Ошибка P1349 Система VVTi
15 Декабря 2025, 22:48:53
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ошибка P1349 Система VVTi  (Прочитано 18327 раз)
Re:Ошибка P1349 Система VVTi
« Ответ #15 : 30 Декабря 2015, 19:18:53 »
привет всем ! такая же проблемма(((( едешь .... едешь....а потом бац обороты 1500 - 1800(((( думал клапан хх снял дроссель весь промыл и прочистил........ - непомогло((((
Потом прочитал ветку где написано про фильтра клапанов ввти помыл их - непомогло((((
снал клапана ввти промыл продул - непомогло((((
теперь буду покупать клапана ввти как поменяю отпишусь!!! надеюсь - поможет!!!!
п.с.
машина подкидывает обороты но в тоже время как будто троит......каталик красный от нагрева как будто плавится.
обороты на нейтрале 1500 - 1800 но при переключении на Д - они падают до 400-500 и идет страшное троение двига((((
тормозов нет в плане педаль тугая (как будто ваккум не работает)
на холодную кстати заводится ок и прогревается ок - глюки начинаются как только проедешь 50 метров или больше.......
если кто может помочь советом как можно облегчить ситуацию - может отключить их - чтоб отьездить неделю пока новые придут буду благодарен.....
Вообще буду рад за любую помощь в плане ссылок и советов!
спасибо за внимание!!!!
« Ответ #16 : 30 Декабря 2015, 19:20:42 »
кстати мне сказали что как то можно измерить сопротивление клапанов ввти чтоб узнать работают или нет ....мож есть у кого данные какие значения должны быть???
« Ответ #17 : 30 Декабря 2015, 19:44:21 »
Самое банальное сделай самодиагностику для начала.
« Ответ #18 : 31 Декабря 2015, 18:47:01 »
вообщем кому интересно - купил сегодня новые два клапана ввти за 7000тр пара, поменял и все стало океюшки ездию и наслаждаюсь! единственное что непонятно на старых и новых клапанах разные католожные номера......фото старых и новых клапанов прилогаю!!!! Подарок машинке  сделан!!!
п.с. Всех с  новым годом и удачи на дорогах!!!
кстати значение на рабочих клапанах должно быть 6.9 - 7.9!!!!
на старых было 11.5   - 11.9  Ом
на новых 7.4 Ом оба
мерил обычной цешкой.
 Ах да номера на клапанах которые стояли отличаются от новых но мне в магазе сказали что должны стоять именно те которые они мне продали!
Оффлайн mrKoks
« Ответ #19 : 04 Января 2016, 17:53:09 »
Ошибку то стерли?
Эммм, вот тут не уверен. Машину жена сдавала, и она не видела чтобы со сканером к машине подходили. А что может быть если ошибку не стерли?
« Ответ #20 : 04 Января 2016, 20:21:15 »
Как минимум, некорректная работа агрегата!!!!
Как правило, ошибки стерают.... Но при каждом  запуске ( т.е. при включении зажигания) система считывает готовность всех агрегатов и тем самым выдает информацию об исправности! Если ошибок не выдает, думаю некритично ( бывают статические и динамические, периодически всплывающие...разные ошибки, но они остаются только в памяти и никак не влияют на работу-выявляются только сканером) ..Если "check"  все же загорается, то необходимо стереть ошибку (и) !!!   8) 8) 8) 8) 8)
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #21 : 05 Января 2016, 13:33:28 »
Сбрось клемму АКБ на пару минут,этого хватит.
Оффлайн rigrey
« Ответ #22 : 10 Февраля 2016, 13:52:55 »
Доброго времени суток всем. Затрудняюсь при сборке левого (к радиатору) клапана ввт. Немного повернул (сердечник) относительно башки с разъёмом. Прошу помощь зала ))). ДВС не может поймать ХХ, держит в основном 1500 об/мин. Заранее спасибо.
Оффлайн rigrey
« Ответ #23 : 10 Февраля 2016, 13:54:29 »
Ошибка 59 по флешь
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #24 : 10 Февраля 2016, 18:47:40 »
и сетки vvti не забудь помыть
Оффлайн rigrey
« Ответ #25 : 10 Февраля 2016, 18:50:10 »
чисты )
Оффлайн rigrey
« Ответ #26 : 11 Февраля 2016, 12:47:17 »
Разобрался, сделал, ошибок нет.
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 20
Всего: 20
