Прошу совета по задним поперечным тягам
16 Декабря 2025, 09:29:34
65 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Прошу совета по задним поперечным тягам  (Прочитано 26225 раз)
Оффлайн Женя777
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
Добрый день владельцы Харриеров! Не так давно приобрел Харька. После покупки поменял задние поперечные тяги (4 шт.) Купил фирмы R8. после замены в сервисе все было хорошо порядка 5-ти дней. Сзади была тишина и задница была сбитая, устойчивая. Но вот появился внезапно стук противный, глухой и идет с обоих сторон. Особенно отчетливо слышн на стыках асфальта, на гравийке, на мелких ямах. Думал стойка. Разобрал заднюю стойку, чашка, стойка нормальная. В багажнике все убирал - думал может что там гремит но нет, не помогло;( в итоге заехал на яму и увидел что две тяги из четырех вывернуты, сайлентблоки аж вывернуло и стоят они под наклоном. Ниже фото. Поехал в сервис. В сервисе разводят руками, сказали попробуем их перевернуть, но если не поможет надо будет заплатить денежку за работу. Другой мастер говорит что тяги такие, не правильно сваренные. Вот я в замешательстве думаю в них дело или нет. Но и фото ниже, они ведь не должны так стоят? Возможно что они стучат? Кстати заезжал на вибростенд - стойки зад рабочие на 75%, перед на 85%.
Жду советов..
П.с. Так вывернуло под наклон тягу слева, справа еще хуже стоит..
Re:Прошу совета по задним поперечным тягам
« Ответ #1 : 11 Октября 2015, 12:59:35 »
Тоже купил заменитель.Скоро займусь заменой.Нужно будет сравнить угол изгиба с родными.Может в этом дело?
« Ответ #2 : 11 Октября 2015, 13:47:04 »
Может в магазине не то дали, а на сто не разглядели. Я когда первый раз менял тоже подогнался) Вроде одинаковые, а когда разобрался то разные. Может на сто перепутали.
Оффлайн змей
« Ответ #3 : 11 Октября 2015, 16:09:38 »
А какие каталожные номера у тяг?
Оффлайн Женя777
« Ответ #4 : 11 Октября 2015, 17:24:39 »
Не знаю, может быть((
Ну они же не должны так стоять?
Мне вот интересно можно ли их неправильно поставить..
Оффлайн Женя777
« Ответ #5 : 11 Октября 2015, 17:25:30 »
Не знаю, но знаю что на них на обоих написано LF и в магазине казали что они одинаковые.
« Ответ #6 : 11 Октября 2015, 17:55:04 »
Конечно не должны. Поставить неправильно можно всё) Тем более, что изгиб небольшой. Перепутать можно если мозг не включать. А при поднятии колеса вверх геометрия меняется уже сильней. Вот и вывернуло при езде.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #7 : 11 Октября 2015, 20:26:31 »
вечер добрый мне эти тяги переделали под салентблоки от таза  все работает исправно срок эксплуатации 3,5 года, машина у меня ( 4 года)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 11:19:18 от Дамир »
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
« Ответ #8 : 13 Октября 2015, 08:51:10 »
Как переделали и какие сайлентблоки поставили подробней пожалуйста!?
Оффлайн Женя777
« Ответ #9 : 13 Октября 2015, 09:41:56 »
Сегодня в сервисе переделали задние тяги, переставили их и сейчас они стоят как и должны.. Ровненько.. Но стук всё равно еще есть, правда стал по меньше. Подскажите, в чем может быть дело ? Звук в салоне как будто в багажнике что то болтается "глухой бух" на мелкой неровности и ямках...
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #10 : 13 Октября 2015, 09:50:29 »
Хрень это, а не тяги. Полтора понедельника ходят. Сайлентблоки проворачиваются. Уже куча клиентов жаловались на эту проблему.
« Ответ #11 : 13 Октября 2015, 09:53:31 »
Хрень это Полтора понедельника ходят.
Приветик Шунь! )
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #12 : 13 Октября 2015, 09:55:25 »
Хаюшки )))
« Ответ #13 : 13 Октября 2015, 09:58:32 »
Как сама?
Когда начнёшь вторые тела таскать?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #14 : 13 Октября 2015, 09:59:37 »
Все равно на твою батарейку оттуда хрен чего поставишь. Как доллар 40 будет, сразу привезу :)))
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 65
Всего: 65
