Люфт в руле
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Солигалич Костромская область
12 Апреля 2025, 02:33:03
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Люфт в руле  (Прочитано 17236 раз)
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #15 : 12 Июля 2017, 06:22:08 »
Три самореза, один болт, два шестигранника и фишки. Ничего сложного на самом деле. Сложно что то сделать с этим шаром.
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #16 : 12 Июля 2017, 06:23:31 »
Вернее не понятно, что вообще с ним сделать, что бы на долго забыть об этом вопросе.
Re:Люфт в руле
« Ответ #17 : 12 Июля 2017, 06:25:15 »
А сам руль как снимается?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #18 : 12 Июля 2017, 06:30:01 »
А вместе с валом вытащить его. Потом разобрать это соединение, где шар.
Re:Люфт в руле
« Ответ #19 : 15 Июля 2017, 06:40:36 »
Rusa, можно ли не снимая вал с рулем а снять только кожух колонки чтобы подложить что-нибудь под шар как сделал ты?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #20 : 15 Июля 2017, 06:58:24 »
Нет. Сняв кожух можно только убедиться, есть ли люфт в этом стыке. Я пробовал изначально так, результатов не принесло. Даже если и удасться что то боком подпихнуть, велика вероятность, что выпадет или будет цепляться.
Re:Люфт в руле
« Ответ #21 : 15 Июля 2017, 07:05:31 »
Понял! Получается нужно открутить болт на верхнем карданчике, снять пластик кожуха, отцепить пружины и вытягивать на себя вал вместе с рулем?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #22 : 15 Июля 2017, 07:12:23 »
Да. Про штекеры проводки не забудьте.
Re:Люфт в руле
« Ответ #23 : 15 Июля 2017, 07:14:21 »
Ага. А самая вся эта байда к чему крепится - к трубе?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #24 : 15 Июля 2017, 07:36:30 »
К трубе пружинами крепится.
Ан нет! Там же еще два болта под шестигранники по бокам!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 07:38:11 от Rusa »
Re:Люфт в руле
« Ответ #25 : 15 Июля 2017, 07:42:01 »
Буду пробовать снимать. Скину отчет.
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #26 : 15 Июля 2017, 11:07:47 »
Будет многим полезно, я думаю.
Re:Люфт в руле
« Ответ #27 : 15 Июля 2017, 15:28:21 »
Вобщем добрался я сегодня до руля...
Вот такой был у меня стук:
https://www.youtube.com/watch?v=BnjgG7brV8k&feature=youtu.be
Снял весь пластик, кожух руля и скинул минус с АКБ.
Далее погнал скидывать все фишки:
Далее откручиваю болты:
- 4 гайки крепящие рулевую колонку к кронштейнам трубы кузова:
- 1 болт на рулевом карданчике:
Открученную колонку в сборе вытягиваю с карданчика. Такая хрень у меня оказалась в руках:
Выкрутил по бокам 2 болта под шестигранник и попытался разъединить половинки колонки:
Крутил, вертел и нифига с ней сделать в итоге не получилось. Добраться до желтого шарика не удалось. Так я не смог разъединить половины колонки. В чем подвох???
Я так и не допер - зачем снимать всю колонку? Была ли в этом необходимость?
В итоге стал собирать все обратно - это ужас просто одевать колонку с рулем обратно на карданчик!!! В итоге еще и руль теперь встал криво при прямолинейном движении.
Re:Люфт в руле
« Ответ #28 : 15 Июля 2017, 15:33:25 »
Как говорится: теперь знаешь как рулевая колонка устроена.
(шутка)
По поводу звука.
В ролике руль стоит на месте, а звук стука такой идет. Не соображу, звук чего? Когда немного вверх-вниз за руль\баранку двигаешь?
 :o.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 16:14:54 от fei5656 »
Re:Люфт в руле
« Ответ #29 : 15 Июля 2017, 16:24:19 »
(шутка)
По поводу звука.
 :o.
Да, верно - стук не при вращении руля а при подергивании его вверх-вниз.
  • Онлайн сегодня: 23
Гостей: 12
Всего: 12
