Про замену свечей
05 Апреля 2026, 19:14:10
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Про замену свечей  (Прочитано 32124 раз)
Re:Про замену свечей
« Ответ #45 : 19 Декабря 2017, 07:18:12 »
Ключ с магнитом.Новая свеча залетает.А крышку клапанную случаем не надо снимать?
Может там на свече чего осталось, попроьуй другую свечку открутить.
« Ответ #46 : 19 Декабря 2017, 07:49:51 »
Цитировать
Согласен, может просто ключ не достает, т.к. движок неудобно "завален". В свое время по совету купил разборно-секционный, с карданом и трещеткой, вот им нормально выкручивать. Но дорогой, гад, почти полторы тысячи стоил до кризиса.
http://23kmmkad.ru/sites/default/files/content/p/1/91a/91a78e37c95edbdd977fe31b9d551f8b.jpg
Ну еще редкий вариант, когда сдергивают ВВ-провода, контакт отрывается и остается на свече. Тут пляски с бубном, чтобы его достать.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 08:13:39 от motorsound »
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« Ответ #47 : 19 Декабря 2017, 08:27:30 »
Поменял свечи.И вот что на них было.
« Ответ #48 : 19 Декабря 2017, 11:48:21 »
На всех что ли? Что за ноу хау?)
« Ответ #49 : 19 Декабря 2017, 11:58:59 »
 Игорь. У тебя получился самый дорогой это ключик) Ну раз ты его взял значит у тебя набора нет?
« Ответ #50 : 19 Декабря 2017, 12:29:12 »
Это резиновая манжета со свечной головки. Предназначена для захвата свечи головкой при откручивании, чтобы вытащить свечу из колодца. Бывает вываливается из головки. Гемору доставляет. Я ее приклеивал несколько раз к головке. Лучше не супер-клеем, а каким-нибудь резиновым клеем, предварительно пошкрябав внутренность головки чем-нибудь.
« Ответ #51 : 19 Декабря 2017, 12:39:47 »
Да не похожа на резинку. Сколько попадались резиновые вкладыши, то были на всю свечу включая электрод. На него одевается.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #52 : 19 Декабря 2017, 13:19:26 »
Это было на трех свечах. Резинка эта от подсвечника  оторвалась.Я два дня голову ломал.Может думал свечи на 14 стоят,хотя таких не встречал.А оно вот где собака зарылась.Всем спасибо за поддержку.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 13:26:08 от Serg0676 »
« Ответ #53 : 19 Декабря 2017, 13:25:24 »
Провода ВВ видимо ещё родные стоят )))
« Ответ #54 : 22 Мая 2018, 07:29:11 »
Вчера, открутил свои свечи, Елки палки-зазор на этих иридиевых около 2 мм. стал. При том центральный электрод , который тоненький- тот остался нормальным, а съело боковой, ну я подогнул до 1,1 и поставил. вроде нормально. Но что меня удивило : работал движок при таких больших зазорах так же ровно- не прошивало, не троило. Просто решил проверить. А вот покупать новые иридиевые (Я машину с ними 5 лет назад купил) теперь боюсь, т.к  вычитал-подделок просто море. и не сразу отличишь. Китайцы сейчас научились делать все, вернее подделывать. И ни чем они отличаться не будут от свечей с настоящей иридиевой напайкой (кроме срока работы естественно).
« Ответ #55 : 22 Мая 2018, 11:47:09 »
на 1mz ставлю обычные NGK или DENCO и вообще не заморачиваюсь, по цене выходит 600р за 6свечей, против 3000р за иридиевые
Оффлайн vanyavis
« Ответ #56 : 23 Мая 2018, 07:55:45 »
Привет! Я тоже ставлю обычные Denso K20PR-U11. Иридиевые также съело нашим бензином. Расход топлива такой же, как и на иридиевых.
« Ответ #57 : 24 Мая 2018, 07:37:25 »
     Да оно так. Но к хорошему быстро привыкаешь. Сколько ты на обычных проезжаешь? Как часто смотришь и регулируешь зазоры. И как понимаешь,что пора менять. Я вон подогнул боковой электрод-он у меня обычный медный(вернее никелевый). (так, что его подгибать можно, я раньше писал, что нельзя) Вот если на боковом, тоже стоит напайка из (платины обычно), то там и при 100 тыс зазор сохраняется и не нужно проверять. Хотя конечно у меня открутить свечи-5 мин. а на ваших движках задние: хрен в это время уложишься. Потому вам бы лучше эти свечи подошли. В общем напишите, кто как поступает.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 06:27:31 от K Сергей »
« Ответ #58 : 24 Мая 2018, 09:57:12 »
     Да оно так. Но к хорошему быстро привыкаешь. Сколько ты на обычных проезжаешь? Как часто смотришь и регулируешь зазоры. И как понимаешь,что пора менять. Я вон подогнул боковой электрод-он у меня обычный медный. (так, что его подгибать можно, я раньше писал, что нельзя) Вот если на боковом, тоже стоит напайка из (платины обычно), то там и при 100 тыс зазор сохраняется и не нужно проверять. Хотя конечно у меня открутить свечи-5 мин. а на ваших движках задние: хрен в это время уложишься. Потому вам бы лучше эти свечи подошли. В общем напишите, кто как поступает.
Денсо оригинал,на 100 тысяч,совсем не охота чпокаться с задним рядом
« Ответ #59 : 25 Мая 2018, 05:43:22 »
    Оригинал обычные, или иридий и по какой цене?
  • Онлайн сегодня: 84
Гостей: 39
Всего: 39
