Непонятный треск при разгоне за 120
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Козельск Калужская область
17 Ноября 2025, 15:09:23
62 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Непонятный треск при разгоне за 120  (Прочитано 7678 раз)
Оффлайн Timofey 444
Приветствую! При включеной,  включеной печке при разгоне за 120 км/ч появляется треск, как на трещетке, в левой части торпеды. Что это может быть?
Re:Непонятный треск при разгоне за 120
« Ответ #1 : 24 Ноября 2015, 03:24:20 »
Зима на улице , склизско! На такой скорости машинка нервничать начинает, беспокоиться... :D)))
А что трещит-то? Сам вентилятор? Откуда звук? Поточнее.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #2 : 24 Ноября 2015, 10:30:52 »
Треск в районе левой пищалки в углу торпеды. До 120 тишина, за 120 начинается. Треск похож на звук трещетки. Проверял заслонки вроде нормально...
« Ответ #3 : 24 Ноября 2015, 10:35:27 »
В районе левой пищалки- левая пищалка) Наводки на пищалку нет?
« Ответ #4 : 25 Ноября 2015, 14:31:52 »
Там же как раз вентилятор печки стоит , а над ним фильтр.При скорости выше 120 и напор воздуха тоже сильный может чего-нибудь и провисает до лопастей под напором.А когда печка не работает , то даже если что-то и провисает , то оно ни за что не задевает -вентилятор то стоит
« Ответ #5 : 25 Ноября 2015, 14:51:33 »
Атмосферный наддув?) Чем быстрее едешь тем лучше тянет?)
 Печка в ногах пассажира. Если, что и может провисать, то салонный фильтр в лахмотья.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #6 : 26 Ноября 2015, 04:08:47 »
Фильтр вообще снял, а треск и при включеной печки есть.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #7 : 26 Ноября 2015, 06:06:57 »
Мэйби пластиковая защита чего-нибудь. Либо просто пластик дребезжит. Все проверь... )) У меня такое было) Защита бензобака пластиковая тока была причиной...
120 кмч это кажись предел для плохо подкрученных пластиковых деталей авто))) Дальше как вибратор вилять начинает ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 06:11:55 от NickP »
« Ответ #8 : 03 Декабря 2015, 16:55:29 »
Я похоже знаю :) Стекло менял лобовое? Если да - по бокам прижимы "резиновые" - посмотри на нижние "лепестки" - у меня на скорости больше 150 дребезжало... Ну и еще верхнюю резинку на стекле - если неоригинал и не закрепили - она тоже так умеет.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 62
Всего: 62
