Тормоза
16 Декабря 2025, 12:00:18
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 6060 раз)
Оффлайн alexmotor
  • Авто: тойота харриер
Тормоза
« : 05 Сентября 2015, 00:02:18 »
Привет всем форумчанам . Подскажите пожалуйста Тойота Харриер 1998г когда начинаешь тормозить начинает что то трещать под капотом и педаль тормоза начинает дёргаться . Диагностику делал ошибок не обнаружено.
Re:Тормоза
« Ответ #1 : 05 Сентября 2015, 05:36:15 »
Опять 25... Это ABS!
Re:Тормоза
« Ответ #2 : 05 Сентября 2015, 06:35:46 »
Эту
Эту историю слышал лет десять назад.
Приехал в сервис дядя на япошке.Купил после таза.Говорит у меня что то с тормозами.Иногда педаль под ногой трещит.Сенрвисмены посмеялись.Объяснили,что это вам не таз.Он радостный уехал.
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
Re:Тормоза
« Ответ #3 : 05 Сентября 2015, 09:41:01 »
 ;D повеселил с проблемой
Re:Тормоза
« Ответ #4 : 05 Сентября 2015, 14:17:52 »
Вот же тему недавно поднимали с такой же проблемой...
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2750.msg41462;topicseen#new
Оффлайн alexmotor
Re:Тормоза
« Ответ #5 : 05 Сентября 2015, 22:29:38 »
Я так понимаю датчики абс надо смотреть?
Re:Тормоза
« Ответ #6 : 06 Сентября 2015, 06:22:08 »
Все посмеялись,а автор темы и не понял.
То,что у тебя педаль под ногой "трещит",вибрирует или уж не знаю как описать,это нормально.Это нормальная работа АВС.Система при блокировке торможении одного или нескольких колес и скольжении по поверхности,происходит кратковременное отключение торможения заблокированного колеса.
Единственное,может она у тебя срабатывает раньше времени.Ну это уж может резина уже лысая?Если бы один из датчиков не работал светилась бы лампочка АВС на приборной панели. Если она светится только когда заводишь авто,а полтом гаснет через пару секунд,значит мозги проверили всю систему и ошибок не нашли.Больше при движении она загораться не должна.
Оффлайн alexmotor
Re:Тормоза
« Ответ #7 : 06 Сентября 2015, 21:17:56 »
Резина хорошая не лысая.Два года ездил но чтоб абс летом срабатывал да так часто при каждом торможении,такого раньше не было.АБС срабатывало только зимой.А началось все неделю назад ,АБС начало срабатывать при каждом торможении.
Re:Тормоза
« Ответ #8 : 07 Сентября 2015, 05:46:39 »
Скорее всего тогда один из датчиков дает команду на срабатывание АВС.Это конечно если одно из колес не едет по асфальту заблокированным.
Я бы внимательно осмотрел все четыре датчика.Вытащил и почистил.И конечно глянуть в окошко,отверстие куда он вставляется.Посмотреть шлицы,на которые датчик реагирует.Если бы по электрической части датчики были неисправны,мигала или постоянно светилась лампа на панели.Ну и диагностика бы тоже показала.
Re:Тормоза
« Ответ #9 : 08 Сентября 2015, 05:38:33 »
у меня такое было после ремонта ходовой (тоже по лету) после сто при каждом торможении срабатывала абс - вернулся, результат - не плотно был воткнут датчик + надо посмотреть, чтобы стружки и всякой грязи на нем не было
Гостей: 24
Всего: 24
