))
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 27
Всего: 27
