странности при торможении
16 Декабря 2025, 12:05:13
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: странности при торможении  (Прочитано 10754 раз)
« : 02 Сентября 2015, 13:28:42 »
При торможении на очень малой скорости (где то около 20 км/ч) чувствуется как начинает дергаться педаль тормоза и издается звук будто в колесе что то задевает и клинит в этот момент. Никаких значков на приборке в этот момент не загорается. Если тормозить очень-очень плавно и медленно, то этого не происходит.
Харек в старом кузове.
Re:странности при торможении
« Ответ #1 : 02 Сентября 2015, 19:56:35 »
АБСка срабатывает.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2015, 02:06:57 »
АБСка срабатывает.
Я в курсе что абс срабатывает, но от нее же должно просто в педаль бить а не издавать звуки будто что то хрустит и клинит
« Ответ #3 : 03 Сентября 2015, 09:55:58 »
должно, по крайней мере у меня с такими же симптомами абс срабатывает
проверяй первым делом датчики абс
« Ответ #4 : 03 Сентября 2015, 11:10:03 »
Понял. А как их проверить?
« Ответ #5 : 03 Сентября 2015, 14:03:06 »
Хрустит, потому что или направляющие захрясли - нужно смазку обновить - или фаску снять на диске - износился...
А проверить датчики самодиагностикой (скрепкой)...
« Ответ #6 : 03 Сентября 2015, 15:57:40 »
Снять фаску на диске - имеете ввиду проточить их?
« Ответ #7 : 04 Сентября 2015, 13:56:18 »
Под передним левым колесом обнаружил такой косяк: нет болта (видно на первом фото).
На переднем правом колесе такой болт есть (второе фото).
Это датчики АБС? Может отсутствие болтика как то влиять на звуки скрежета при торможении?
« Ответ #8 : 04 Сентября 2015, 14:17:30 »
Скорее всего датчик отходит. Я бы его снял, почистил, купил болт и прикрутил как положено
« Ответ #9 : 04 Сентября 2015, 14:23:57 »
Понял спасибо! Как почищу и поставлю болт, отпишусь о результатах.
« Ответ #10 : 10 Сентября 2015, 08:43:18 »
Всем привет!
Вобщем по моему датчику... Снял я проволоку, вытащил датчик, почистил его WD-шкой, вставляю обратно, беру болт, пытаюсь вкрутить, а он и не думает даже наживляться. Я снова снимаю датчик, осматриваю отверстие на самой ступице - а там оказывается просто напросто нет резьбы!!! Писец....
Интересует такой вопрос: можно ли в отверстии ступицы куда вкручивается болт, крепящий датчик АБС, нарезать резьбу?
На одном из СТО мне сказали что даже браться за это не будут, т.к. типа в ступице метал каленый, просто так там резьбу не нарежешь. Предложили вообще его приклеить на клей.
« Ответ #11 : 10 Сентября 2015, 09:38:51 »
Может грязью  забита резьба, не может она бесследно исчезнуть, раз металл такой хваленный, у меня так было на другой машине.
А если так случилось, что её каким то образом стерли, то думаю с таким же успехом её можно и восстановить.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 09:42:45 от SdTSd »
« Ответ #12 : 10 Сентября 2015, 10:15:06 »
Мдя... потому там и проволочка стояла)).  Ну тут или ступицу менять или попытаться нарезать резьбу. На счёт того калённая ли ступица х.з. Так.... ребята СТОП!! Ну ступица наверное и калённая а вот ЦААПФАА?! На сколько помню то датчик именно в цапфе находится, а она не калённая.
« Ответ #13 : 10 Сентября 2015, 10:27:10 »
В моем случае,при откручивании этого датчика резьбовая часть болта осталась в отверстии,прержавела.А головка болта,шестигранник,обламился.Там резьба на 6.Я взял сверло примерно на 5,5 и высверлил.Затем мечиком на 6 прогнал резьбу.Закрутил новый  болт как и должно быть.
Даже и не сильно расстроился когда обломил.
« Ответ #14 : 10 Сентября 2015, 10:30:59 »
Спасибо! Очень ценный совет!
Значит нужна резьба под болт на 6? А шаг какой?
Гостей: 21
Всего: 21
