Вода на полу в салоне
15 Декабря 2025, 05:16:31
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вода на полу в салоне  (Прочитано 22731 раз)
Оффлайн owwy
« : 24 Июля 2015, 11:26:50 »
Проблема в следующем: сегодня приподнял коврик с передней пассажирской стороны и обнаружил влагу, то есть там просто сыро. Вода 100 %. Грешу на кондиционер, последние три дня ездил только с ним, дренаж чистый,  конденсат уходит через трубку под капотом, что там еще может быть.
Re:Вода на полу в салоне
« Ответ #1 : 24 Июля 2015, 11:48:14 »
Поиском поищи. Такая тема была уже.
Оффлайн owwy
« Ответ #2 : 24 Июля 2015, 12:16:56 »
Была, почитал, там в основном про воду в задней части, про переднюю один человек пошел делать и не вернулся, сразу напишу, люка нет дождей не было недели две, машину не мыл
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 13:26:48 »
А откуда тогда вода взялась? По лужам ездил? Может на днище через пробки прошла. Или раньше вода попала, а ты только заметил.
« Ответ #4 : 24 Июля 2015, 14:23:55 »
ну, от кондиционера там взяться... Это как-то прям сложная схема чересчур должна быть... Ищи самое простое: либо что-то пролили, либо, вода попала через сливное отверстие, либо... Тут вариантов может быть чрезвычайно много, но решение должно быть простым, от кондея - это вот прям...
Оффлайн owwy
« Ответ #5 : 24 Июля 2015, 14:51:04 »
Спасибо, на днях поищу откуда подтеки, потом отпишусь, может кому пригодится
Оффлайн Lev
« Ответ #6 : 24 Июля 2015, 19:58:55 »
А как там кандей может быть... не факт...я смотрел по схеме трубок и трубочек слева вообще течь не из чего...Может крыша прохудилась?
Оффлайн Lev
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 20:01:51 »
Посмотри дренаж под лобовым стеклом (бывает что забивает).....возможно через фильтр салона потечка....даже просто достань фильтр и проверь его и если да то будет видно...
Оффлайн serg
« Ответ #8 : 05 Августа 2015, 21:40:39 »
если авто с люком - забился водосток (это трубка идет по передней стойке а отверстие водостока в углу люка)!! была у меня такая проблема - прочистил водосток проволкой и теперь все ок!!
Оффлайн owwy
« Ответ #9 : 06 Августа 2015, 17:30:09 »
несколько раз уже помыл машину, попадал под дожди, в салоне сухо, продолжаю наблюдение
Оффлайн owwy
« Ответ #10 : 06 Августа 2015, 17:30:35 »
люка нет
« Ответ #11 : 06 Августа 2015, 19:00:38 »
ну, это всегда так )))) Как только перестанешь наблюдать и расслабишься... )))
Но может быть, и все хорошо )))
« Ответ #12 : 06 Августа 2015, 19:15:35 »
Серёга, ну умеешь ты подбодрить)
« Ответ #13 : 06 Августа 2015, 20:46:35 »
Сейчас просто погода такая - днем жарища, ночью прохладно.... Коврики какие? Обрезиненные? Если да - то сам догадаешься... Если нет - проверь, не маслянистая ли жидкость? Она сладковатая - но я тебя не учил пробовать - ЯДОВИТАЯ!!! Если не послушался и попробовал - это охлаждайка :)
« Ответ #14 : 07 Августа 2015, 08:10:19 »
Лобовое стекло, не менялось случайно?
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 36
Всего: 36
