Вопрос по торпеде
24 Марта 2026, 11:52:38
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос по торпеде  (Прочитано 14051 раз)
Re:Вопрос по торпеде
« Ответ #15 : 06 Июля 2017, 23:30:43 »
Понял по монтажу.
У меня тоже такие же пищалки, тоже фишки на 4 контакта.
Сейчас сразу затрудняюсь ответить. Надо смотреть по фишке. На сколько помню во второй синей фишке в голове и идут провода на передние динамики. Эти проводки я просто вытащил аккуратно из фишки, запараллелил их с пищалками и воткнул обратно в голову.
Какие контакты подсоединять к проводам динамиков?
« Ответ #16 : 07 Июля 2017, 00:12:54 »
Ответ не прописался.
Еще раз спрошу:
Какие контакты подсоединять к проводам динамиков, а то их же там 4, а надо только 2...
« Ответ #17 : 07 Июля 2017, 00:15:38 »
« Ответ #18 : 07 Июля 2017, 00:55:28 »
Понял.
« Ответ #19 : 09 Июля 2017, 11:05:08 »
fei5656, сделал для тебя фоток:
Динамик передней правой двери:
Динамик передней левой двери:
Ну и на всякий случай - динамик задней левой двери:
Провода от передних динамиков идут в фишку голову которая по центру:
« Ответ #20 : 09 Июля 2017, 15:20:30 »
В эту или эту?
 :o?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 03:17:24 от fei5656 »
« Ответ #21 : 09 Июля 2017, 15:29:53 »
« Ответ #22 : 09 Июля 2017, 15:35:19 »
№2!
Понял.
Спасибо.
Буду сюда тянуть от пищалок.;) .
« Ответ #23 : 09 Июля 2017, 15:38:37 »
Понял.
Спасибо.
Там все очень просто. Цвета проводов на передних динамиках ты теперь знаешь. В фишке сразу найдешь нужные провода по этим цветам.
« Ответ #24 : 12 Июля 2017, 03:04:47 »
Оказалось все проще.
Пошел с другой стороны, решил уточнить, а может быть у меня есть (?) проводка под пищалки, почему нет???
Дело в том, что когда сдернул накладки без пищалок и начал щупать что и как под ними, то нащупал в правом отверстии провода в параллоне :o, которые идут снизу куда-то под панель форточки правой.
Ага. В голове отложилось...
 :o
Сегодня разложил "образцОвую" проводку от Харриера на полу примерно как она проходит под торпедой.
Ииииииииииииии....
Увидел интересный момент.
Вот смотрите фото.
На ней оказывается есть всего два пучка проводов в ПАРАЛЛОНЕ (по 4 в каждом) с фишками, которые подходят как раз к пищалкам!!!!
Подсоединил к ним свои пищалки, подошли.
Других таких нет.
Выводы:
1.Раз этих фишек только 2 и фишки по конфигурации подходят к пищалкам, то значит это и есть их родные провода!
2.Раз такая одна проводка в параллоне у меня нащупалась, то значит в левом отверстии где-то такая тоже должна быть - парная!!!?
3.Раз такие концы проводки у меня в машинке есть, а самих пищалок нет, то это значит (?), что моя проводка на машинке с простой комплектацией предназначена и для более солидной комплектации!!?
И ЭТО РАДУЕТ.
P.S. Теперь осталось найти время, снять нижние панельки торпеды и подобраться к проводке, чтоб уточнить куда примотаны свободные фишки под пищалки в проводке в параллоне. На "образцовой" проводке нашел 3 фишки "лишние", которые тоже видать никуда не подходили, потому как они примотаны к проводке плотно белой изолентой. выходит они тоже должны были подходить к чему-то что не было установлено на машинке, но могло быть установлено дополнительно.
Ай да япОшки, ай да молодцА!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 03:39:47 от fei5656 »
« Ответ #25 : 12 Июля 2017, 03:13:20 »
Да, кстати цвета проводов в этих пучках в параллоне совпадают с цветами что ты дал!
Все вроде сходится.
« Ответ #26 : 12 Июля 2017, 06:15:04 »
fei5656, круто повезло тебе видимо! Но я когда облазил и места под пищалками и под уголками боковых стекол - ничего не нашел никаких проводков и паралонов(((
Еще момент: у тебя может голова другая? Они бывают PK, PJ и тд (наклеечка на самой голове сзади). Что у тебя написано? У тебя же синяк?
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #27 : 13 Июля 2017, 19:04:21 »
У меня стоял синяк изначально, торпеда без пищалок была. Менял панель на черную, панель пришла с пищалками, разъемы были в родной косе так же в паралоне.
Оффлайн LiteVod
« Ответ #28 : 14 Июля 2017, 01:25:09 »
Если моник цветной(не тач) голова РМ или еще какие могут быть?
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 22
Всего: 22
