Про замену свечей
05 Апреля 2026, 19:08:03
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Про замену свечей  (Прочитано 32121 раз)
Оффлайн Михон
Re:Про замену свечей
« Ответ #60 : 25 Мая 2018, 09:21:04 »
я оригинал ставил,иридевые по 750 шт
« Ответ #61 : 25 Мая 2018, 14:27:26 »
ну ты жестишь)) 4500р против 600р))
Тоже было время ставил иридиевые, но обратил внимание, что ходят они столько же, сколько и обычные, а обычные стоят в 7 раз дешевле, зачем платить больше? ))
Оффлайн Михон
« Ответ #62 : 26 Мая 2018, 07:20:36 »
поездим посмотрим  :)
« Ответ #63 : 26 Мая 2018, 12:27:10 »
С чего вдруг ирридиевые ходят столько же, сколько и обычные? Саня, иридиевые расчитаны на 50 тыс, а обычные - максимум на 10. Поэтому, речь о 1000 руб. Но дальний ряд менять... Словом, то на то и получается, только мороки меньше
« Ответ #64 : 26 Мая 2018, 12:50:41 »
Серега, я не на пустом месте говорю) Значит иридиевые такие "хорошие" сейчас делают... Просто я свечи сам меняю и мне похрен какие, машина едет и на обычных)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018, 13:30:42 от Sanches_54 »
« Ответ #65 : 28 Мая 2018, 08:15:31 »
Ну просто иридиевые -где только центральный электрод имеет напайку из иридия -(как у меня например) -они служат тыс 50. Правда я на своих уже проехал 50 тыс. Да не понятно сколько до меня они прошли. При этом центральный электрод не выгорает практически вообще. (хотя он очень тонкий) Выгорает только боковой т.к. он никелевый. правда цена её руб 500. После подгибания бокового электрода до положенных 1,1 мм. поездил несколько дней-моё субъективное мнение: машина стала идти гораздо резвее. Возможно при зазоре в 1,8-2 мм., как было у меня, при нажатии на газ были некоторые пропуски искры. Но они все равно работали т.к тонкий электрод позволял искре образовываться при более низком напряжении. Обычные свечи с толстым электродом уже бы не работали. Т.к у них напряжение пробоя на несколько тыс вольт выше. А вот более надежные в плане сохранения зазора , как я уже и писал -иридиевые с платиновой напайкой на боковом электроде. У сына на Камри (2,4 литра)
 уже 100 тыс проехал с такими свечами (6 лет) и зазор не изменился. Меня это очень удивило. Но там и цена в пределах 600 р. (верхний предел цен не говорю, т.к. тут предела нет .Одну и ту же свечу в разных магазинах можно купить и за 600 руб и за 1200, кто как даст себя  облопошить) Но на простые уже не перейду. Правда есть одно ограничения для использования иридиевых свечей-состояние самого двигателя. Если движок убитый, жрет масло, в цилиндрах нагар, то (поздно пить Боржоми)  Тут их использование точно ни чем не оправдано.
« Ответ #66 : 05 Июня 2018, 09:04:14 »
На 1mz какой зазор должен быть, 1.1мм? И как проверить зазор, чем измерять?
« Ответ #67 : 05 Июня 2018, 16:21:10 »
есть набор щупов,он копейки стоит
« Ответ #68 : 06 Июня 2018, 07:14:33 »
"Пока не создать давления порядка 6-12 атм в зазоре свечи, то есть её нужно вернуть в спецкамеру, в которой можно создать такое давление, такая проверка- Туфта! Современные свечи работают в очень жестких условиях. К давлению ещё добавляются пары топлива, которые так же влияют на искровой пробой в свече."
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 07:18:06 от Sanches_54 »
« Ответ #69 : 06 Июня 2018, 07:27:37 »
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 07:29:56 от Sanches_54 »
« Ответ #70 : 06 Июня 2018, 20:03:09 »
Сань купи компресометр и проверь давление. Не заморачивайся.
« Ответ #71 : 07 Июня 2018, 07:40:33 »
31 мая менял масло ДВС, решил глянуть свечи на доступной голове
На крайней левой, какой-то жуткий пробой, поменял пока на старую. Позже все свечи обновлю
С чем связан такой нагар на изоляторе?
« Ответ #72 : 07 Июня 2018, 07:43:02 »
Брак свеча,подделка,не до конца затянута была
ещё причин пять можно найти )))
« Ответ #73 : 07 Июня 2018, 07:44:32 »
затягивал сам (затяжка отпадает), по центру свеча из той же коробки, что и пробитая, но она чистенькая
« Ответ #74 : 07 Июня 2018, 07:55:17 »
Свеча бракованная. Искра пробивает между изолятором и корпусом.
  • Онлайн сегодня: 84
Гостей: 39
Всего: 39
