Про замену жидкости в ГУРе
16 Декабря 2025, 09:32:09
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Про замену жидкости в ГУРе  (Прочитано 8314 раз)
« : 01 Ноября 2015, 10:29:39 »
Заменил сегодня жижу в гидроусилителе на ZIC ATF Dextron III.
Выкачал старую шприцом из бачка, долил новой до уровня между метками MIN и MAX в состоянии COLD. Прогрел мотор, покрутил до упора рулем, проехался и снова выкачал старую и залил новую жижу до того же уровня.
Заметил что и на холодную и на горячую уровень в бачке стоит между метками в состоянии COLD. Это нормально?
Re:Про замену жидкости в ГУРе
« Ответ #1 : 01 Ноября 2015, 11:23:53 »
нормально
ГУРовская жидкость практически не расширяется
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #2 : 01 Ноября 2015, 13:27:22 »
Помой бачок изнутри, и увидишь настоящий уровень!
« Ответ #3 : 01 Ноября 2015, 13:50:16 »
Что я там должен увидеть? Он и так чистый и все видно
Оффлайн Artem4633
« Ответ #4 : 02 Ноября 2015, 09:27:23 »
Менять надо не так. Снимаешь шланг с обратки на бачке. Вставляешь в полтарашку. Наливаешь полный бачек жижи. Вывешиваешь два передних колеса. Заводишь и крутишь рулём до упора влево в право. И по мери убывания подливаешь свежую жижу в бачек. Как цвет стал в обратке стал такой же как свежей жижи. Потом ставишь по все местам и поглядываешь на уровень. Вечером опять глянул если нужно продлил. Как то так.
« Ответ #5 : 02 Ноября 2015, 10:25:18 »
А вообще жижа циркулирует по системе (бачок - рейка)?
Оффлайн Artem4633
« Ответ #6 : 02 Ноября 2015, 11:48:06 »
Когда просто стоишь то нет. Если крутишь туда-сюда,то распределитель на рейки подает в нужную часть. В зависимости параво, лево.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2015, 14:17:37 »
Тогда зачем такие сложные манипуляции с обраткой и вытаскиванием шлангов??? Можно выкачать старую из бачка, залить новую жижу, прокрутить рулем и по вьорому кругу - путем такого замещения
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 14:30:48 от Shmatkoo »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #8 : 02 Ноября 2015, 17:28:51 »
Ну кому как. Обратный шланг снять 1 минута. Можно конечно колеса не вывешивать, но крутить туда - сюда не один раз (вывешивать 10 минут). Да и руки чище. Мне понадобилась 1,5 литра жижи чтобы она стала светлой. сколько времени шприцем это займет????
Оффлайн brz
« Ответ #9 : 12 Ноября 2015, 17:39:37 »
а какой шланг ( обратка)??? Просто тоже хочу менять....
Оффлайн Artem4633
« Ответ #10 : 13 Ноября 2015, 16:16:09 »
С бачка. Он верхний.
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 26
Всего: 26
