вибрация на 70 км/ч
16 Декабря 2025, 12:04:59
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вибрация на 70 км/ч  (Прочитано 19805 раз)
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
вибрация на 70 км/ч
« : 29 Июня 2012, 20:12:19 »
Всем добрый вечер! Подскажите в чем причина на 70 км/ч появляется вибрация,которая пропадает после 80 км/ч. Довольно сильно она ощущается если разгоняешься до 80-и очень жестко. Резина новая, поменял наружные гранаты, сделал балансировку. Машина пер.привод,2004 г. V-3
Оффлайн РоманТомск
Re:вибрация на 70 км/ч
« Ответ #1 : 30 Июня 2012, 03:18:15 »
а когда разгоняешься есть вибрация??
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #2 : 30 Июня 2012, 06:45:55 »
да и чем интенсивней разгон,тем сильнее вибрация,но опять таки после 70 км/ч вибрация исчезает
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #3 : 30 Июня 2012, 17:19:03 »
у меня на надии такая проблема была. внутренние шрусы
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #4 : 03 Июля 2012, 11:30:59 »
Спасибо за ответ,попробую поменять внутренний шрус. Да, совсем забыл там стоит на приводе перед коробкой подшипник, как его тогда снять,чтобы не повредить.Заранее благодарю!
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 13:21:55 »
он сбивается. но может и короткий шрус быть убитым, мне в сервисе проверяли сказали что с подвесным подшипником а оказалось что короткий. его невозможно определить по люфту
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 13:26:19 »
т.е короткий шрус- который перед подшипником стоит?
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #7 : 03 Июля 2012, 14:46:18 »
нет, с подвесным с правой а короткий с левой стороны. я брал привода в сборе контракт.
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 14:52:17 »
если я вас правильно понял,тогда мне надо заменить весь левый привод,а как тогда сам шрус(новый),он роли тогда не играет? выходит дело в самом сам приводе?
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 14:58:40 »
шрус это соединение крестовики и стакана ,там идет выработка. из-за этого и идет биение. а с какой стороны это надо экспериментально искать.
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 15:08:57 »
вот вид приводов
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #11 : 03 Июля 2012, 15:28:37 »
спасибо за ответ! скорее всего Вы правы-внутренний шрус,как на вашем рисунке,два внешних я уже заменил,остался только внутренний!
Оффлайн rudsasha
« Ответ #12 : 10 Августа 2012, 12:28:29 »
Была похожая проблема. Решилась заменой первой части карданного вала (по ходу авто). Традиционно, износ крестовины. Замена крестовин, снятие и установка кардана, а так же его центровка сопостовимы по стоимости с покупкой НОВОГО ОРИГИНАЛЬНОГО.
P.S.
Крестовины не разборные, поэтому не стал рисковать с их заменой у "КУЛИБИНЫХ". Про первую часть кардана (а их три) предполижил, так как на разборах москвы их нет, зато полным полно вторых и третьих частей. Не забываем (раз уж туда полезли) заменить подвесные подшибники.
Оффлайн Серик
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #13 : 10 Августа 2012, 12:47:07 »
Здравствуйте! Вы говорите замена первой части карданного вала (по ходу авто),т.е Вы имеете в виду  4WD? У меня передний привод.
Оффлайн rudsasha
« Ответ #14 : 10 Августа 2012, 13:07:47 »
Да, все верно - в моем случае 4 WD.
P.S.
пер.привод прочитал как полный привод. Смотрю в книгу вижу ф...гу.
сори, если кого ввел в заблуждение. в любом случае инфа будет полезной, так как пока я искал причину вибрации, сделал балансировку колес))), заменил подшипники ступиц (все), ПРИВОДЫ (шрусы) и ничего, естественно, не помогло ибо виновник - крестовина кардана. причем, не сама крестовина, а её посадочное место (ушко) на кардане.
Гостей: 21
Всего: 21
