Трещит глушитель на 5s
Дни рождения форумчан Доставка цветов в мкр . Юбилейный (северный округ) г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ
17 Ноября 2025, 15:08:58
61 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Трещит глушитель на 5s  (Прочитано 12877 раз)
Оффлайн Серган
« : 26 Октября 2015, 08:24:51 »
Не могу устранить неисправность с глушаком,  треск под нагрузкой около 2000 оборотов, вырезал катализатор, полностью снимали глушак вместе с коллектором, поменяли все прокладки и кольца, ничего не помогает, на четырёх станциях был все разводят руками, ДВС на отс. Может кто сталкивался с похожей проблемой?, подскажите.
Re:Трещит глушитель на 5s
« Ответ #1 : 26 Октября 2015, 13:46:39 »
Ищи темы. На 5s двойная труба говорят. В трубе ничего не могло остаться после вырезки? Бывает если плохо от ката почистили, то остатки брынчат.
« Ответ #2 : 26 Октября 2015, 21:51:40 »
Так и есть
Оффлайн Серган
« Ответ #3 : 18 Ноября 2015, 15:16:44 »
Треск появился, мне посоветовали катализатор вырезать, вырезал, ничего не изменилось, тот же треск, в инете читал что часто встречаемая проблема на Хорях с 5s-fe
« Ответ #4 : 18 Ноября 2015, 15:30:46 »
Тоже читал про двойную трубу. Между катом и гофрой, если не ошибаюсь. Лечат молотком ненадолго. Подминают трубу, тем самым зажимают сгнившую внутреннюю.
Оффлайн Серган
« Ответ #5 : 18 Ноября 2015, 16:17:00 »
Мял молотком и приемную трубу и от приемной до ката, гофря на этом глушаке нет, один вариант еще остался поменять эту длинную трубу до ката, может молотком не эффект, если не поможет даже незнаю что и делать, только полностью глушак менять >:(
Оффлайн димарик
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 22:14:09 »
У нас стоит катализатор? на 5 s
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 22:14:55 »
конечно
в чём вопрос?
Оффлайн Серган
« Ответ #8 : 04 Декабря 2015, 18:13:28 »
Всем спасибо сегодня избавился от этого треска, пятое сто и наконец то, действительно труба в трубе, которая внутри по сварке отошла и при нагрузке треск стоял, труба между приемной (штаны) и катом.
Оффлайн grishin.vovochka@list.ru
« Ответ #9 : 11 Декабря 2015, 10:32:25 »
Именно эта труба и мне парила голову,сделал надрезы болгаркой штук8 и заварил,вроде ушло.
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
« Ответ #10 : 08 Февраля 2016, 10:40:59 »
подскажите как трещит глушак, а то у меня какой то звук железа в задней части салона или не салона немогу понять, всегда казалось что это задняя дверь где то болтик болтается но может это глушак, перебрал всю заднюю часть салона никакого результата......
« Ответ #11 : 08 Февраля 2016, 12:46:55 »
Посмотри запаска затянута или нет. Или замок задней двери износился.
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #12 : 08 Февраля 2016, 18:14:54 »
Номерок в рамке не трещит?
Оффлайн Rick
« Ответ #13 : 08 Февраля 2016, 19:05:05 »
  запаску и рамку номера проверил не раз, а вот до замка задней двери не знаю как добраться
« Ответ #14 : 08 Февраля 2016, 19:10:22 »
Посади на заднее сиденье или в багажник кого нибудь) И прокатись по кочкарям. А пассажир пусть слушает, что гремит. Когда загремит пусть в пятую дверь чем нибудь упрётся. И слушай пропало или нет.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 61
Всего: 61
