Ошибка P1349 Система VVTi
08 Февраля 2026, 17:59:53
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ошибка P1349 Система VVTi  (Прочитано 18410 раз)
Оффлайн mrKoks
« : 22 Декабря 2015, 21:11:09 »
Доброй всем ночи соклубники и соклубницы!
Столкнулся вчера с такой проблемой в пробке, при старте с места начал подбуксовывать Хорь, нажимаю педаль чуть сильнее все норм. Проехав Димитровский мост, все усугубилось - набор скорости происходил с затупом (машин думал около секунды-двух перед тем как решить разгоняться). Апогеем истории стало когда я решил остановиться у обочины, глянуть что за хрень - поставил на парковку, обороты скакнули до 1,5 тысяч и так и остались(двигатель при этом был прогретый!), загорелся чек, выхлоп был такой что сзади вообще ничего не было видно. После этой картины понял что надо побыстрее доехать до дома, начал сдавать назад, жму тормоз, а педаль каменная...
В общем доехал, слава богу, без происшествий, заглушил и забыл до утра. Утром заехал на диагностику(по пути машин вел себя идеально, будто вчера мне и мозги не компосировал), собственно ошибка Р1349 Система ВВТ-ай. Мастер говорит нужно менять обе муфты и клапана, в интернетах (лексус-клаб в частности) же пишут что меняют только клапана при этой ошибке и машин летает, расход уменьшается и т.д.
Внимание вопрос - целесообразно ли менять еще и муфты ВВТ-ай? Стоят они сейчас не мало, жаба давит отдавать 20ку за 2 муфты и потом с сожалением узнать что они были рабочие.
Забыл сказать - накануне менял все свечи(на дальней и ближней голове), свечные резинки, уплотнитель клапанной крышки дальней и ближней головы, рычаг заднего колеса передний, колодки на передке, а также масло в акпп. Масло в двигателе менял с месяц назад Liqui Moly 5W30 Molygen (синтетика), проехал всего тысячу км.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 06:49:37 от mrKoks »
Re:Ошибка P1349 Система VVTi
« Ответ #1 : 22 Декабря 2015, 21:24:01 »
Поменяй клапана ввт. Дальше видно будет. Будешь менять меняй сразу два. Менять не долго самому.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #2 : 22 Декабря 2015, 22:35:23 »
Забыл сказать - накануне менял все свечи(на дальней и ближней голове), свечные резинки, уплотнитель клапанной крышки дальней и ближней головы, рычаг заднего колеса передний, а также масло в акпп. Масло в двигателе менял с месяц назад Liqui Moly 5W30 Molygen (синтетика), проехал всего тысячу км.
В личку написал.Читай
« Ответ #3 : 22 Декабря 2015, 22:38:26 »
А что у нас тут коммерческие вопросы???? Причем тут личка? Человек объявил о проблеме, подобная может проявиться у кого угодно...все советы, решения и доводы в студию!!!!!! Для того мы здесь все и собрались! 8) 8) 8) 8) 8)
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #4 : 22 Декабря 2015, 23:27:40 »
Да,согласен.Но вопрос изжеванный-пережеванный.Бывает,человеку хочется быстро ответ получить или искать лень.Я и пишу ему в личку и чтобы не распинаться,даю ссылки,в том числе и других сайтов.
А по сути Кулибин лечение вторым постом уже выписал))
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 23:30:38 от kolyabzik »
« Ответ #5 : 23 Декабря 2015, 06:38:38 »
А вдруг я ошибаюсь))) Была похожая ситуация, но наполовину.
Оффлайн mrKoks
« Ответ #6 : 23 Декабря 2015, 06:43:38 »
О! Привет!))) Скажи, ты же муфты менял, если я не ошибаюсь, а что тебя сподвигло на замену? Как вообще определить неисправность самих муфт?
Оффлайн mrKoks
« Ответ #7 : 23 Декабря 2015, 06:46:01 »
Все нормально там ничего коммерческого)) Просто ссылка на драйв где фотоотчет есть с заменой клапанов. Если нужно могу сюда скинуть. kolyabzik, благодарю за ответ
« Ответ #8 : 23 Декабря 2015, 06:49:17 »
Привет! Плавали обороты. Но не дымило. Сделал самодиагностику. Показал неисправность клапана вти вроде заднего ряда цилиндров. Поменял оба. Проблема ушла. Муфты не трогал.
Оффлайн mrKoks
« Ответ #9 : 23 Декабря 2015, 08:28:46 »
Всем спасибо, кто отписался, заказал оба клапана. Через неделю должны прийти, как поменяю отпишусь по результатам. Пока что, тьфу-тьфу-тьфу, проблема заново не появлялась
Оффлайн mrKoks
« Ответ #10 : 23 Декабря 2015, 08:30:33 »
Неверно написал. Он не дымил, просто очень густой выхлоп был.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #11 : 23 Декабря 2015, 13:33:21 »
Катайся аккуратнее.Педаль газа может "закаменеть" в любой момент и обороты на передаче будут держаться.Останавливаться тяжело.
Оффлайн mrKoks
« Ответ #12 : 23 Декабря 2015, 21:05:40 »
Поймал сегодня ошибку на свой говносканер за 150р. Вот скрин, для тех у кого будет похожая проблема
Оффлайн mrKoks
« Ответ #13 : 29 Декабря 2015, 07:31:23 »
Наконец-то пришли клапана. Вчера починился в общей сложности 7600 обошлось(по 3500 каждый клапан+работа 600р.). Расход по бортовику начал приятно уменьшаться, а вот вибрация и гул на холостых так и остались - думал поменяю клапана и они мне все вылечат, ан нет, видимо все-таки подушки. Динамика вернулась в прежнее состояние, не могу сказать что машина начала лучше тянуть. Всем спасибо за помощь!
« Ответ #14 : 29 Декабря 2015, 20:28:43 »
Ошибку то стерли?
  • Всего сообщений: 69057
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 12
Всего: 12
