Прошу совета по задним поперечным тягам
16 Декабря 2025, 09:35:32
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Прошу совета по задним поперечным тягам  (Прочитано 26227 раз)
Re:Прошу совета по задним поперечным тягам
« Ответ #15 : 13 Октября 2015, 11:45:16 »
Значит не скоро)
Оффлайн Artem4633
« Ответ #16 : 13 Октября 2015, 15:17:36 »
Всем привет!!!! Летом была проблема стук сзади. Проверяли на сто все ок. Но когда на неровностях небольших стук. Знакомый помог. Качали колесо по чуть чуть стук металлический. Выяснилось что сайлент нерегулируемой тяги внутренняя обойма зашевелилась и стук отдаёт в балку и в кузов. Купил тягу масума. Но после замеров подобрал сайлент rbi или masuma и тд. Под размер в тяге. Заехал к токарю он смог бы проточить под этот сайлент. И были бы сайленты род замену. А что вывернуло перепутали и воткнули непровельно.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 15:21:33 от Artem4633 »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #17 : 13 Октября 2015, 15:30:07 »
Под проточку masuma ru397 и так далее есть и ориг. С анешнем диам. 37мм. Может кому поможет. Тягу я оставил. Если что буду делать.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #18 : 13 Октября 2015, 16:01:30 »
Привет.Где тягу покупал?
« Ответ #19 : 13 Октября 2015, 16:19:43 »
А здесь под 36мм нашли.Лишний мм не помешает.
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151856249-p9.html
Оффлайн Artem4633
« Ответ #20 : 13 Октября 2015, 16:58:29 »
[/quote]
Покупал на рынке по-моему в 7-м павильоне на входе . У него очень много масумы. Приехал с тягой он мне продал масума номер не помню цена 2200.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2015, 17:07:40 от Artem4633 »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #21 : 13 Октября 2015, 17:03:57 »
У меня стояли немного другие тяги. Они были от камри регулируемые, но люди их сваркой какой-то обварили (качественно очень хорошо) и они стали неразборные. Я когда снял сам непонял. Мне потом на рынке рассказали. И теперь сайленты род 37мм. Я их и искал. Так как замерял снятую тягу. И они плавающие.
Оффлайн Женя777
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #22 : 16 Октября 2015, 03:28:50 »
Избавился от заднего стука!! Который напрягал (глухой на мелких неровностях), оказалось под запасной есть кусок твердой мастики, по форме запаске вот эта мастика твердая и тяжелая, от клеилась от кузова и стучала вместе с запаской!! Сегодня ее выкинул, проклеил нишу запаски виброизоляцией  и сейчас тишина!!!))
« Ответ #23 : 09 Декабря 2015, 19:46:02 »
Перебрал переднюю подвеску.Разобрал заднюю,заранее купил запчасти.
Проблема с рычагами.Не совпадают по форме.Может кто знает?Может от переднего привода?Или вообще от другого авто?Угол изгиба разный.
« Ответ #24 : 09 Декабря 2015, 20:00:51 »
По моему всё правильно. Новые у тебя передние которые прямые, а с изгибом задние рычаги. И сантима 1.5 разные по длинне?
« Ответ #25 : 09 Декабря 2015, 20:07:50 »
Если присмотреться передние родные не совсем прямые.А чуть с изгибом.А этот китайский амива совсем прямой.
С задними еще хуже.Изгиб намного отличается.И еще они короче.Ну на сантим наверное.
Вот на фото примерно приложил к раме.
« Ответ #26 : 09 Декабря 2015, 20:15:59 »
Не прямые конечно, у задних больше у передних меньше. И разные по длинне. Всё правильно.
 У меня такой же головняк был первый раз) Купил четыре рычага, начал менять ни хрена не подходят. Продавцов в душе поматерил. Сел покурит. Начал разбираться. Всё правильно.
 Должны подойти.
« Ответ #27 : 09 Декабря 2015, 20:20:13 »
 Должны подойти.
Чего правильного то?У родных угол не 90.А у этих прямой,90.
« Ответ #28 : 09 Декабря 2015, 20:24:49 »
Задние,которые с экцентриком,регулируемые,еще интереснее.
« Ответ #29 : 09 Декабря 2015, 20:30:29 »
Снимались с помощью жены балгарина,поэтому свои назад не поставить.Теперь не знаю,что делать.
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 21
Всего: 21
